Författare Ämne: Vågar jag montera radiatorer själv?  (läst 41432 gånger)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Vågar jag montera radiatorer själv?
« Svar #45 skrivet: 06 april 2014, 17:31:52 »
Luleå och Biltema checked.
Blev 50m rör och en hel dröse med kopplingar, tog i så att jag förhoppningsvis ska klara mig.
Dessutom fick jag med mig en rörsax och frostskyddskabel.
Nu väntar jag på konvektorerna, lite varmare väder och arbetslusten ;)
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #46 skrivet: 10 juli 2014, 11:44:19 »
Nu har jag fått hem radiatorerna. Det blev 1st aermec ul 16 och 1 ul 26.
Finns det någon som vet hur jag justerar grundflödet till dom? Enligt leverantören så behövs inga koppel eller annat, bara att ansluta rören. Men jag ser ingen justerings ventil?
- Sol el:
Årsförbrukning
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
« Svar #47 skrivet: 10 juli 2014, 13:22:24 »
Tar du flödet till radiatorerna från en fördelare har du väl möjlighet att justera flödet där, annars kanske du får köpa trimventiler att sätta på tillopp eller utlopp till konvektorerna.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #48 skrivet: 10 juli 2014, 15:28:47 »
Jag har två T-rör som inte har någon justering.
På bilden syns anslutningen på radiatorn, ev så går det att justera med skruven?
- Sol el:
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #49 skrivet: 10 juli 2014, 16:59:13 »
Skruven är en avluftning.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #50 skrivet: 10 juli 2014, 17:45:32 »
Aha, oki, funderar nyss på hur dom ska luftas :)
Nä vete fåglarna hur jag ska göra... är det en sån här jag behöver för att justera flödet?
http://bynor.se/product.php?id_product=10000
Nu funderar jag på om jag drar alla rör färdigt och sedan ber någon som kan det här att ansluta mot radiatorerna.
- Sol el:
Årsförbrukning
Inloggad Rickard
« Svar #51 skrivet: 11 juli 2014, 06:22:50 »
Ja, om anslutningen är rätt så borde den fungera.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #52 skrivet: 11 juli 2014, 10:48:43 »
Ok. Tack Rickard, jag beställer har beställt 2 av dom.
« Senast ändrad: 11 juli 2014, 11:07:31 av Tommy E »
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #53 skrivet: 13 juli 2014, 13:45:05 »
Nästan klart, väntar fortf på justerventilerna men tänkte koppla ihop det utan för att få igång det.
Men jag blir inte klok på hur jag ska få ihop det på radiatorsidan.
Jag har en 90° som passar i hålet på radiatorn, men det är fast gänga på den så den blir inte rakt ner när den är i skruvad utan pekar rakt upp, rakt fram osv. Letade packningar för att få den att bli "rätt" men hittade såklart inga :(
Jag har löst det genom att sätta en bussning -> flexslang -> övergång till PE-X men det blir alldeles för långt , spec sen när jag får ventilen.
Hur gör man normalt vid anslutningen till radiatorn (eller konvektorn som det eg är).
- Sol el:
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #54 skrivet: 13 juli 2014, 19:38:29 »
Använd lin och gängpasta så blir det tätt utan att du behöver dra åt 90° böjen.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #55 skrivet: 13 juli 2014, 19:42:10 »
Då sitter dom där.
Blev lite ormbo för att ansluta mot konvektorerna, men det syns inte bakom locket.
Det ser dessutom ut som om det håller tätt tummenupp
Ska sätta in trim-returventilerna sen när dom kommer, sen är det bara att vänta på kall väder så att värmestoppet upphävs och det går att trimma in flödet i huset igen. Men det har vi absolut inte bråttom med :)
Tack för hjälpen, nu har vi bergvärme i hela huset.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #56 skrivet: 13 juli 2014, 19:44:43 »
Carl N, hur funkar det? Måste det härda eller är det tätt på en gång? Jag gör gärna om dom kopplingarna för det ser inte särskilt snyggt ut alls.
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #57 skrivet: 13 juli 2014, 19:56:08 »
Det ska bli tätt på en gång.
Kolla att gängan på 90° böjen är räfflad (den brukar vara det) annars kan man räffla gängan själv så att linet inte glider runt.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #58 skrivet: 13 juli 2014, 20:13:05 »
Dom är räfflade, det har jag också funderat på men inte kommit på orsaken.
Ska byta när ventilerna kommit - tack igen.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #59 skrivet: 31 juli 2014, 20:15:58 »
Oki, sista inlägget här om ingen frågar något.
Jag fick trim-returventilerna, men monterade inte dom. Fick för mig att prova utan först och fick framledning på ca 30C på båda konvektorerna och dessutom samma på alla raddar på nedreplan, så jag tror att jag klarar mig utan trim. Men nu har det inte varit speciellt kallt än, det kan komma att ändras under vintern. Jag har lagt ventilerna väl synliga i garaget, så att jag lätt ska hitta dom vid behov. Bara  inte frugan får för sig att dom är "stökiga" och flyttar på dom.
Tack igen för feedback och hjälp tummenupp
- Sol el:
Årsförbrukning
