Författare Ämne: Akut hjälp!!  (läst 8843 gånger)
Jojje34
Jojje34
Akut hjälp!!
« skrivet: 11 mars 2014, 23:16:46 »
För ett tag sen började det låta som pårlande vatten på inomhusdelen (ivt/rego800) grannen var här och pillade och sa att det är luft i systemet.
Han vred på en blå ventil över skåpet och det lät som hela skiten tömdes på vatten? Slutade låta, men står det fel på el...
Kan någon förklara vad denna blåa skruvkork som bara går att snurra ett halvt varv är till för och varför är det helt plötsligt fel på eltillförseln?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36582
SV: Akut hjälp!!
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2014, 08:00:27 »
Han kanske lättade på en säkerhetsventil för att släppa ut luft, men släppte ut vatten?
Det (eller luften som fanns redan innan) kan ha gjort att din elptron gått varm när den försökt värma.
Om jag får gissa så har ditt tryckexpansionskärl gått sönder (gummiblåsan inuti) och du har fått in luft i systemet.
Luften har gjort att cirkpumpen inte cirkulerat vattnet, och din värmepump har stannat, för att kunna värma ändå har elpatron gått igång, men löst ut p.g.a. luft/inget flöde.
Du har troligen ingen värmetillförsel alls i huset nu?
SV: Akut hjälp!!
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2014, 09:44:58 »
Exakt vilket felmeddelande får du? Vilken ratt vred han på för att fylla på vatten? Det är den som är inringad i bilden man skall skruva på tills det blir lagom tryck på manometern (om du har en 290 A/W elpanna). Sen måste man lufta både värmesystemet/radiatorerna och varmvattenberedaren med nippeln som sticker ut ur isoleringen längst upp.
Om han vred på säkerhetsventilen i brösthöjd på vänster sida så släppte han ut vatten istället...
« Senast ändrad: 12 mars 2014, 09:47:53 av purjo__ »
Jojje34
Jojje34
SV: Akut hjälp!!
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2014, 18:58:18 »
Tack för snabba svar.
Den blåa ventilen fick jag reda på idag är till för att släppa ut vatten.
Har startat om systemet och elkassetten med inrådan från en IVT kille.
Det pårlar dock fortfarande låter som det fylls på vatten???
Varmvatten finns det och värme i golvslingorna i 25grader,
Om det är luft i systemet kan man lufta själv?
Jojje34
Jojje34
SV: Akut hjälp!!
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2014, 19:47:09 »
Förlåt jag är helt novis i detta.
Om han nu släppte ut allt vatten hur fyller man på?
Inloggad Rickard
SV: Akut hjälp!!
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2014, 07:08:46 »
Som sagt, jag tror att ditt expansionskärl är trasigt, luft kommer inte in hur som helst, så det troliga är att du har nåt fel i din anläggning, och det vanligaste felet är ett trasigt expansionskärl och med tanke på dina ringa kunskaper kanske du skall ta dit någon som kan felsöka anläggningen åt dig.
Sen är det bra om du svarar på de frågor du får, t.ex. den om exakt vilka felmeddelanden du får, om vi skall kunna hjälpa dig.
« Senast ändrad: 13 mars 2014, 07:10:59 av Rickard »
  • Antal inlägg: 31197
SV: Akut hjälp!!
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2014, 07:25:46 »
Kolla bilden i Purjolökens inlägg, påfyllningsventilen är inringad.
Fyll på till strax över 1 bar, lufta både golvvärmens fördelare och på själva pannan (nippeln sitter bakom panelen högt upp (se bifogad bild).
Kontrollera trycket mellan luftningarna och fyll på om det sjunker mycket.
Om trycket ökar väldigt snabbt vid påfyllningen så är det som Rickard skriver, fel på expansionskärlet.
« Senast ändrad: 13 mars 2014, 07:28:21 av Carl N »
Jojje34
Jojje34
SV: Akut hjälp!!
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2014, 08:51:32 »
Efter omstart (även reset elkasset)igår inga felmeddelanden
Innan var det fel på eltillförsel och högtryckspressostat.
När jag tittar på bilden så känns det som att allt är placerat uppochner på min. Jag hittar en liten slang längst ned med en bilventil på?
Är det där jag trycker ut luften?
SV: Akut hjälp!!
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2014, 11:27:46 »
Vad är det för grejer du har egentligen?
Bilderna är på en IVT 290 A/W.
SV: Akut hjälp!!
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2014, 12:51:41 »
Avluftningsnippeln sitter längst upp på tanken och sticker ut genom ett litet hål i isoleringen. Bilventilen är nog för att släppa ut luft ur expansionskärlet och det skall du inte göra.
Jojje34
Jojje34
SV: Akut hjälp!!
« Svar #10 skrivet: 13 mars 2014, 22:43:22 »
Åter igen stort tacka för alla svar.
Allt verkar fungera nu. Det enda är att när vi har använt varmvatten för att diska eller duscha så börjar det där rinnande/pårlande ljudet igen,men upphör efter ett tag. Det låter som att det fylls på???
Vad beror detta på, luft i systemet eller för lite vatten i tanken? Åtgärder?
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Akut hjälp!!
« Svar #11 skrivet: 14 mars 2014, 01:59:30 »
Om det porlar EFTER att nu spolat varmvatten och inte UNDERTIDEN ni spolar r det inget som fylls på.
Om det porlar efter att ni använt varmvatten (och VP gör vv/kompressor går) så är det luft du hör i systemet. Att det slutar porla är för att VP slutat göra vv. Fortsätt lufta och fyll på systemet om trycket faller av ditt luftande.
Faller trycket relativt snabbt trots att du inte luftar är expansionskärlet trasigt (sannolikt inte lönt att fylla på luft i "bilventilen", men kommer det vatten ur "bilventilen" är gummiblåsan trasig och du behöver byta expansionskärl). Men du skall som sagt INTE släppa ut luft ur bilventilen under expansionskärlet...
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
SV: Akut hjälp!!
« Svar #12 skrivet: 14 mars 2014, 06:45:17 »
Vänta lite här, det kan vara säkerhetsventilen på inkommande tappvatten som lättar då det nypåfyllda kalla vattnet värms upp.  Sc:,h
Det pårlande ljudet kommer då från spillkoppen där vattnet från säkerhetsventilen rinner ner.
Du ser grejerna i mitten på purjolökens bild.
Detta är normalt och helt ofarligt för grejerna.
