Författare Ämne: Volym eller arbetstank av gammal VVM240?  (läst 3417 gånger)
« skrivet: 11 mars 2014, 22:02:29 »
Jag flyttar hit med fortsättningen på min tråd "Kan läckande Nibe LV pumps innerdel eller delar därifrån användas till något?"  från LVpumptavlan .
Början finns här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55386.0
Nu vet jag. Det är en VVM240* strippad på CP:ar och läcker från (kopparbelagda) tanken. Tveksam till om tanken kan repareras? Vad tror ni? går det att täta den?
Man har sagt att den korroderat pga vattnet, som är avsaltat havsvatten. Ersatt med en ny med emaljerade kärl. Rörfirman ser fram mot flera byten hos dom som har det vattnet här. Inte jag, jag har eget vatten från brunn.
Men hur man fastställt att det korroderat igenom och var undrar jag , uretan isoleringen sitter kvar, kan det vara en rörskarv?
*utgår från egen studie, såg ingen typskylt men ett shuntvred som är med i manualen för VVM liksom ett 4-kantigt expansionskärl.
Varmvattentanken rymmer 170liter och manteln 70 liter. Kan man hoppas på att VVtanken är hel och kan användas som volymtank.
Om båda användbara så kan dom ju seriekopplas till 240liter.
Eller låta VPns varmvatten förvärmas i manteln.
Eller arbetstank? Motorshunten är ju kvar, behövs en ny CP bara då?
Flera idéer?
« Senast ändrad: 11 mars 2014, 22:12:23 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 31279
SV: Volym eller arbetstank av gammal VVM240?
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2014, 12:57:52 »
Läcker det mellan mantel och VVB eller rinner vattnet ur grejerna?
Om det är en intern läcka så kan den säkert användas till arbetstank/volymtank på nått sätt.
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2014, 13:15:11 »
Enligt uppgift så läckte det vatten nånstansifrån och rann ner på golvet så jag tror det är hål på manteln.
I så fall kan ju i alla fall VV tanken vara hel
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2014, 18:56:40 »
Det borde vara manteln som håller bäst och vv delen med färskt vatten rostar ut men kan säkert vara tvärtom och det kan ju runnit vatten från rad systemets säk ventil.
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2014, 19:30:12 »
Jag blir mer och mer nyfiken på hur det står till, så jag släpar (flakmoppetransport) nog hem den för egen besiktning bara för att få veta.. ::)
Under tiden kan ni väl komma in med alternativa inkopplingssätt? Du Smurfen skrev ju nyss i knäpptankgranntråden att tank alltid är snäppet bättre än utan....
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2014, 21:33:40 »
Med tanke på att problemet är konstaterat att vara relaterat till vattenkvaliten. Mycket klorider i vattnet i kombination med koppar är ju inte så lyckat. Så antagligen har kopparfodringen korroderat och sen rostar varmvattenberedaren ganska snart igenom. Då blir det så att färskvatten från varmvattenberedaren läcker ut i pannvattendelen. Panntrycket stiger då hela tiden och värmesystemet säkerhetsventil löser ut hela tiden.
Är det som jag antar så är det mer eller mindre omöjligt att laga.
Men du kan ju använda själva varmvattenberedaren som volym till värmesystemet, det är ju inuti det läcker.
« Senast ändrad: 12 mars 2014, 21:35:12 av GöranA »
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2014, 21:54:33 »
Din förklaring låter rimlig i en metallurgs öron. Men då ska kollas om vattnet kom ut från säkerhetsventilen.
Ska höra mer med ägaren.
Kan inte förstå att rörfirman inte kollat vattenkvaliten bättre före installationen av vattentanken. Flera har fått lov att byta, en så kort som 2 år efter installation.
Avsaltningen (omvänd osmos) gav en fadd smak på vattnet, så man började tillsätta salt(?) efteråt, undrar sen när? Inte från början, 8-10 år sen, men kanske 3-4 år sen.
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2014, 22:14:19 »
Jo det låter lite klantigt av installatören. Det är inte problem på speciellt många ställen i Sverige, pratar bara om komunalt vatten då. Det känns som att rörmokare som rör sig i dessa områden borde ha koll.
Det blir att montera emalj och hålla stenkoll på anoden. Med så mycket klorider så att en kopparfodrad beredare går sönder på 2 år så lär inte anoden hålla särskillt mycket längre.
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2014, 22:17:35 »
Min kompis har fått en ny emaljerad. Ska tipsa honom om offeranodkoll.Tack.  tummenupp
