Författare Ämne: Kan läckande Nibe LV pumps innerdel eller delar därifrån användas till något?  (läst 3600 gånger)
Min granne fick ny innerdel till sin 8 år gamla Nibe LV värmepump efter att rörfirman bytt delar 3-4 gånger innan de fann att VVberedaren (koppar) korroderat sönder. Han kör den till återvinningen snart.
En pga läckage på varmvattentanken skrotad Nibe innerdel, kan den vara användbar på något sätt?
  • Antal inlägg: 36571
Nu har jag kollat på vvm 310, vet inte om den gamla har exakt samma prylar i sig, men:
Cirkpump
Laddpump
Shuntventil
Backventil
Avluftningsventil
Växelventil X 2
Manometer
Elpatron
Automatsäkring
Reläkort
Det är några saker som man borde kunde rädda till eftervärlden.
Tack!
Jag har försökt hitta Nibes sida för produktblad på gamla maskiner men hittar inte dit nu, har du en länk som funkar?
http://www.nibe.se/Produkter/Sok-dokument/
Du måste markera "sök även bland gamla produkter" (eller nåt liknande) innan du klickar på sök.
Tack igen. Nu har jag bara sett den innerdelen på håll, en 60x60x200cm fyrkantig plåtlåda, nån ide om vad det kan vara för modell?
Sannolikt EVC240 ja, eller kanske VVM240?.
Ska kolla imorron.
Om det går att reparera läckaget, vad är den användbar till förutom reservdelslager;.... Volymtank, Arbetstank, etc?
Jag har ju redan en bergvärmepump med klen volym och lite knäppningar....
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
Evc 240 är inte så hög. Min går till hakan och jag är 190cm.. Var glad för det, för i den finns det bara en shunt och en cp, inga växelventiler eller annat som kan gå sönder :)
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
Länk som Rickard skrev;
Välj
- Produktgrupp,  Pannnor & Brännare
- Produkt, VVM300
- Dokumenttyp, Monterings- och skötselanvisning
- Datum, Något datum 2006xxxxxx
Lycka till
Justerade sökvägen
« Senast ändrad: 10 mars 2014, 23:51:39 av JPEG »
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Tack, jag har hittat rätt nu
Jag stänger tråden och fortsätter den här istället:  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55399.msg575818;topicseen#msg575818
Nu vet jag. Det är en EVCVVM240* strippad på CP:ar och läcker från (kopparbelagda) tanken. Tveksam till om tanken kan repareras? Vad tror ni? går det att täta den?
Man har sagt att den korroderat pga vattnet, som är avsaltat havsvatten. Ersatt med en ny med emaljerade kärl. Rörfirman ser fram mot flera byten hos dom som har det vattnet här. Inte jag, jag har eget vatten från brunn.
Men hur man fastställt att det korroderat igenom och var undrar jag , uretan isoleringen sitter kvar, kan det vara en rörskarv?
*utgår från egen studie, såg ingen typskylt men ett shuntvred som är med i manualen för VVM liksom ett 4-kantigt expansionskärl.
Varmvattentanken rymmer 170liter och manteln 70 liter. Kan man hoppas på att VVtanken är hel och kan användas som volymtank.
Om båda användbara så kan dom ju seriekopplas till 240liter.
Eller låta VPns varmvatten förvärmas i manteln.
Eller arbetstank? Motorshunten är ju kvar, behövs en ny CP bara då?
Flera idéer?
« Senast ändrad: 11 mars 2014, 22:34:12 av bopakoster »
