Författare Ämne: Golvisoleringens effekt i en hall  (läst 13382 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
SV: Golvisoleringens effekt i en hall
« Svar #30 skrivet: 16 mars 2014, 17:41:24 »
Jag kommer att få utgå ifrån "Ju mera, desto bättre/billigare i drift". Någonstans måste man ju dra en gräns, sällan blir det ju rätt i efterhand, men jag har fått ett hum om hur lång tid den extra kostnaden med mera isolering behöver för att bli "lönsam" med dagens priser. Och som sagt tidigare, det är svårt att fylla på med mera isolering i grunden, alla andra håll är inga problem.
Men denna fundering är väl som alla andra frågor: fråga 10 personer så får du 5 olika svar.  :) De finns ju de som förespråkar att det SKA läcka ned värme under grunden för att det inte ska bli tjällyft osv...
Har ingen kommit på att få isolering flytande, spackel liknande konsistens som tappas in i mitten på byggnaden och rinner snyggt och jämnt ut till sidorna. Det skulle bli grymt tätt
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #31 skrivet: 16 mars 2014, 20:03:35 »
Det finns ju betong som är blandad med nån typ av frigolit kulor. Det var nån som skrev tidigare i tråden att det största värme läckaget sker genom tak och golv hur kan det vara så  Sc:,h borde det inte läcka ungefär lika genom väggen för det är ju ungefär samma m2 det handlar om  Sc:,h
« Svar #32 skrivet: 16 mars 2014, 20:07:15 »
Dessa skäl t.ex.
Taket läcker mer vid samma isolering eftersom det är varmast under taket.
Golvet är ofta dåligt isolerat och håller en temperatur framförallt på sommaren som är lägre än utetemp, därför läcker det mer där(större deltaT)
« Svar #33 skrivet: 16 mars 2014, 20:10:10 »
Trodde att det menades att det läckte mer vid samma typ av isolering jo är golvet oisolerat är det inte så konstigt om det läcker mera värme där.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #34 skrivet: 16 mars 2014, 21:30:31 »
Jag skulle vilja förklara det med att golvet behöver mer isolering eftersom det står på mark, som leder bort värmen bättre än luft. Man ska alltså isolera mest i tak, därnäst golv, minst i vägg.
« Svar #35 skrivet: 16 mars 2014, 21:55:06 »
Men marken är ju ofta varmare än luften i alla fall under den delen av året man värmer huset.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #36 skrivet: 17 mars 2014, 10:02:45 »
Jo, men om man håller handen i luft som är typ 0 grader, jämfört med om man håller den mot en sten som har samma temp, vilken känns kallast? Stenen, eftersom den leder bort värmen från handen mycket snabbare. Det är t ex därför en krypgrund kan vara bra energimässigt, den har ingen platta som ligger direkt på mark.
« Svar #37 skrivet: 17 mars 2014, 13:08:38 »
Här är en fjortondagarsgraf över vecka 3 och 4 från i år. Utetemp, innetemp, golvtemp och temp under isolering:
Du har ju varmare under plattan, så du borde ha tjänat på att inte isolera...
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #38 skrivet: 17 mars 2014, 13:50:48 »
Nu tjänar han inte på det, men när golvvärmen väl slås på blir det en annan femma.  :)
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #39 skrivet: 17 mars 2014, 16:43:52 »
Sedan skulle jag antagligen tjäna klimatmässigt på att vara utan isolering nedåt i nuläget, men då är jag rökt om jag vill börja värma i framtiden...
