Författare Ämne: Jordfelsbrytare och trycklarm på värmesida  (läst 6131 gånger)
Utloggad amazontommy
  • Toastmaster
  • Stad/land: Madrid, Spanien
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 10 mars 2014, 21:11:39 »
Mystiskt. Idag installerade elektrikern jordfelsbrytare i huset, en bra livsförsäkring. När jag sedan sätter på elen igen får jag fellarm på min Atec.
Värme-tryckfel. Jag har en 100 liters volymtank och extra cirk.pump på framledningen som snurrar som den ska.
Begriper inte vad som kan vara fel. Har resetat genom att slå av strömbrytaren men när jag kopplar på startar kompressorn och försöker göra varmvatten.
Efter 30 sek. löser tryckfelslarmet ut. Nån som har en teori?
Värmepumpsinstallatör i Spanien.
Värme + kyla = Sant
  • Antal inlägg: 31240
SV: Jordfelsbrytare och trycklarm på värmesida
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2014, 21:36:27 »
Är du samma som jaguartommy?
I alla fall så gissar jag att din värmepump är utrustad med nån form av tryckvakt på varma sidan, detta är ganska ovanligt men Thermia har ibland skumma saker för sig.
Prova att fylla på trycket på värmebäraren (kolla då även trycket på manometern).
Man bör ha minst 1 bars övertryck.
Utloggad jaguartommy
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2014, 21:39:15 »
Japp, amazontommy var mitt alias när jag jobbade för Thermia i Spanien. Nu har jag en Atec bara för skojs skull  tummenupp
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2014, 21:50:28 »
Höjde trycket från 0,7bar till 1,2. Nollställde larmet, körde igång men med samma resultat. Värmefel-Tryckfel.
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2014, 22:01:20 »
 dontknow Thermia och deras kryptiska larmtexter.  :::_)
Kan du läsa av temperaturerna lite snabbt på framledningen då den sätter igång, hur mycket hinner temperaturen öka innan den slår ifrån?
  • Antal inlägg: 25
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2014, 22:09:28 »
Återställde och startade om. Kompressorn startade när framledning var nere på 21 grader men ändrades ingenting innan larmet löstes ut 20-25 sekunder senare.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2014, 22:11:23 »
Testade att köra enbart varmvatten men exakt samma resultat  >:(
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2014, 22:19:51 »
Är du säker på att elektrikern inte blanda ihop faserna när han monterade jordfelsbrytaren? Försök inte starta din värmepump innan du är säker på att det inte beror på fasfel så kompressorn går på fel håll.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2014, 22:23:04 »
Good point! Ska be att de kollar det imorgon! tummenupp
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2014, 06:56:01 »
Jepp, hittade äntligen en kryptisk text om detta i installationemanualen, det står inte i klartext direkt.  ::)
UPPSTARTSKONTROLL
Aktivering av funktion för kontroll av tryck och temperatur vid kompressorstart.
Upptäcks avvikelser indikeras detta med larm.
Det innebär troligen att den detekterar kompressorns rotationsriktning genom att känna av trycket och därav larmet "tryckfel".
« Senast ändrad: 11 mars 2014, 06:57:44 av Carl N »
Utloggad christerm
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 3
  • Nybörjare inom värmepumpsområdet
« Svar #10 skrivet: 12 mars 2014, 21:59:18 »
Säkert så att det är ett fasföljdsfel.
Bifogad bild visat den information som finns i Atecs Serviceanvisning:
Thermia Atec Total 13, idrifttagen januari 2012.
Mellankrets med glykolblandning installerad pga osäker elleverans med åtföljande risk för frysning.
  • Dot gäster: 2277
