Författare Ämne: Luftrening i värmepumpen, Funktion? Bra? dåligt? eller rent av hälsofarligt?  (läst 15238 gånger)
Utloggad vildevilde
  • Antal inlägg: 38
Sökte på det här med luftrening men hittar inget som inte är lite gammalt.
Min nya Mitsubishi 635 har ju bland annat något de kallar "Purifier", jag vet inte hur den fungerar, kanske någon kan berätta.
Jag kan tänka mig att på detta forum huserar flera tekniknördar än miljönissar. Jag måste nog klassificera mig som både och, fast miljön har mera tyngd för mig så att säga.
Jag inte se någon mening alls med att rena inomhusluften hos mig för innevånarnas skull, men maskinen behöver ju slippa bland annat damm det förstår jag.
Vad jag kan läsa så handlar "Purifiern" som de kallar den om högspänning och plasma, det kan jag inget om men jag tror inte det är nyttigt. Eftersom jag är den jag är tror jag inte på onödig  modifiering av naturlig materia oavsett om det gäller mat eller exempelvis luft.  Att det finns olika åsikter om sådant här är jag väl medveten om, har man tillräckligt med pengar kan man hitta forskare och vetenskapsmän som säger vad som helst. Det gäller att fundera själv och sålla bland de uppgifter som finns.
Det är försiktighetsprincipen som gäller, dvs med  kemikalier eller exempelvis luftrening med elektricitet, dvs i mitt fall, är det bevisat att det inte är farligt? Är svaret nej så undviker jag det om jag kan.
Hur som helst har min fru börjat uppleva mer och mer besvär med torra ögon sedan den nya värmepumpen har blivit installerad och i dag har jag stängt av "Purifiern" , får se om hon märker någon skillnad.
Jag ser fram emot era åsikter och möjliga fakta om det här ämnet.
« Senast ändrad: 28 februari 2014, 10:01:21 av vildevilde »
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Luftrening
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2014, 16:00:47 »
Jag kan inte svara på din fråga kring "purifier" men jag tycker däremot att du ska satsa på att ha rätt grönt hemma.
Dvs växter av olika slag, olika växter ger mer och mindre bra luft i hemmen.
Med rätt växter i hemmet så kommer man långt här i livet  :)
Tycker absolut du ska testa detta.
Du kan förbättra inomhusklimatet avsevärt  tummenupp
Googla så får du se.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Luftrening
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2014, 16:28:47 »
Luftrening med filter är tillräckligt.
De flesta luftrenare tillför ozon som irriterar slemhinnor.
Brukar gå att slå ifrån denna funktion.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad vildevilde
  • Antal inlägg: 38
SV: Luftrening
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2014, 20:02:17 »
Gröna växter är jättefina luftrenare.  Angående Mitsubishis luftrenare som de även på svenska alltså kallar "Purifier"  Jag är ju ute efter att få veta just vilken sorts luftrenare det är men eftersom de nämner hög spänning och plasma antar jag att det  är något som i alla fall joniserar luften, kanske ozon??
(En parentes om Ozon.
Det gäller att skilja på marknära ozon och den ozon som finns högt upp i atmosfären.  Det är samma ozon men den marknära ozonen är direkt skadlig för växter och djur. Den marknära ozonen kan bildas av bilavgaser i kombination med solljus och den kan då bildas många  timmar efter utsläppet från bilarna, dvs man kan alltså få en stor mängd marknära ozon som bildas  många tio-tals mil från där avgaserna bildats, exempelvis en storstad på kontinenten kan orsaka en stor koncentration marknära ozon i Sverige, var beror på vindriktning, vindstyrka, temperatur och solsken mm. Enligt naturvårdsverket: "Beräkningar visar att marknära ozon orsakar stora kostnader i Sverige genom skador på jordbruksgrödor och skog. Kostnaderna uppgår lågt räknat till en halv miljard kronor varje år"  Som tur är är tröskelvärdet för skador på människor avsevärt högre än på växter annars skulle vi vara illa ute
Ozonet i atmosfären fungerar som ett uv-filter som gynnar alt levande på jorden, tyvärr flyttar sig inte det marknära ozonet upp i atmosfären.)
« Senast ändrad: 27 februari 2014, 20:04:23 av vildevilde »
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
SV: Luftrening
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2014, 22:02:58 »
Jag förstår inte riktigt. Vill du ha en maskin som renar luften så finns det bara en enligt mig. Allt annat är filtret/jonisering/plasma mm.
Daikin, vad annars?
Utloggad vildevilde
  • Antal inlägg: 38
SV: Luftrening
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2014, 00:32:42 »
Jag vill ha en maskin som värmer mitt hus, inte en som fördärvar luften i samma hus.
Jag vill veta lite mer om vad det är för reningsmekanism som Mitsubishi kallar "Purifyer" , vad gör den med luften, är det säkert att det inte är hälsofarligt, vad finns det för åsikter om ämnet.  Jag vill veta för att jag är vetgirig och anar att det finns åsikter och även kunskaper om detta.
Som jag skriver är jag inte för onödiga trix med naturliga material, dvs jag ifrågasätter meningen med att försöka rena inneluften i mitt hus. Att jag inte stängt av "Purifyern" tidigare är för att jag inte tänkt på det och den var igång automatiskt efter installationen eller för att installatören satte igång den. När vi lever i en omgivning där vi inte kan andas luften som den är är det ganska kört, då gäller det att hitta någon annanstans att bo.
Edit: Har ändrat rubriken för att förtydliga
« Senast ändrad: 28 februari 2014, 10:02:35 av vildevilde »
Utloggad poan
  • Antal inlägg: 31
Vildevilde, jag håller absulut med dig, vanlig enkel mekanisk filtrering  och luftutbyte enligt norm är tillräckligt.
Elektrostatisk  rening, ozonreing resp blomsterrening är bara komersiella lyckopiller utan refererbara vetenskapliga stöd.
Referensera  till NASA  är rent nys.
P-O
2x2,1 kW markus (direktförångning i mark) i serie dockade mot autoterm c200 + vv-beredare i serie. Före 28 -30.000 kWh. Efter 11 - 12.000 kWH/år
Utloggad Bigfoot
Jösses! :o
Elektrostatisk rening används i de flesta kraftverk i detta landet och har gjort så i många år.
Används även till oljerening för att skilja ur partiklar ur oljan samt partiklar ur luft.
Blommor tar upp co2 och avger syre.
Det är inget nytt!
Att förneka detta som att det ej finns vetenskapligt stöd då är vi på ordentligt låg nivå.
Som att påstå att jorden är platt.
Ozon är reaktivt och binder på andra partiklar och tar exempelvis bort lukt.
Men det har negativa sidor som jag anser överväger de positiva.
Om man är rädd för effekterna från högspänning i filter då är frågan:
Har du microvågsugn?
Mobiltelefoner?
Trådlösa telefoner?
Wifi?
Det finns många saker i hemmet som i så fall skulle tas bort.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad "joka"
Man kan va elallergiker sägs det...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
Tror säkert att dessa olika " Plasma" funktioner har en teoretisk effekt, men jag har aldrig känt någon effekt av en värmepumps reningsfunktioner. Kan tänka mig att befuktning som Daikin ururu har kan göra en viss positiv effekt för klimatet på vintern.
Utloggad poan
  • Antal inlägg: 31
Bäste Bigfoot.
Elektrstatisk filterering är utomordentligt bra för avgasrening resp oljerening, men vi pratar bostadsluft  och luftrening vvp eller annan anordning.
Ingen har påstått att fotosyntesen har upphört att gälla. Men att den skulle ha betydelse för luftkvaliteen i en välventilerad bostad är rent nys.
Ja ozon är starkt reaktivt och reagerar därför lätt med andra ämen. Att det skulle binda på partiklar  är en synnerligen ny upptäckt.
P-O
Ps
Jorden är fortfarande någorlunda rund.
Ds
Utloggad Bigfoot
O3 binder med andra molekyler på en partikel/ organsikt material etc och bildar andra ämnen genom redoxreaktion.
Ny upptäckt är det verkligen inte.
Det går utmärkt att rena luft från damm och pollen med elektrostatfilter, men det går lika bra med filter.
Anledningen till att de använder elektrostatfiler är sannolikt platsbrist för filter och att en större fläkt behövs för att få igenom samma luftmängd.
Men vad nyttan är att ha så pass effektiv luftrening i en llvp det kan man verkligen ifrågasätta.
Jag kör med alla såna funktioner från, och vill jag rena luften köper jag en luftrenare med ordentliga filter och utan jonisering.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad poan
  • Antal inlägg: 31
Bigfoot. Det reaktiva ozonet reagera med/genom redoxreaktionen. Det binder ej.
Som följd av redoxreaktionen bildas nya föreningar. Andra ämnen kan inte bildas via redoxdeaktion, ty då krävs bestrålning alt radioaktivt sönderfall.
Observera att den kemiska nomenklaturen och begreppsapparaten måste hanteras strikt  för undvikande  av missförstånd ochfelciterande
Så fortfarande, genom att binda partiklar / organiskt material bilda  nya ämnen mhja redoxreaktionen, har någon gjort en ny upptäckt. Redoxreaktionen kan endast bidraga till bildandet av   nya föreningar.
Kolla periodiska systemet. Där finns alla ämnen med, fler finns inte. Att mhja kemisk reaktion ombilda ett ämne till ett annat ämne, var vad de gamla guldmakarna höll på med.
P-O
P-O
  • Antal inlägg: 10044
Japanska tillverkar verkar ha en svaghet att stoppa in meningslösa funktioner i maskinerna. Det finns, eller fanns för några år sedan, en variant av L/L-värmepump med syregenerator. Den mängd syre den alstrade var så liten att det inte fanns någon möjlighet att märka det. Purifiern är förmodligen en apparat som tillför joner till luften. Det påstås att man måste ha rätt balans mellan positiva och negativa joner för att må bra. Det finns de som tror på Currylinjer och kristallhealing också.
  • Dot gäster: 1858
