Författare Ämne: Värmebärarpump när kompressorn står  (läst 6261 gånger)
Utloggad jtk
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 21 februari 2014, 15:37:31 »
Jag har laborerat lite med olika varvtal på värmebärarpumpen, då kompressorn inte går.
Som default är det ställd på 10 %.
Provade att ställa upp den till 50 % och resultatet blev 8 minuters längre stillestånd till nästa start. Det betyder ca. 3 färre starter per dygn vid den här utetemperaturen.
Medelvärdet på framledningen är samma för båda stilleståndsperioderna (för den kortare har jag även räknat med 8 minuters körning.)
Har en 100 liters volymtank som är kopplad botten in och topp ut.
Hur kan stilleståndstiden bli 8 minuter längre, genom att öka pumphastigheten?
Start och stopptemperaturerna är lika för båda driftcyklerna.
Det skiljer ca. 10 W i effektförbrukning mellan de båda hastigheterna, så det är ju försumbart. Men 3 starter per dygn blir ju i alla fall några hundra per år.
/jtk
IVT Premiumline EQ C10
www.e-logger.se/pub?jtkarlsson
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 941
  • Respekterar naturlagarna
SV: Värmebärarpump när kompressorn står
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2014, 15:48:44 »
Vad har du för värmepump?
Utloggad jtk
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2014, 17:17:38 »
IVT Premiumline EQ
  • Antal inlägg: 31191
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2014, 21:42:08 »
Jag skulle tro att det har med dynamiken att göra.
Med en lägre fart på vattnet så skiktar sig vattnet lite i radiatorerna och returvattnet som kommer från radiatorerna blir lite kallare än när cirkulationen är högre och skiktningen uteblir.
Jag skulle tro att det blir motsvarande lite kallare i huset med den längre uppehållstiden.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2014, 06:33:30 »
Har du som IVT föredpråkar bypass och en extern cirkulationspump?
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad jtk
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2014, 08:06:33 »
Ja så kan det ju vara. Skiktning i rad har jag inte tänkt på.
Och det borde som du skriver bli kallare, då VP har kortare gångtid per dygn.
Men samtidigt hade jag ju samma medeltemperatur på FL under de två stilleståndsperioderna.
Utloggad jtk
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2014, 08:10:26 »
Nej
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2014, 08:57:17 »
Får du runt värmen till alla radiatorer med så lågt som 10 % i så fall bör det vara ok.
Utloggad jtk
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2014, 09:42:18 »
Jo det funkar bra med 10 %.
Men får som sagt längre stopptid med 50 % och är nyfiken på varför.
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2014, 19:29:19 »
Framledningstemp är lika med returtemp då kompressorn står.
Om returtemp blir lägre då kompressorn står på grund av skiktningen i radiatorerna så stannar ju det varmare vattnet kvar i radiatorerna och kommer huset till nytta.
Låter faktiskt som en riktigt bra idé att sänka cirkulationen då kompressorn står.  :)
Utloggad jtk
  • Antal inlägg: 26
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2014, 20:13:01 »
Här kört några dygn nu med den högre hastigheten och märker ingen skillnad i innetemp.
Så det verkar som den lagrade energin i vattnet utnyttjas mer effektivt med högre hastighet.
Vad har ni andra för hastighet?
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #11 skrivet: 23 februari 2014, 00:52:19 »
Antingen beror skillnaden i stilleståndstiden för VP på skiktning enl Carl N eller så ger det högre flödet högre medeltemp på returen för att det inte hinner kylas så mycket med högre flöde. Det är ju inte återcirkulerande effekt som pumpen mäter, endast temp utan hänsyn till flöde.
Du skriver att du får längre stopptid. Hur är det med körningarna? Längre och med högre stopptemp över bör? Frågorna syftar till att "verifiera" att du med högre flöde när kompressor står också har mindre energi lagrat i radiatorerna när VP startar pga "utebliven" skiktning o generellt varmare retur men marginellt kallare element.
Dvs färre och längre körningar men högre temp över bör i slutet av körning med högre flöde när VP står kontra fler och kortare körningar med lägre temp över bör vid stopp och mindre flöde när kompressor står.
Om så är fallet så torde det vara komforten som styr. Alternativt personlig ideologi kring vad som är "skadligast": många starter eller högre framledning.  ;)
Baserat på att du inte redovisat vad pumpen förbrukat i kWh under dina tester men bibehållit samma inomhustemp så kan man ju diskutera vad "effektivast" syftar på. ;) Att vattnet inte kyls av så snabbt med lågt delta mellan VB-temp o rumstemp?
Men vi kan väl sammanfatta med att Carl N sannolikt är eller kommer bli närmast sanningen och att jag enl rutin gissar dåligt.  tummenupp
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad jtk
  • Antal inlägg: 26
« Svar #12 skrivet: 23 februari 2014, 07:27:15 »
Jag ska göra ett test till och då titta på hela driftcyklerna.
Återkommer med resultatet.
/jtk
Utloggad jtk
  • Antal inlägg: 26
« Svar #13 skrivet: 23 februari 2014, 21:48:47 »
Det gick inte så bra att repetera resultatet.
Den här gången fick jag samma tider.
Förmodligen för många variabler som inverkar, utetemp, innegivare osv.
Man kanske inte ska hålla på så här och försöka tokoptimera
Det kanske slutar i galenskap.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #14 skrivet: 24 februari 2014, 00:36:29 »
Hahaha, ja, det är väl dit det mesta pekar när man rannsakar sig själv.  a:gl
