Författare Ämne: "Skatteverket går på jakt bland värmepumparna" - DI  (läst 17076 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: "Skatteverket går på jakt bland värmepumparna" - DI
« Svar #15 skrivet: 21 februari 2014, 19:18:01 »
Fast i ärlighetens namn så har nästintill alla svartjobb försvunnit inom hantverkarbranschen..
Jag är rätt säker på att rot har gjort en mycket större vinst till staten än dom förluster som fusket kostar..
Därför kommer rot vara kvar!!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #16 skrivet: 21 februari 2014, 20:04:00 »
Tja, då får de väl be om utdrag från bokföringen, är det det brukar göra tro?
Att bara avslå pga man ligger över schablon kan ju inte vara lagligt.
Och jag fattar heller inte varför just vpinstallationer ska ha en schablon när inte andra jobb har det, hur gick det till egentligen?
« Senast ändrad: 21 februari 2014, 20:06:22 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #17 skrivet: 21 februari 2014, 20:15:11 »
Schablonen tillkom väl efter det att man upptäckt att kostnader lades över på arbete. Och dom behöver knappast någon bokföring det räcker med en specificerad faktura för att man ska kunna avgöra "rimligheten" skulle arbetskostnaden pga omständigheter i verkligheten vara betydligt större än schablonen äger får man väl ge en förklaring som är trovärdig och tål att kontrolleras.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #18 skrivet: 21 februari 2014, 23:22:25 »
Som jag ser det så kan man fakturera precis så många timmar man vill, men inte sälja materiel till under inköps pris. Vill de då kolla inköpspris så får de antingen kontakta lev av sådant och bilda sig en uppfattning om rimligprisnivå ( uppenbarligen svårt), eller kolla mina inköpsfakturor...
Sedan är det upp till dem att bevisa att de är förfalskade. ..
Men detta måste ju vara likadant i en massa branscher, varför har inte alla en schablon, jag tycker det verkar helkorkat att bara komma på idén. ..
« Svar #19 skrivet: 21 februari 2014, 23:57:00 »
Om jag inte mins fel kom systemet med en schablon för värmepumpar till just för att det var svårt med ärligheten hos installatörerna.
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #20 skrivet: 21 februari 2014, 23:59:48 »
Var hos skatteverket hittar ni denna schablon? Tror inte det finns, det är något branschorganisationen rekommenderar. För att få göra ROT-AVDRAG så gäller att man får dra av halva arbetskostnaden, varken mer eller mindre. Så länge som timkostnaden och arbetstid är rimlig så ska det med andra ord inte vara några problem.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
« Svar #21 skrivet: 22 februari 2014, 00:27:39 »
Provar att bifoga en fil
Schablonavdrag kan göras med 30% på bergvärme och jordvärme på totalkostnaden
På luft/luft och luft/vatten är det 25%
Kostar luft/vatten totalt 100000:- så ger schablon en arbetskostnad på 25000:- och därmed rätt till 12500:- i avdrag så kunden ger 87500:- efter ROT avdrag.
Men man behöver inte använda sig av schablonen utan man kan räkna på den "riktiga" arbetskostnaden.
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
« Svar #22 skrivet: 22 februari 2014, 07:51:25 »
På tiden att det granskas.
Finns många cowboys i branschen.
Visst det är bara en schablon. Så man behöver inte följa den.  Det tråkiga med det hela att det är upp till slutkunden att kontrollera så rot-avdraget är rimligt. Vilket då borde innebära att slutkunden blir ersättningsskyldig (?) och cowboyen går "fri"(?)
Rätta mig om jag har fel!
Daikin, vad annars?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
« Svar #23 skrivet: 22 februari 2014, 08:02:59 »
Jag tycker ändå att borrhålet skulle vara fullt avdragbart. Det hela är en arbetskostnad. De som borrar behöver den utrustning de har för att få jobbet utfört, utan maskiner blir ingenting gjort.
En elektriker utan skruvmejsel och avbitartång få heller inte så mycket gjort, likasom snickaren behöver sin hammare och värmepumpsinstallatören behöver sin rörtång.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #24 skrivet: 22 februari 2014, 08:20:28 »
Slutkunden får gissningsvis en specad offert.
« Svar #25 skrivet: 22 februari 2014, 08:32:21 »
Zyberdude, arbetskostnaden för borrhålet är den lön som borraren ska ha medan han arbetar med borrningen och körning till och från hålet. i mitt fall skulle det handla om ca 7 timmar och med en timkostnad på 500:- + moms blir det knappt 4500:-. det är långt från den kostnad man får ta upp om man går enligt schablon. Även om man dubblar tiden ligger man mycket lägre.
Slitage och vinst kan aldrig räknas som arbetskostnad.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #26 skrivet: 22 februari 2014, 13:20:05 »
Slang och köldbärarsprit liksom diesel till borriggen är inte heller arbetskostnad.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #27 skrivet: 22 februari 2014, 14:05:19 »
OK, men var är då motsvarande schablon för t.ex. diskmaskiner eller renoveringar av badrum...?
Eller alla andra hantverkare, är de bättre då eller?
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #28 skrivet: 22 februari 2014, 14:06:31 »
Tycker rotavdraget är lite märkligt när man får dra av för utbyte av vp men låter jag laga den gamla får man inte dra av vad är skillnaden borde på nått vis vara bättre att allt i hemmet fick dras av lika.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #29 skrivet: 22 februari 2014, 14:20:50 »
Smurfen, arbetskostnaden förs arbetet som utförs hemma i ditt hem (inte arbetet i verkstaden) torde vara avdragsgillt?
Absolut blir det skillnad för vilken typ av jobb man låter utföra, en plåtslagare spenderar ju 80% av tiden hemma i verkstaden o 20% på montering hos kund (i flesta fall).
Att det finns en schablon för VP kan ju bero på att de behövde just det för snabbare/enklare handläggning samt att det blir många ärenden på ett år.  dontknow Och kanske har man fått uppfattningen att variationerna mellan de olika ärendena är ögonfallande stora och sätter in en insats just därför. Det arbetar precis lika många stolpskott på Skatten som på andra företag, mao är de inte dumma.
Diskmaskin blir det inte mycket jobb med. Ett badrum desto mer, och om det nu inte finns ngn officiell schablon för badrum så vet de nog ganska bra vad som är rimlig arbetstid/kostnad för snickare, röris, elektriker o plattsättare. De är inte dumma.
Nu berör inget av detta en annan, nybyggnation omfattas inte och o nybyggt inte de första 5 åren.
Edit: glömde ett "mycket"... ...o säkert ngt mer... :)
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
