Författare Ämne: "Skatteverket går på jakt bland värmepumparna" - DI  (läst 17075 gånger)
SV: "Skatteverket går på jakt bland värmepumparna" - DI
« Svar #30 skrivet: 22 februari 2014, 17:28:56 »
karlmb, man kanske inte har sett samma "sneda" fördelning mellan arbete och icke arbete hos andra branscher som det var i just VP branschen och inte minst i hos brunnsborrarna.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #31 skrivet: 22 februari 2014, 19:10:41 »
När jag bytte vp så frågade jag Skv vad man kunde få i ROT avdrag då hålet redan fanns. Svaret blev 15% (13000kr) vilket jag tyckte var generöst, det motsvarar c 24 mantimmar och det tog det ju inte.
Skumt att Skv måste granska när man har schablonen som gjordes tillsammans med SVEP.  Skv tittar väl på den (och slår förhoppningsvis 5 sekunder på miniräknaren för att verifiera belopp ?)  när entreprenören begär ROT avdraget.  Sc:,h
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #32 skrivet: 22 februari 2014, 19:24:45 »
15% låter väl mycket rimligt.....
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #33 skrivet: 22 februari 2014, 19:35:19 »
Smurfen, arbetskostnaden förs arbetet som utförs hemma i ditt hem (inte arbetet i verkstaden) torde vara avdragsgillt?
Absolut blir det skillnad för vilken typ av jobb man låter utföra, en plåtslagare spenderar ju 80% av tiden hemma i verkstaden o 20% på montering hos kund (i flesta fall).
Att det finns en schablon för VP kan ju bero på att de behövde just det för snabbare/enklare handläggning samt att det blir många ärenden på ett år.  dontknow Och kanske har man fått uppfattningen att variationerna mellan de olika ärendena är ögonfallande stora och sätter in en insats just därför. Det arbetar precis lika många stolpskott på Skatten som på andra företag, mao är de inte dumma.
Diskmaskin blir det inte mycket jobb med. Ett badrum desto mer, och om det nu inte finns ngn officiell schablon för badrum så vet de nog ganska bra vad som är rimlig arbetstid/kostnad för snickare, röris, elektriker o plattsättare. De är inte dumma.
Nu berör inget av detta en annan, nybyggnation omfattas inte och o nybyggt inte de första 5 åren.
Edit: glömde ett "mycket"... ...o säkert ngt mer... :)
Rep av vp ingår inte i rot avdrag sen kanske det skrivs annat på fakturan i vissa fall men då fuskar man.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #34 skrivet: 22 februari 2014, 23:57:38 »
Sorry Smurfen, tänkte inte i termerna "reparation" och "förbättring".
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #35 skrivet: 23 februari 2014, 06:34:11 »
En viktig sak att ha i åtanke är att skatteverket inte behöver följa några lagar, eller ens följa vad som kan anses vara rimligt, om de tar ett beslut så är det det som gäller helt enkelt.
Dock, enligt vad som sades i uppdrag granskning (eller vilket program det nu var) så har ju hittills gällt att det varit Ok att ta upp alla kostnader förutom de faktiska materialkostnaderna som "arbetskostnad".
Man kan i princip alltså sälja en luftvärmepump för 8995 kr + montage 11 000 kr = 19 995 kr och ta upp 11 000 kronor för ROT.
Netto för kunden = 14495 kr.
MEN, om nu skatteverket byter fot och säger att man inte kan lägga resekostnader och alla andra fasta kostnader för verksamhetens drift på arbetskostnadskontot, utan istället räknar som Roland gör, att det tar en viss tid, och bara får kosta (branschstandard typ) 500 kr/timme så kommer ju resultatet att bli ett helt annat, då hamnar man på en normal arbetskostnad på runt 2000-3000 kronor för en luftvärmepumpsinstallation, och ett ROT-avdrag på 1000-1500 kr för kunden, alltså 18495 till 18995 kronor.
Som jag förstått det så får de som installerar en luftvärmepump på uppdrag åt olika aktörer på marknaden någonstans mellan 5000 och 6000 kr för installationen, trots att det bara tar några få timmar att installera, så några 500 kr/timme har inte installatörerna i normalfallet, de har mycket mer än så.
Å andra sidan, om man räknar med all tid som går åt för att sälja, lämna offerter, tala i telefon, resa, garantiåtaganden o.s.v. så är det nog fullt rimligt att "arbetskostnaden" är mer än det dubbla mot vad som anses vara normalt, detta i vart fall om man väljer att inte ta ut överpriser på själva maskinen och materialet, vilket i Sverige varit brukligt inom hantverksbranscherna.
I takt med att allt mer av försäljningen flyttas från installatörsföretagen till internet så kommer hantverkarna att behöva höja sin timdebitering rejält för att rörelsen skall gå ihop, som det idag är så nekas man ofta hjälp om man köper prylarna själv på nätet, och vill köpa installation för 500 kr/timme, det är helt enkelt inte intressant för installatörerna som är van att ta in minst 1000 kr/timme om man räknar in materialpåslaget som de normalt har.
Det här med timdebiteringen är en nöt som måste knäckas för de installatörer som trots allt ställer upp och gör ett jobb, och om man skall vara ärlig så viss, jag betalar lika gärna en värmepumpsinstallatör 1200 kr + moms/timme som jag betalar en reklammakare den summan.
Reklammakaren har ju trots allt bara ett skrivbord och en dator för att utföra sitt jobb, installatören har ju dessutom en bil med all utrustning, och sannolikt lika mycket ej debiteringsbar strötid.
teknikern kyla
teknikern kyla
« Svar #36 skrivet: 23 februari 2014, 08:09:51 »
enligt det nya förslaget till nya fgas förordningen. Så skall dom säljer vp enbart kunna göra det om vp blir installerad av certifierad tekniker... detta kan börja gälla redan 20150101. Snacka om att kylbranchen kommer att få mycket att göra.
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
« Svar #37 skrivet: 23 februari 2014, 19:46:33 »
Så har det varit länge enligt Köldmedieförordningen eller du menar att det även ska gälla luft/vatten och vätska/vatten? Tror faktiskt inte att kylbranschen får mer att göra, tycker dom flesta VVS företag också har företagscertifiering och personcertifikat.
Daikin, vad annars?
« Svar #38 skrivet: 23 februari 2014, 22:36:46 »
Skillnaden blir väl att Jula mfl inte längre kan sälja luftvärmepumpar över disk till kreti och pleti.
Rent juridiskt är det ju, som du säger, redan så att man måste vara ceritfierad.
« Senast ändrad: 23 februari 2014, 22:39:26 av purjo__ »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #39 skrivet: 23 februari 2014, 22:46:52 »
Elinstallationsmaterial säljs till kreti och pleti....
« Svar #40 skrivet: 23 februari 2014, 22:49:08 »
Ja, men när det gäller värmepumpar pratar vi om miljöpåverkan. Då får man ta till vilka metoder som helst...
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #41 skrivet: 23 februari 2014, 22:50:46 »
aha......så långt tänkte jag inte...
