Författare Ämne: Vilka L/L-pumpar till stort garage?  (läst 19121 gånger)
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
SV: Vilka L/L-pumpar till stort garage?
« Svar #15 skrivet: 19 februari 2014, 21:38:37 »
Jag tror inte prisskillnaden är så stor. Effekten vid -15 är samma. Alla fördelar... fel tråd för det.
Daikin, vad annars?
Utloggad Nidhögg
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 31
  • Värmepumpar.
« Svar #16 skrivet: 19 februari 2014, 22:05:22 »
Nu skriver jag av mig av det jag märkt och inga vetenskapliga bevis, bara det jag ser på elmätaren och den tittar jag på ca 20-30ggr om dagen ::) visserligen via e-logger och min logger 2020, tittar även på arbetstid, veeeeeeeet det är sjukt..
Om jag kör två pumpar i mitt hus så drar dom mer tillsammans än om jag kör en pump hårdare, det kan iofs bero på att den övre pumpen knappt användes men stod alltid startklar ifall värmen skulle behövas där, nu har jag stängt av den helt, funderar på att säkerställa att den inte drar tjyvström genom att skruva ur proppen...
Vi skulle plåga pumpen på 31°C för att få ut max, det gick inte eftersom det blev för varmt, nu kör vi den alltid på maxfläkt och oftast på 24 °C.. Då får vi 20 °C längst bort i undervåningen och ca 19.5 °C i sovrummet en våning upp och ca 21-23meter från undervåningens pump..
Skulle önska att min planlösning var som ditt garage ;)
Jag känner mig rätt säker på att du bara ska börja med en pump, typ FH35, var inte rädd för att plåga den, du har ju 5-års garanti ;)
Får ta och börja med en, och FH35 verkar ju rätt vettig så det lutar definitivt åt en sådan :)
Vad Zelda menar är att man kan steglöst ställa temperaturen mellan 10-30 alltså inte bara underhållsvärme. Kan vara en fördel att kunna ställa på tex 14 grader. (för att hålla borta fukten bättre) Samma funktion finns i hela pixo serien om man vill ha ett aningen billigare alternativ.
Nu är jag den första att erkänna att jag har ganska dålig koll på luftvärmepumpar, men kan man inte ställa temperaturen steglöst på alla värmepumpar?
Eller är det just den låga temperaturen som är grejen, vanliga värmepumpar går bara ner till typ 16º va?
Jästen
Jästen
« Svar #17 skrivet: 19 februari 2014, 22:32:19 »
Samma dvs.
FH35 4.3 kW
C 50 4.0 kW
Prisskillnaden går ju att leta fram ur mörkret för de som vill.  .,;-
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #18 skrivet: 20 februari 2014, 17:05:25 »
Daikin är nog den ända med helt valbart börvärde från +10 till +30.
Andra fabrikat har är det nästan alltid lägst +16 eller underhållsvärme fast börv. +10 .
(Panasonic fast börv. +8 och +10)
Toshiba har valbart +5 till +13 i underhållsvärme.
« Senast ändrad: 20 februari 2014, 17:16:47 av Zelda »
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #19 skrivet: 20 februari 2014, 17:20:57 »
Mitsubishis FH35 har också underhållsvärme från +10 °C
Behöver jag säga vad jag rekar? =) Har själv en lite mindre FD25 som gått klockrent sedan 2009, förutom filterrengöring så har jag inte behövt lägga ett finger på den för att den ska fungera. Bara ett tryck på fjärren och vips varmt på nästan 140m2.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
« Svar #20 skrivet: 20 februari 2014, 19:08:28 »
Samma dvs.
FH35 4.3 kW
C 50 4.0 kW
FH35 4,0 vid -15°c
Dvs exakt samma?
Daikin, vad annars?
Jästen
Jästen
« Svar #21 skrivet: 20 februari 2014, 20:21:26 »
FH35 4,0 vid -15°c
Dvs exakt samma?
Njae, kanske inte.
Daikin C50 4.0 och ME FD/FH 4.3. Snarare nästan, försökte bara vara snäll. ME testad av SP, vet inte om ni(?) har gjort likaledes för Daikin Caldo innan siffrorna sattes i databladet.
http://www.daikin.se/docs/caldo_ver2.pdf
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
« Svar #22 skrivet: 20 februari 2014, 21:49:08 »
Njae, kanske inte.
Skaffa ett konto så kan vi fortsätta diskutera.
http://www.mitsubishivillavarme.se/Files.aspx?f_id=75895
4,0 står det i deras datablad. Vad är det jag missar?
Daikin, vad annars?
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #23 skrivet: 20 februari 2014, 22:01:44 »
http://www.mitsubishivillavarme.se/produkter/luftvarmepumpar/kirigamine-fh/
Testvinnare
Luftvärmepumpen Kirigamine FH fick ett imponerande testresultat och är en av de bästa värmepumparna just nu på den nordiska marknaden.
Kirigamine FH har den största energi besparingen i sin klass för hus med större värmebehov av de som testats hos Energimyndigheten.
Den större värmepumpen, Kirigamine FH 35, ger det häpnadsväckande reslutatet 5,3 kW värme vid -7°C. Detta är den högsta som någonsin uppmätts av Energimyndigheten, som har testat 42 pumpar. Dessutom kan den generera 4,3 kW värme vid -15°C, vilket säkerställer en stabil och bra värme i kallt klimat.
Den gav mer än Mitsubishi uppger i datablad hos Energimyndigheten.  tummenupp
http://www.energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?pageId=12421&productGroupId=130&productTypeVersionID=334&productCompareList=1278&extended=true
Men snart kommer Ururu att visa vad den går för  ;)
« Senast ändrad: 20 februari 2014, 22:04:44 av Zelda »
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
« Svar #24 skrivet: 20 februari 2014, 22:04:10 »
Ok.
Märkligt att man inte ändrar i databladet då.
Bara 300w, men ändå lite märkligt är det.
Daikin, vad annars?
Jästen
Jästen
« Svar #25 skrivet: 20 februari 2014, 22:46:47 »
Bra såm det er.  :)
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #26 skrivet: 20 februari 2014, 22:57:34 »
Trodde det blev fel på räkneverket igen, fast nu var det Daikins kvalitets inläggsräknare som hade spårat ur, men sen såg jag att det var någonting annat som spårat ur..
Jag funderar på om man gör så för att förminska Daikins trovärdighet eller om personen som gjort det inte förstår att Dakins trovärdighet förminskas..
Tråkigt är det i alla fall för Daikin som är både kanontrevlig och superbra för forumet..
Utloggad Nidhögg
  • Antal inlägg: 31
  • Värmepumpar.
« Svar #27 skrivet: 06 mars 2014, 21:45:59 »
Nu har jag haft ute en installatör som har tittat på garaget, och han sålde normalt bland annat Daikin och rekommenderade just en Caldo 50, men sa även att FH35´an verkade vettig och hade inga problem att ta hem den om jag skulle vilja det.
Prismässigt låg Mitsubishi 75:- dyrare så det är försumbart.
Jag har jämfört båda och Caldo 50 är bättre med steglös värme, men enligt tidigare diskussion kommer jag nog köra på 16º ändå för att hålla så torrt som möjligt, och jag springer ändå i garaget så pass ofta att jag inte tror jag tjänar på lägre värmenivå.
Annars verkade FH35 ha något lägre min-effekt (1 vs 1,7), högre maxeffekt (6,6 vs 6,5), bättre SCOP (4,8 vs 4,06) samt lägre ljudnivå (21-44 vs 24-47).
Så det kommer nog bli en FH35.
EDIT: Nu hittade jag dock lite info om Daikin Ururu Sarara (vilket namn) som verkade sjukt intressant. SCOP och maxeffekt långt över FH35.
Vad skulle man få ge för en sådan? Snackar vi dubbla priset?
Tänker på 35-maskinen då med 9kW och SCOP 5,73, med lång kastlängd är den som gjord för mitt stora garage.
« Senast ändrad: 06 mars 2014, 22:32:02 av Nidhögg »
Jästen
Jästen
« Svar #28 skrivet: 07 mars 2014, 03:02:14 »
Vore intressant att höra vad du fått för pris på FH35. Skillnaden är normalt ganska stor (dvs. FH35 lägre) gentemot Daikins sortiment. Har du kollat att du fått rimliga prisangivelser av din tilltänkta leverantör på t ex www.prisjakt.nu? Det finns även en offert tjänst här på forumet.
Utloggad Kluns
  • Antal inlägg: 15
« Svar #29 skrivet: 07 mars 2014, 17:52:21 »
Det verkar väldigt viktigt för dig att folk väljer  Mitsubishi  man kan nästan tro att du jobbar på Canvac eller har nån sorts koppling dit vilket iofs inte är förbjudet men varför inte vara ärlig med det och registrera dig på forumet istället för att logga in som gäst hela tiden.
Nöjd ägare till
Mitshubishi FD 25
Daikin Caldo 50
