Författare Ämne: Är det lönsamt att värma varmvatten med värmepump  (läst 21915 gånger)
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2171
« skrivet: 15 februari 2014, 21:23:03 »
Är det någon som vet vad det kostar att värma varmvatten med värmepumpen?
Är det smart att låta värmepumpen gå på sommarmånaderna då inget värmebehov finns?
Vad kostar det på vintersäsongen?
Har idag en separat 55L el-beredare som väl räcker till, en större volym förefaller helt onödigt.
Inloggad svenske kocken
SV: Är det lönsamt att värma varmvatten med värmepump
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2014, 21:47:36 »
Du kan väl välja att bara göra varmvatten på sommaren och då kostar det ungefär en tredjedel av vad det kostar med en elvarmvattenberedare.
Inloggad Börje__
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2014, 21:57:54 »
Tack för svaret,
men hur vet du att det kostar ungefär en tredjedel, är det verkligen så?
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2014, 22:05:39 »
En värmepump har ungefär COP 3, alltså en del elenergi in ger tre delar värme ut. Detta gäller oavsett om den värmer huset eller en tank med varmvatten.
Effektiviteten och COP sjunker dock med stigande temperatur, så låta värmepumpen brygga varmare vatten än 50-55 grader är kanske inte lönt. Slitaget ökar också om pumpen får jobba mot en hög temperatur.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2014, 22:10:37 »
Är du smart så tillåter du bara varmvatten på sommaren, annars går cirkulationspumpen hela tiden även om ingen värme görs, det drar några onödiga kWh.
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2014, 23:10:49 »
Även om den ska göra varmvatten som blir 55 grader är det tveklöst lönsamt, och antalet starter blir inte så många att det spelar någon roll. Sedan beror det lite på vart du bor om du ska köra enbart varmvatten på sommaren, här där jag bor behöver man köra värme nästan hela sommaren, det handlar kanske om veckor när man skulle kunna stänga värmeproduktionen helt. Det tycker jag att det inte är värt utan låter pumpens styrdator sköta värme och varmvatten hela året, man an ju ställa en stopptemperatur (ute temperatur) när värme slutar att produceras.
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2014, 00:15:34 »
Att beakta är ju dock hur stor varmvattenkonsumtion man har samt vilket värmeläckage den aktuella varmvatennberedaren har.  Själv har jag en 100L nibe elberedare och den drar ungefär 1 kW/h per dygn om inget varmvatten tappas ur den, en 55l elberedare läcker troligen mindre energi/dygn, min normala varmvattenförbrukning ligger runt 3kWh/dygn med elberedaren (matas med förvärmt vatten ca 25-30 grader vintertid).
Om min värmepumpen istället hade varit är dockad mot en 300 liters vattenmantlad beredare med ett antaget värmeläckage på 4kWh/dygn (vilket uppmätts på vissa beredare) så skulle den behöva tillföras ca 6kW/h energi från värmepumpen/dygn. Om man antar ett lågt COP på 2 vid varmvattenproduktion så skulle kostnaden bli exakt den samma. altså 3kWh drivenergi till pumpen för att producera 6 kWh varmvatten.
Slutsats: om man har en relativt liten varmvattenkonsumtion så är det inte säkert att man tjänar något på att låta värmepumpen producera varmvatten, å så känns det ju skönt att låta pumpen vila ibland :) Säger inte att detta är någon absolut sanning då det baseras på en rad antaganden, men kan dock vara värt att fundera på...
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2014, 00:51:41 »
då är man nog marginaljägare.
Får vår VV-produktion drar vi drygt 1000kwh per år. Men det är med 4 personer i familjen samt varmvattencirkulation som gör att tempen går ner kontinuerligt även om vi inte tappar VV. Två badkar och barn som badar.
Utan VVC och med mindre hushåll skulle vi säkert dra hälften.
I övrigt är resonemanget fel. Eller frågan är fel, så att säga.
Man utgår från att det skulle vara dyrare att göra VV med värmepumpen på sommaren. Eller, att det vore billigare på vintern. Men så är det inte. Tvärt om.
Om det är billigare att göra VV med liten elberedare, för ett givet hushåll med ett givet behov, så är det så året runt, inte bara på sommaren. Då ska man skaffa en värmepump utan beredare så blir även värmepumpen billigare. och har man en beredare i värmepumpen så ska man ställa den i endast värme-drift.
Jag utmanar den som vill räkna hur mycket man tjänar på att köra elberedaren på sommaren och stänga av värmepumpen men köra värmepumpen och värmepumps-VV resterande del av året. Det är nog inte värt mödan.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2014, 07:41:39 »
Jag kan gissa att med en 55l beredare är det inte många i hushållet alternativt tycker vissa om att duscha kallt.
Min pump drar 2,7kwh vid vv produktion upp till 55 grader i medelvikt, då vet jag inte hur mycket en elberedare värmer till? 1 körning per dygn brukar räcka inklusive värmeläckage och ca 30 minuters körning.
Har du 55l beredaren på elkontakt kan du ju plugga i en elmätare och se per dygn vad den drar.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2014, 08:58:16 »
Har man väl investerat i en värmepump med växelventil och varmvattentank är ju lönsamheten för en elberedare borta. Frågan måste väl snarare vara hur hög konsumtion av varmvatten behövs för att motivera den invasteringen när man radan har en elberedare?
Om man räknar att en sådan pump är 17000 dyrare med instalation hur mycket varmvatten får man för de räntan och värdeminskningen. I min värd ca 2000 kr / år man måste spara in på växelventil och varmvattentank.
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2014, 09:35:11 »
Jag är nästan inne på att bygga en liten "sommar-värmepump", som enbart har hand om varmvattenproduktion. Den skulle kunna använda inomhusluften och en liten kylskåpskompressor, tillsammans med R134a eller något annat köldmedium som fixar höga temperaturer.
En sådan VP borde helt klart kunna vara ett alternativ till elberedare.
Egentligen är det vansinne att använda en fullstor VP och låta en stor och dyr kompressor sakta jobba ihjäl sig med höga varmvattentemperaturer.
En liten kompressor med en kylkrets som enbart hanterar varmvattnet vore väl en bättre lösning?
Varmvattentillverkning med högre effektivitet, ingen växelventil som kan krångla, och inga avbrott i värmeproduktionen.
Thermia DUO 12 -85
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #11 skrivet: 16 februari 2014, 09:56:02 »
Men har man för liten kompressor tar det lång tid att återladdda beredaren vilket antagligen inte är så bra hos tex oss som är 4 st som vill dusha/bada men det är klart skaffar man större beredare än den inbyggda i vp så bör det funka bra. Har man redan vp har man riktigt billigt vv så billigt så man behöver inte snåla kostar oss max 150 kwh månaden.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #12 skrivet: 16 februari 2014, 09:57:13 »
Är så billigt att göra VV på sommaren att man lätt kan unna sig att tvätta bilen i varmvatten, slangen blir dessutom så mkt lättare att rulla in efteråt  8)
En fråga, tex om jag som på sommaren kan ha 30 °C ute i solväggen där VP:n står, då blir väl COP typ 10, kanske överdrivet mkt  Sc:,h, då den arbetar med såpass varmt väder på sommaren för att göra VV eller rör jag nu  :o
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 16 februari 2014, 10:00:43 »
Mellan 1 april och 30:e september stänger jag av VP:n helt i år, det är ett jävla slöseri med kompressorer och växthuseffekten att "göra" med värme på detta viset som vi gör  >:D
Ungarna och kärringa får bada ute i det fria den perioden, bor ju ändå i Dalsland där sjöar inte är nån bristvara, VV får vi när potätera ska hällas av...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad Börje__
« Svar #14 skrivet: 16 februari 2014, 12:43:26 »
Tack för alla svar!
Med den information en del av er ger, så det verkar som att för VV produktionen med VP åtgår ca 500-1000kWh per år (för förbrukning och värmeförluster).  Motsvarande produktion med el-beredare borde då vara ca 2-3 ggr högre.
Jag kollade min el-beredare, det verkar som den läcker nästan mer värme än vi förbrukar, så det får bli första förbättringsåtgärden.
Jag noterar också att värmeförlusten för olika VP fabrikat skiljer väldigt mycket och det kan ju vara svårt att åtgärda.
Frågan är ju sedan vad merkostnaden för en värmepump med beredare är jmf utan, mina offerter säger +9000kr, så det verkar finnas en pay off för den extra kostnaden,  dock ganska lång tid i mitt fall.
Jag förstår ju också att om man har tonårsbarn som gillar duscha 1 timme varje dag, då blir det en helt annan kalkyl.
Sedan "känns det fortfarande rätt" att ha värmepumpen avstängd på sommaren 4-5 månader, kanske kan man förlänga livslängden några år, men jag vet ju inte?
