Författare Ämne: Är det lönsamt att värma varmvatten med värmepump  (läst 21886 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Är det lönsamt att värma varmvatten med värmepump
« Svar #15 skrivet: 16 februari 2014, 12:58:05 »
Sedan "känns det fortfarande rätt" att ha värmepumpen avstängd på sommaren 4-5 månader, kanske kan man förlänga livslängden några år, men jag vet ju inte?
Har man gjort en VP- installation för 80000:- som ger en värme på vintern samt VV året om så känns det "rätt" att använda den året om.
Att sätta in en VVB som går på el på detta för att ha på sommaren är väl i onödigaste laget anser då jag, men visst, vissa är om sig och kring sig med ALLT om de kan tjäna några ören på nåt...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #16 skrivet: 16 februari 2014, 13:25:35 »
Tack för alla svar!
Med den information en del av er ger, så det verkar som att för VV produktionen med VP åtgår ca 500-1000kWh per år (för förbrukning och värmeförluster).  Motsvarande produktion med el-beredare borde då vara ca 2-3 ggr högre.
Jag kollade min el-beredare, det verkar som den läcker nästan mer värme än vi förbrukar, så det får bli första förbättringsåtgärden.
Jag noterar också att värmeförlusten för olika VP fabrikat skiljer väldigt mycket och det kan ju vara svårt att åtgärda.
Frågan är ju sedan vad merkostnaden för en värmepump med beredare är jmf utan, mina offerter säger +9000kr, så det verkar finnas en pay off för den extra kostnaden,  dock ganska lång tid i mitt fall.
Jag förstår ju också att om man har tonårsbarn som gillar duscha 1 timme varje dag, då blir det en helt annan kalkyl.
Stänger man av vp så den inte går bör den hålla längre men då kan man ju stänga av den på vintern också så lär den hålla riktigt länge :) I många hushåll i dag är just vv en ganska stor del av vad vp sysslar med i mitt fall tror jag det var 16 % av tiden men egentligen är det mera för jag förvärmer vv via slinga i arbetstanken till samma temp som framledningen under uppvärmnings säsongen och till ca 20 grader på sommaren och den delen syns inte i vp beräkning.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #17 skrivet: 16 februari 2014, 19:48:27 »
Nu verkar ju ts ha en elberedare redan monterad före vp:s tid, men annars kan jag ge mig f*n på att en ren elberedare är en strömslukare.Jag tror jag kommer att köra med jokas tips om sommaren och sen får det bli som i Ronja Rövardotter om vintern med snöbad  :)
Annars kan nog 9000 stämma bra med en vp utan tank. Vet inte själv varför jag inte tog en sådan + en 200l skild vattenberedare. Den dagen pumpen skall ut så kanske beredaren fortfarande håller ihop?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #18 skrivet: 16 februari 2014, 19:58:02 »
Normal familjeförbrukning VV med EL ligger enligt schablon på 5000kWh.
Motsvarande med värmepump över året blir väl ca 1500kWh.
Förbrukar man mindre än 5000kWh med vanlig el så förbrukar man ju också mindre med värmepump.
för en vanlig schablonfamilj är det väldigt fort intjänat att välja en värmepump med integrerad beredare snarare än separat el-vvb.
Utloggad "joka"
« Svar #19 skrivet: 16 februari 2014, 20:00:09 »
@Rinnan
Var finner du den infon, misstror dig inte utan är nyfiken så missförstå mig inte  :)
Förr sa de att en familj gjorde åt 5000kwh i bara ren hushålls el, men det var förr det på glada 90-talet typ  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #20 skrivet: 16 februari 2014, 20:02:51 »
5000 kwh i hushåls el är nog ganska normalt även i dag även om det finns dom som förbrukar både dubbelt och dom som gör av med hälften.
Utloggad "joka"
« Svar #21 skrivet: 16 februari 2014, 20:08:28 »
Säkert ett schablon som är högre än 5000kwh om man är med i tiden.
Idag har man varsin mobil, datorer och skrivare, paddor, DVD, hemmabio, stora TV:n, belysning av all sort osv även om man inte gillar teknikprylar.
Folk kan ju inte skiva potatisen till en gratäng utan att dra fram en Kitchen Aid för 6000:- som ska dra ström  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #22 skrivet: 16 februari 2014, 20:13:10 »
År 1936 då strömmen kom till byn låg förbrukningen i ett hus på 2 kwh för april-juli. Års förbrukning kring 60 kwh. Mycket slöseri nu...
Utloggad "joka"
« Svar #23 skrivet: 16 februari 2014, 20:17:08 »
Ja du ser  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #24 skrivet: 16 februari 2014, 20:17:54 »
varmvatten för 4-familj är enligt uppgift mellan 3500 - 7000kwh beroende på hur man slösar och använder VV och vilka övriga förluster man har. Så snittet blir väl 5 antar jag.
Jag tror att trenden på senare år har gått från
5000 VV
5000 HH
mot att man tar mindre VV och mer HH. Främst då kanske på grund av att man förbrukar mindre VV-berett varmvatten genom diskmaskinen.
Trenden går om man tittar ytterligare framåt mot stabiliserande VV (säg 3500kwh) och fortsatt minskande HH pga bärbara datorer och ipads snarare än stationära datorer och strömsnåla lampor, vitvaror och TV-apparater.
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
« Svar #25 skrivet: 16 februari 2014, 21:35:17 »
Självklart skall man göra varmvatten med sin värmepump om man har möjlighet till det!
Anledningen till att jag använder en elberedare var att den redan fanns monterad i huset då jag köpte en billig lätt begagnad värmepump som saknade inbyggd varmvattenberedare, då min elberedare som matas med förvärmt vatten förbrukar blygsamma 1100-1500 kWh/år och med ont om plats i pann/pumprummet kände jag att det inte var någon större ide att satsa på en extern VPA beredare att docka till pumpen.
Att värmepumpen alltid får jobba med lägre temperaturer förlänger förmodligen livslängden, är dock mer tveksam av hur pumpen mår av att få "vila" hela sommaren :/
(brukar iaf motionsköra den 1 gång i månaden, rätt eller fel för kompressorn vet jag inte, cirrkpumparna mår iaf bra av det)
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #26 skrivet: 16 februari 2014, 23:39:22 »
Med dom förutsättningarna hade jag gjort lika!
Utloggad Niclas Lundgren
  • Stad/land: Storfors
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
« Svar #27 skrivet: 18 februari 2014, 09:27:55 »
Här kommer lite siffror från verkligheten :)
Jag har ett gårdshus som jag hyr ut till ett ungt par, de förbrukar 110kwh per månad i varmvatten tillverkat av elberedare.
I vårat hus med Bvp ligger förbrukningen på ca 210kwh/mån (snitt 70 timmar kompressortid)
Vi är då 2 Vuxna och 2 barn, duschar och badar mycket, jag tvättar bilar och crossen med varmvatten, matar diskmaskinen med varmvatten.
//Niclas
Bosch EHP LW/M Compress 11 med 200 liter volymtank. Installerad 2012-04-02
Värmer 200m2 i 2 plan samt grundvärme i källare 50m2 och garage 30m2
2 vuxna och 2 barn, värmland.
Gårdshus 100m2 med Ekoform luft/vatten på ca 7kw installerad 121030.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #28 skrivet: 18 februari 2014, 21:01:01 »
Är du smart så tillåter du bara varmvatten på sommaren, annars går cirkulationspumpen hela tiden även om ingen värme görs, det drar några onödiga kWh.
stänger man av cp:n kan man få problem med kärvande cp pga magnetit (i radiatorsystem i varje fall) om jag förstått rätt.
« Svar #29 skrivet: 18 februari 2014, 21:19:52 »
De flesta moderna vp stoppar cp i sommar läge men motionerar den ibland och den används vid vv beredning på de flesta vp. Jag kör min cp hela året för jag förvärmer vv även då vet inte om det spar nått men jag gör så i alla fall  tummenupp
