Författare Ämne: Minsta pumpen som finns?  (läst 12615 gånger)
jockefors
jockefors
SV: Minsta pumpen som finns?
« Svar #15 skrivet: 03 februari 2006, 21:55:48 »
hej ...
montera in luft/luften i källaren .. värmen stiger
har du en öppen trapp ner i källaren kommer du att bli förvånad över hur värmen söker sig upp,jag gorde samma sak hemma i min källare 18-19 i källaren å radiatorerna gick knappt på övervåningen...det va 17-18 grader där
+ att det blev jädrigt mycke mindre hurrigt i garaget/tvättstuga,tror huset mår 100x bättre av det med
enda gång en jag inte tror det funkar e då man har dörr mellan våningarna iofs så går det ju att ställa den på glänt ..
men gör som jag testa med  tex en byggtork eller en fläktkonvektor några dagar så ser du ju om det funkar innan du bestämmer dig...
har en bekant som testade ett år att kallställa sin källare för å spara ström,han har källare under hela huset ..
han fick elda på som f-n på övervåningen för att det blev golvkallt + att han på stod att det i princip gått lika mycke ström fast han hafft sämmre inneklimat ..
jag tror det e samma sak om att det e billigare att värma ett 2 våningshus med övervåning
och markplan  än å värma ett enplan i sammastorlek som 2 våningshuset...
man får lite gratis av att värmen stiger
Utloggad mbqmbq
  • Antal inlägg: 23
  • Toshiba RAS 10
« Svar #16 skrivet: 12 februari 2006, 14:42:39 »
Jag vet inte om du värmer källaren idag, men värt att beakta är att de hus som byggdes fram till 60-talet är gjorda för att källaren skall vara kall. Börjar du värma källargolv och väggar så börjar fuktvandringen.
Det är givetvis inget problem om du har bra dränering (kanske med isolering) och inga organiska matererial dikt mot muren insidan. Det är heller inte fel om du luftspalter mellan inner och yttervägg.
(Det är inte för inte som golvvärme i källargolv mår bäst av 30 cm isolering.)
/Magnus
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #17 skrivet: 14 mars 2006, 21:14:52 »
Mitsubishi Q-Heat 3,0 (On-Off)
In 820W, Ut 3kW, COP 3,66
Prisvärd, hög prestanda, R410A
BjörnK
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #18 skrivet: 28 mars 2006, 08:30:33 »
Med risk för att vara för sent ute med svar på inlägget:
LG har en mycket liten pump i on/off-utförande, S05AH.
Värmekapacitet: 1,64 kW
COP: 3,22
Freon: R410A
« Senast ändrad: 28 mars 2006, 08:44:31 av Rickard »
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
