Författare Ämne: Minsta pumpen som finns?  (läst 12613 gånger)
Utloggad rudmark
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 09 december 2005, 22:04:59 »
Bara förattt värma källar'n under vintermånader så vill jag ha så liten pump som möjligt. Vad finns föralternativ (Gärna med bra /ekonomisk gas i...)
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Minsta pumpen som finns?
« Svar #1 skrivet: 11 december 2005, 13:17:04 »
Här har du en liten pump på R410A, in 700 W, ut 2.5 kW.
Midea MSG-07HRN1
den säljs även löst utan installation.
Häls
Tomas
//redigerat otillåten marknadsföring
/Rickard
« Senast ändrad: 11 december 2005, 19:09:10 av Rickard »
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #2 skrivet: 11 december 2005, 13:22:23 »
De flesta tillverkare har små modeller. Problemet är att de oftast inte importeras till Sverige.
Ibland tar de svenska importörena in några exemplar av de små modellerna. Du kan exempelvis fråga generalagenterna för Fujitsu eller Mitsubishi om de har någon liten modell inne.
Andra små pumpar av kända märken är Foma 4000. Jag vet inte om den säljs i sverige, men i Danmark säljs den.
Detta är en on-off maskin med R407C.
BAUHAUS säljer en liten pump Yucon 9000. även detta en ON-OFF maskin med R407C
I Sverige kan man hitta små pumpar av mindre kända märken som Delton, Firtsline och Beta för 3900-5000:-.
Även dessa är on-off maskiner med R407C.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #3 skrivet: 12 december 2005, 15:37:54 »
Till andra som tänker efter före.
Köp en större pump till våning 1.
Borra ett hål till källaren och kör ner värmen med en fläkt.
Detta alternativ är nog mer ekonomiskt.
Lönsamheten med mycket små värmepumpar är dålig.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 12 december 2005, 20:57:12 »
Nja,
Du kör ju ner en väldig massa fukt i källaren samtidigt. Som egentligen inte kan ta sig upp igen på något sätt!
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #5 skrivet: 12 december 2005, 21:00:31 »
Jag har garanterat mer funkt i källaren än i övriga huset..
Panasonic E24CKE
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #6 skrivet: 13 december 2005, 14:27:59 »
Svar till larryd.
Självklart måste man borra/såga två hål till källaren. Ett för tilluft och ett för frånluft.
Utloggad larryd
« Svar #7 skrivet: 13 december 2005, 15:54:37 »
Svar till larryd.
Tror inte att det hjälper!
Om du har lägre temperatur i källaren än i resten av huset.
Och blåser ned varm luft i källaren.
Och blåser/suger upp avkyld luft från källaren.
Så får du succesivt påbyggnad av fukt i källaren.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #8 skrivet: 13 december 2005, 22:32:25 »
Svar till larryd.
En lösning är att växla värmen/kylan  mellan källare och uppe med tex motströmsvärmeväxlare.
 Jag tänker pröva en sådan lösning med l/l i källare och kamin uppe. Detta projektet är dock ännu så länge endast på inköps/planerings-stadiet, så hösten -06 får jag återkomma med en "rapport",  med största sannolikhet kommer projektet inte att bli kostnadseffekivt, men vad är priset för komfort??
Utloggad larryd
« Svar #9 skrivet: 13 december 2005, 22:56:52 »
Min virriga tanke är att  komma över en liten E9DKE billigt till våren. Och sätta upp den i källaren. Jag tycker att värme har en väldig förmåga att leta sig uppåt i huset, i det här fallet via en öppen källartrappa och genom trossbotten.
Borde bidra rejält till uppvärmningen av huset. Och samtidigt fukta av källaren.
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
« Svar #10 skrivet: 14 december 2005, 13:35:47 »
Svar till larryd.
En avfuktare löser det problemet, alltid bra med en avfuktare ändå!
Utloggad OlaOla
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 13
  • Driftingenjör Energiingenjör
« Svar #11 skrivet: 30 december 2005, 00:38:18 »
Fuktighet.... båda kan ha rätt. Det beror på fuktigheten  ;D.
1. Att föra ner varm luft i källaren från ovanvåningen. Den luften blir fuktigare när den kyls ner, ja. Således blir det fuktigare där nere än där uppe JA.
2. Om du har hög fuktighet i källaren så kan där mycket väl vara fuktigare än den luft som kommer ner när den är nerkyld. Därmed kommer du att minska fuktigheten i källaren. Det blir således torrare klimati källaren med mer ventillation med våningen ovanför.
Detta grundar sig på att jag vet att det är torr luft innomhus på vintern för den ventillationsluft som kommer in blir mycket torr när den blir uppvärmd. Luftfuktigheten beror ju sen på hur mycket friskluft du tar in i förhållande till den fukt de boende tillför luften. Från detta faktum kan du räkna ut att om du vill få riktigt torr luft till källaren skall du ta in friskluft direkt till källaren som du värmer upp på valfritt vis. (Du kan hämta den på vinden och då ta till vara den värme som läcker dit. Eller på annat vis värma den på väg till källaren genom att dra rör på finurligt vis) Mitt tips är, mät fuktigheten uppe och nere först så du VET läget nu. Gamla hederliga hygrometrar funkar utmärkt. Det finns nu även billiga elektriska att köpa som ser ut som en digital utomhustermometer men utan sladd. ca100:-
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #12 skrivet: 02 januari 2006, 15:45:18 »
Svar till Dr Sic.
En avfuktare är ju också en värmepump.
Den minsta värmepumpen som finns är en avfuktare.
Utloggad hlj
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 65
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2006, 07:56:34 »
Jo den är en liten värmepump har jag märkt.. Höjer tempen med ca 2grader i mitt vedförråd. Kanske inte så effektiv men den drar bara 200w så om den både avfuktar o värmer lite där så är det bara positivt! Sen ger den ju faktiskt lite rotation på luften oxå vilket även det är positivt..Håller med Dr Sic att en avfuktare kan nog aldrig vara fel ;-)
HE12DKE-SPK inst nov -05. Souterängvilla på tot yta 230 kvadrat. Tidigare förbrukning ca 30 000 kwh/år.
maha6305
maha6305
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2006, 10:31:54 »
EHHH!
En avfuktare är förvisso en värmepump men med både kyl och värmesidan i samma burk (om man inte tar isär och bygger om den).
Mertillskottet i värme beror istället på att vattnets förångningsenergi återfås...
