Författare Ämne: Datorn startar inte mer, hjälp!  (läst 21064 gånger)
SV: Datorn startar inte mer, hjälp!
« Svar #30 skrivet: 13 februari 2014, 16:56:36 »
Hej igen, tillbaka från en liten shoppingtur till stan.
Köpte
1)Delock 2.5 External Encosure Sata 6Gb/s /IDE HDD> USB 3.0 att läsa hårdisken från gamla LG-datorn med.
2)Acer Aspire E1-571, får duga blir tillräckligt svårt nog att lära om gumman från Win Vista  till Win 8. Tänkte slå till på en Mac-Pro för dubbelt så mycket pengar, men dom hade ingen hemma så det blev denna för att jag skulle kunna åka hem med vändande båt och ha nåt som funkar med mig hem.
Vad gäller LGn, så har jag inte gett upp än, inte slaktat men skruvat lite för att hitta i innandömet, ska försöka med ett omtag reseta CMOSen som Jawen skriver här.
En reset på CMOS kan ofta också göras genom att ta bort batteriet och strömsladden, och låt datorn stå ett par minuter.
Håll sedan in start knappen 1 minut utan batteri & strömsladd.
Detta ska göra hela moderkortet strömlöst och tvinga CMOS till reset.
Tror du det är själva displayen/skärmen så finns det nya på Ebay för ca 750 kr
http://www.ebay.com/itm/13-3-LCD-Screen-for-LG-E300-EB300-E310-WXGA-CCFL-NEW-/110662676331
Med vänlig hälsning Jawen
Återkommer med resultatet......
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #31 skrivet: 13 februari 2014, 17:09:08 »
Synd att du inte fick tag på en Macbok Pro, har själv en Air, med lite extra minne i och jag kan inte förstå varför jag har varit en sådan motståndare under alla år... (tja bortåt en 25 år eller så) Nu har jag en Macbook Air och 2 mac mini som HTPC:er till TV:n i sovrummet och en till Bioduken på 135"  :)
« Svar #32 skrivet: 13 februari 2014, 21:17:31 »
Ditt beklagande är som en sunnanvind i förhållande till den nordanstorm som väntar när barnen hör om ickeMacköpet!
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #33 skrivet: 13 februari 2014, 21:28:49 »
 tummenupp
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #34 skrivet: 13 februari 2014, 23:39:31 »
Hade själv en macbook som slutade sina dagar på exakt samma sätt som din dator.
Trotjänare i 6 år som varit med på många resor och fått arbeta under de sämsta förhållanden.
Nu skall jag köpa en imac eller möjligtvis macmini.
Vet inte vilken som är bäst.
Har fått sitta med en gammal Dell och en samsung s3 i snart ett år nu.
Är trött på windows och android, helt enkelt på tok för dåligt för att vara 2014.
En dator med windows 8 har jag suttit i 1 h med, det gör jag aldrig om! :::_)
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #35 skrivet: 15 februari 2014, 21:34:27 »
Köpte
Vad gäller LGn, så har jag inte gett upp än, inte slaktat men skruvat lite för att hitta i innandömet, ska försöka med ett omtag reseta CMOSen som Jawen skriver här.Återkommer med resultatet......
Som sagt ja,  nu sitter jag med nya(?) datorn som jag har uppdaterat till Win8.1 och ett kabinett för gamla hårddisken på gamla t.v. oanvändbara datorn. Hdn funkar fint och jag kommer åt alla filer i den, innehåller b.l. kontakterna i programmet som fanns i Win Vista, de heter Windows Live Mail eller Windows Mail.
I Win 8.1 finns 2 program (appar eller nåt liknande)som heter E-post resp Kontakter.
Jag har prövat att kopiera över några kontakter i Vistan till motsvarande plats i Win-8an men E-post eller Kontakter vill inte veta att dom finns där. Trodde det bara var att flytta över kontakter till kontakter Sc:,h
Hur kan jag nu exportera/importera mina kontakter till nya datorn ? dontknow
« Svar #36 skrivet: 17 februari 2014, 13:54:16 »
Tillbaka på ruta noll. Aser pcn funkade inte på batteri drift så jag lämnade in den, fick ett annat batteri, "ta hem den kör slut på batteriet och ladda om, och se om det funkar bättre, kom tillbaka annars" ......phust, jag orkade bara inte, bad att få byta och det gick fint trots att jag kört med pcn i snart en vecka. Nu har jag en gosig liten MacBookPro  istället tummenupp
« Senast ändrad: 17 februari 2014, 19:54:45 av bopakoster »
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #37 skrivet: 17 februari 2014, 14:08:36 »
 tummenupp
Utloggad Bigfoot
« Svar #38 skrivet: 17 februari 2014, 14:54:03 »
 tummenupp
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #39 skrivet: 17 februari 2014, 20:30:25 »
Intressant, precis samma sak hände när min mor köpte en Acer laptop någon gång 2002-2003. Det slutade med att hon kom hem med en Toshiba istället och den hölls igång i 8-9 år innan den byttes ut.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #40 skrivet: 17 februari 2014, 20:54:08 »
Finns det någon importfunktion på Mail i macen som kan hämta kontakter från Thunderbird på min Ubuntudator och även hårddisken från den trasiga PCn?
Utloggad p_jonsson
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 23
  • Jag kom , jag såg, jag segrade
« Svar #41 skrivet: 17 februari 2014, 21:06:47 »
Jag har lagat en acer och en hp med samma typ av fel. På dessa var det lödningen av grafikprocessorn som gått varm. Tog ut moderkortet å lös med fläktar och kylflänsar från grafikprocessorn.  Klippte  ut av aluminiumfolie ett skydd för moderkortet med hål gör processorn. Elda sedan på med en halogenlampa på processorn. Kapade sedan ett kopparrör och klämde ihop det i samma storlek som processorn. På med kylpasta på kopparn å montera den mellan processor och kylfläns för extra kylning. Funkar än.  :)
Finns mycket info om sånna fel. Sök på blackscreen
Hus 100kvm+30kvm loft Nibe Fighter 310p + Daikin Emura 35
Garage 50kvm Zibro SCJA25
Västerbottenskusten
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #42 skrivet: 21 februari 2014, 00:31:04 »
Ha, ha, ha ni Mac människor tillhör en sekt erkänn  ;).
Skillnad mellan en Pc och en Mac är inte särskilt stor, mekaniskt sett.....visuellt är en annan sak.
Skillnad är det med bilar och motorer.....du har den vanliga 4-tak´s motorn ( otto ), 2-taksmotorn, wankel motorn, elmotorn och dieselmotorn.mm, mm.
Alla dessa fungerar helt olika mekaniskt sett, 4 takt´s med insugstakt/ kompressionstakt/förbränningstakt/avgastakt.
2-takt´s motorn har bara arbetstakt & avgastakt..... (och därmed varannan rörelse totalt sett) komprimerar bränsleblandningen, varefter denna antänds.
Wankelmotorn har bara 2 rörliga delar, dieselmotorn självantänder bränslet med högt kompressionstryck, och elmotorn drivs av 2 poler.
Men pc eller Mac ?????, ja, sa ju sekt............ ;)
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #43 skrivet: 21 februari 2014, 08:07:36 »
Den stora skillnaden ligger inte hårdvaran. Den stora, och viktiga skillnaden är MacOS eller Windows.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #44 skrivet: 21 februari 2014, 08:28:50 »
Jag håller i alla fall på att bli döless min iPad som är segare än sirap.
Finns det några tuningsknep man kan göra för att få den snabbare, jag skriver dubbelt så fort som den visar tecknen i fönstret, jxxxvligt irriterande.
Laggar nåt fruktansvärt, speciellt efter senaste uppdateringen.
Skit.
