Författare Ämne: Datorn startar inte mer, hjälp!  (läst 21049 gånger)
« skrivet: 12 februari 2014, 19:33:17 »
Min (hustruns) laptop dog, skärmen blev grå och inga tangenter funkade mer. Gjorde diverse försök att få liv i den men utan framgång. När jag slår på den så tänds lampan för hårdisken en kort stund, hörs att lösa hårddisken kollas men sen slutar hårddisklampan att blinka och inget mer händer. Skärmen kolsvart.
Vad ska jag göra?
Laptopen är en LG E300-A.CPK5V köpt 2009
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Datorn startar inte mer, hjälp!
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2014, 19:40:42 »
Testa att hålla in F8 samtidigt som den startar upp...
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2014, 20:27:20 »
Tack, men det hjälpte inte.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2014, 20:31:04 »
Har du provat och både ta ur laddsladden och batteriet en liten ett par minuter.
Fungerar inte det så testa och köra med bara laddsladden ansluten utan batteri.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2014, 20:34:51 »
Läge för en ny på fredag  tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2014, 20:46:09 »
Fredag? Blev det ingen utdelning på lotton >:(
En ny javisst gärna men det ligger ju en del filer på HDn utom räckhåll.
Och gammal en som jag tror att det mesta går att reparera.
Just nu står lappen på efter senaste startförsöket, inget händer på disklampan, jag hör kylfläkten igång och just nu har den varvat upp så nånting värms därinne.....
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2014, 20:50:20 »
Grå skärm låter tyvärr illa. Prova att köra utan batteri, kanske det är dåligt och belastar ner allt.
Tryck och håll ner Esc , eller F2 (kan vara nån annan tangent också) direkt efter start för att se om du kommer in i Bios. Gör du inte det är det nog SUNE73´s råd som gäller.
Om du kommer in i Bios är det nog stor risk att hårddisken är körd. Om du har ett externt hårddisk kabinett för 2,5" hårddisk så kan du ta ut disken från datorn och stoppa in den i kabinettet. Sen kan du ansluta den och köra diskanalys program i någon annan dator.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2014, 20:55:14 »
Kan du utesluta skärmen, koppla på en extern för att bekräfta?
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2014, 21:12:38 »
Om det är win som krånglar så går det att lägga in Ubuntu på usb minne och köra direkt från minnet men vet inte om det går om hårddisken är helt paj och är den det är det ju ingen nytta med Ubuntu heller.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2014, 21:20:14 »
Är det själva datorn/moderkortet som dött så är odsen ganska stora att hårddisken är ok då är det bara och köpa t.ex denna:
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kringutrustning/datorkomponenter/kontrollerkort/sata-esata/usb2-till-idc40-44-sata-p68225
så kan du ta ut hårddisken och ansluta den till denna och sedan USB plocka ut det du vill ha till den nya.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2014, 21:26:11 »
Ta bort hddn så du inte pajar den. Ladda ned linux mint till cd el usb å kör det. Men jag tror den e död då ingenting händer då du startar.
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2014, 21:31:00 »
Grå var den tills jag startade om efter att jag brutit strö tagit bort batteri och satt i strömsladd. Sen svart skärm och inga rörelser eller ljud från hårddisken.
Har prövat att komma in i Bios. Nada.
« Svar #12 skrivet: 12 februari 2014, 21:41:53 »
Funkar inte med extern skärm, men kan ju bero på att jag behöver komma in i mjukvaran för att ställa om till extern skärm, provade med den tangent kombinaionen. Nada.
Har provat att starta från CD med Ubuntu 12.04 resp 13.04, hörs tydligt att läsaren skannar av och söker och lite hoppfullt spinner igång men disklampan ger upp att blinka det tolkar jag som t.ex skärmen inte funkar, hade även externskärm tillkopplad men tyvärr..Provade även 13.10 från minnepinne, njet.
Ska göra så.
Som du ser ovan så har jag provat boota Ubuntu från disk/USBminne, men menar du om jag tar bort hårddisken först så skulle det funka?
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #13 skrivet: 12 februari 2014, 21:52:13 »
"Ofta" går det att rädda hyfsat mycket från hdd så länge den inte är ruskigt mekaniskt paj. Kan ju vara partitionen med Win som helt tappats medan 80% av resterande data är OK. Spara disken för guds skull om du köper nytt o anslut den gamla senare på valfritt sätt o se vad du kommer åt att rädda. Lycka till!
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
« Svar #14 skrivet: 12 februari 2014, 22:01:58 »
hdd har jag tagit ur för framtida öden.
Testade därefter att starta datorn med ubuntu på USB, inget händer, svart skärm.
Testade därefter att starta datorn med ubuntu på DVD, svart skärm. Hörs tydligt att skivan scannas av och den söker efter boot och varvar upp. diskläsarlämpan blinkar på men ger upp efter 10s, skivan snurrar på i 10-20s till sen stoppar den. Skärmen svart.
Hur gör jag så att extraskärm sätts på/funkar när jag sätter i kontakten? Sc:,h
« Senast ändrad: 12 februari 2014, 22:05:22 av bopakoster »
