Författare Ämne: Datorn startar inte mer, hjälp!  (läst 21050 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
SV: Datorn startar inte mer, hjälp!
« Svar #15 skrivet: 12 februari 2014, 22:02:59 »
Troligen är det ju en sata disk så det är ju bara att ansluta den i stationära datorn för att se vad som finns kvar på den.
« Svar #16 skrivet: 12 februari 2014, 22:15:59 »
Bilder på hårdisk från laptop och befintliga hårddiskar på plats i gamla PC (HP pavillion från2003),
verkar inte vara samma anslutning.
Kanske min NAS kan användas? Men då sabbar jag kanske vad som ligger där???
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #17 skrivet: 12 februari 2014, 22:19:06 »
Är nog ingen fara alls med disken, den är troligtvis helt intakt. Felet verkar ligga i hårdvaran och har då inget med Windows o.s.v.. att göra.
Prova ta ur CMOS-batteriet (och huvudbatteriet + strömsladden) för att nolla allt i setupen. Därefter borde datorn försöka med en extern skärm kan man tycka.
Vet inte hur det ser ut på den maskinen, men ofta går det att komma åt batteriet (vanligtvis ett CR-2032 lithium) genom att demontera någon lucka på undersidan.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
« Svar #18 skrivet: 12 februari 2014, 22:35:50 »
Hm.. Sc:,h batterilucka, hittar inget bra ställe,
Kan bilderna hjälpa?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #19 skrivet: 12 februari 2014, 22:38:20 »
cmos batteriet kan vara nästan var som helst. i värsta fall skall hela datorn plockas sönder ibland räcker det med bakstycket.
hdd:n verkar nu inte ha sata, så det var ju mindre bra.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #20 skrivet: 12 februari 2014, 22:47:12 »
Den svarta anslutningen från på disken från den bärbara går inte den att ta loss från hårddisken, en adapter eventuellt?
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #21 skrivet: 12 februari 2014, 23:41:41 »
Om jag inte ser fel så har du PATA-anslutning på disken från datorn som havererat medans du har SATA i din gamla? Rota runt lite i chassit efter PATA-kablage, är inte svårt att missa.  ^-^ Se bara till att bygla hdd som "slave" på jumpern. Om jag nu kommer ihåg rätt i alla avseenden och förstått dina bilder och din text.
Hittar du inget löst/ledigt kablage kanske det finns ngn CD-ROM/DVD vars kablage du kan låna tillfälligt.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #22 skrivet: 12 februari 2014, 23:47:21 »
Har du ingen hdmi-kabel att testa mot teven? Då får du väl ev bild direkt?
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #23 skrivet: 12 februari 2014, 23:54:20 »
Han har troligtvis SATA med LG's egna lösning så att säga..
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #24 skrivet: 12 februari 2014, 23:58:16 »
Sök på Youtube  "Black screen of death HP" så kommer det upp en hel del tips, vet inte om det är någon som stämmer mot din modell som är lite till åren. Såg nån som höll nere strömknappen en minut med batteriet borttaget.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #25 skrivet: 13 februari 2014, 00:11:05 »
En reset på CMOS kan ofta också göras genom att ta bort batteriet och strömsladden, och låt datorn stå ett par minuter.
Håll sedan in start knappen 1 minut utan batteri & strömsladd.
Detta ska göra hela moderkortet strömlöst och tvinga CMOS till reset.
Tror du det är själva displayen/skärmen så finns det nya på Ebay för ca 750 kr
http://www.ebay.com/itm/13-3-LCD-Screen-for-LG-E300-EB300-E310-WXGA-CCFL-NEW-/110662676331
Med vänlig hälsning Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
« Svar #26 skrivet: 13 februari 2014, 00:43:23 »
Har hittat batteriet och kopplat loss det i några minuter. testat a starta med ubuntuskiva och externa bildskärmar både gammelags och hdmi. tji resons, DVD snurrade på och lät bra men noll bild.
Jo det gick. Bild 7681
Kollar det senare.
Nej det gick inte att få bild på TV heller
Just det? bild 7681. Vad är det för anslutning  nu då?
Nu så är det en LG så Black screen of death LG kanske kan ge nåt...
Tack, men borde det inte ha gett bild på externa bildskärmar?
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #27 skrivet: 13 februari 2014, 07:16:11 »
Nu har du vanlig SATA anslutning på disken. Samma som på dom större 3.5 tum i den stationära. Du ser på moderkortet vid dom röda kablarna texter där det står master och secondary etc.
Du skulle kunna låna kablarna till den sekundära anslutningen och kunna komma åt och kopiera ut det du vill.
« Senast ändrad: 13 februari 2014, 07:20:05 av patb »
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #28 skrivet: 13 februari 2014, 09:31:38 »
Känns som ett allvarligare fel om det inte går att få bild med extern skärm, ens efter en CMOS-reset.  :-\
Hur reagerar datorn på strömbrytaren? Antar att den går igång när knappen trycks in, men går det att stänga av den på samma sätt? Eller är enda lösningen att ta ur batteriet och strömsladden för att få den att slockna?
Funkar på/av som det ska, och den faktiskt söker på hårddisken eller skivan, då tickar i alla fall processorn.
Går det inte att slå av med knappen och den inte gör mer än en initiering av enheterna så är något riktigt galet.
Det du kan testa då är att skruva isär maskinen och kolla så att processorn och ev. andra socklade chip sitter fast som de ska. Samma sak med RAM-minnet. Ta ur modulen/modulerna och tryck fast dem igen. Du kan även prova att starta med bara en modul på plats, eller om du kanske kan låna en passande modul och prova med för att utesluta minnesfel.
Prova även att starta helt utan minne. Du borde få något slags pip, blink eller annat när datorn inte ser något arbetsminne.
Koppla loss allt som inte behövs för att starta, USB-portar på egna kretskort, wifi-kortet, kameran o.s.v..
Inspektera kondensatorerna på moderkortet efter tecken på om någon har svällt upp eller läckt.
Det är väl ungefär det man kan göra, som jag kommer på nu.
Thermia DUO 12 -85
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #29 skrivet: 13 februari 2014, 15:31:21 »
Han har inte resetat CMOS, han har bara tagit bort CMOS batteriet några minuter.
Detta gör inte moderkortet helt strömlöst, det äldre knepet var att kortsluta CMOS genom att länka plus och minus med batteriet på plats.
En känsla jag får är att det tidigt i uppstartningsprocessen ( ettor & nollor) är något korrupt, så att den börjar läsa in felaktig kod och sedan ( efter felaktig länkning i processerna) slår av just för att uppstartningsprocessen är felaktig.
Tror du började "slakta den" lite väl tidigt i felsökningen, men önskar dig lycka till.
Nästan allt går att laga, och det är ofta just mjukvarufel............exempelvis, en hårddisk går nästan aldrig sönder bara så där, den brukar börja krångla i vissa sektorer och senare så småningom bli sämre och sämre.
En annan ide är just som Volvo skrev........en dålig konding....svullen/läckage.
Och en sista ide är lödningskrakulering efter 4 års användande ( varm/kall ), men det är som o hitta en nål i en höstack.
Täthet 0,09
