Författare Ämne: Datorn startar inte mer, hjälp!  (läst 21060 gånger)
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
SV: Datorn startar inte mer, hjälp!
« Svar #45 skrivet: 21 februari 2014, 10:56:40 »
Jag håller i alla fall på att bli döless min iPad som är segare än sirap.
Finns det några tuningsknep man kan göra för att få den snabbare, jag skriver dubbelt så fort som den visar tecknen i fönstret, jxxxvligt irriterande.
Laggar nåt fruktansvärt, speciellt efter senaste uppdateringen.
Skit.
Ipad  Sc:,h.......är det en som däringa självlysande bilfönsterskrapa ?........då borde den ju heta Is-pad  *roflmao*.....
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #46 skrivet: 25 februari 2014, 16:10:31 »
Idag fick det vara bra med windows och ubuntu.
Köpte en imac, och som vanligt blir man förvånad över hur snabbt allt går att installera.
Mailen var inkopplad inom 5 min och fungerade på första försöket. tummenupp
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #47 skrivet: 25 februari 2014, 16:19:55 »
Skit.
Du har inte prövat att rensa den totalt och göra en "clean install" på den.
Sedan så försöker ju jag att bara ha minimalt med installerade appar och så på min Ipad 2 och den laggar inte.
Finns vissa andra saker man också kan stänga av, men kommer inte ihåg vilka. Dock tror jag inte jag har stängt av något på min för att den laggar, den funkar bra som den är, men du kanske har den första?
