Författare Ämne: installera vedpanna utan acktank  (läst 12758 gånger)
Utloggad Jouni88
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 12 februari 2014, 14:23:06 »
Nu undrar jag hur detta skall installeras, bifogar en ritning som jag tror det skall vara men jag har sekert fel med nånting, så nu behöver jag info, samt om det fattas nån viktig komponent.
Verkstan är ca 100m2 som skall värmas, möjligtvis 150m2. Pannan är en gammal gjutjärnspanna med anslutningarna på baksidan som på bilden och den är 30kw.
Jag vet att det inte är det optimala att vara utan acktank men  pga bygge och renovering så blir det en tilfällig lösning till verkstan ett år framåt!
// Johnny
  • Antal inlägg: 19498
SV: installera vedpanna utan acktank
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2014, 17:19:40 »
Ska nog funka bra men jag skulle sätta exp på framledningen och isolera rejält runt kärlet då får man lättare ur luften men många vill ha det på returen som du ritat.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2014, 18:04:29 »
Ser ok ut. Glöm inte säkerhetsanordning bara, det är så tråkigt om man eldar lite för hårt annars.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2014, 18:18:17 »
En acktank kostar inget på blocket och går snabbt att "fulkoppla" in. Du kommer inte bli missnöjd om du gör det även fast det är provisoriskt.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2014, 20:33:52 »
Det är ju inte så himla snällt mot dina golvvärme slangar om du inte ska köra med shunt. Som någon skrev fixa en tank på blocket som du kan koppla in med en manuell shunt. Då kan du elda som f-n medans du är i verkstaden och sen varar energin i tanken ändå ett antal timmar efter eldning.
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2014, 20:56:36 »
Det sitter en shunt in ritad på bilden och jag tolkade det som att det är extern shunt men det kanske inte finns nån ? Helt klart blir det en bättre lösning med en acktank vilket nästan är ett måste vid ved eldning.
Utloggad gossen
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2014, 20:59:39 »
Hur mycjet vatten rymmer pannan?
Utloggad Jouni88
  • Antal inlägg: 28
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2014, 21:10:35 »
Jo klart att det måste vara en shunt, jag har en shunt inritad på bilden, det jag menar i texten på bilden är att det inte finns nån shunt på själva pannan vilket många pannor har. Utan shunt skulle det inte gå att köra länge, så mycket förstår jag! Och Jag skall nog ha en acktank senare, det finns ingen plats just nu för en sån då den inte kommer att vara i samma rum som pannan.
Det är kul att höra att det ser ok ut, det jag är mest orolig för är att det knappt skall gå att elda pga snabb överhättning, räcker det med temp-vakten jag har inritad på bilden + automatiska dragluckan på pannan eller behöver det finnas mer säkerhet?
Tack för svaren!
Johnny
Utloggad Jouni88
  • Antal inlägg: 28
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2014, 21:12:57 »
Pannan borde rymma ca 50L om jag inte är helt ute och seglar
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2014, 21:16:09 »
Du borde kunna elda ett bra tag innan du får upp tempen i 100-150 m2 golv men stänger du shunten lär det koka fort. Det som saknas på bilden är en säkerhetsventil en sån bör du klämma dit.
Utloggad Jouni88
  • Antal inlägg: 28
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2014, 21:19:20 »
Det är nog en säkerhetsventil jag menar med "temp vakt". En ventil som stryper helt och hållet vid för varmt vatten altså? Jag är inte helt inne på alla begrepp men jag lär väl mig!
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2014, 21:23:56 »
Tempvakten fattade jag inte vad det var men antog att det var nått till golvvärmen. Säkerhetsventilen ska öppna och släppa ut ev övertryck om/när det kokar om det öppna kärlet tex frysit jag menar en sån här http://www.rinkabyror.se/artikel/sakerhetsventil-20r-1-5/?select=true
Utloggad Jouni88
  • Antal inlägg: 28
« Svar #12 skrivet: 12 februari 2014, 21:28:52 »
Ahaa ok, så den lägger jag in typ före expansionskärlet då?!
« Svar #13 skrivet: 12 februari 2014, 21:31:54 »
Den kan du sätta direkt på pannan ofta finns det dubbla framlednings uttag ett till höger och ett till vänster koppla in säk ventilen i det som blir över annars får du sätta T stycke på framledningen.
Utloggad Jouni88
  • Antal inlägg: 28
« Svar #14 skrivet: 12 februari 2014, 21:34:55 »
Ok, tusen tack för hjälpen! skall nog få det kopplat nu men det dyker säkert upp fler frågor längs vägen
