Författare Ämne: installera vedpanna utan acktank  (läst 12764 gånger)
Utloggad Jouni88
  • Antal inlägg: 28
SV: installera vedpanna utan acktank
« Svar #15 skrivet: 12 februari 2014, 22:01:49 »
Är typ en sån lämplig manuell shunt?
Länk: http://profil.fi/index.php?main_page=product_info&products_id=977
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 12 februari 2014, 22:12:08 »
Borde funka bra.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #17 skrivet: 13 februari 2014, 08:10:47 »
Någon typ av nödkylning bör man ha med, finns det någon vvb eller varmvatten slinga i pannan som skulle kunna kyla den i nödfall?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #18 skrivet: 14 februari 2014, 21:56:36 »
Pannan borde rymma ca 50L om jag inte är helt ute och seglar
Tror att det är volym för "vedfacket". Antal liter vatten borde vara mer än 50 liter
Utloggad Jouni88
  • Antal inlägg: 28
« Svar #19 skrivet: 15 februari 2014, 12:10:50 »
Ja det kan bra hända, kan ej tyda skylten som sitter på pannan då endast stämplade siffror syns och ej texten.. Jag har bara att gå på vad tidigare ägare sa. Jag får ju veta exakt då jag fyller systemet! :)
Utloggad Jouni88
  • Antal inlägg: 28
« Svar #20 skrivet: 21 februari 2014, 23:17:43 »
Jag har 2 frågor. Måste avluftningen och expansionskärlet sitta högst upp? Och hur skall man göra för att få in vatten i systemet? (Kanske nån sorts kran?) Och hur gör man då man kör in vattnet? Och hurkan man koppla in nödkylning?
Det blev visst 3 frågor :)
« Svar #21 skrivet: 22 februari 2014, 09:00:28 »
Om du har öppet exp kärl behövs normalt inte nödkylning och luftningen behövs inte heller det luftas via exp kärlet och det ska sitta högst upp. Påfyllningen fixar du med en påfyllningsventil med backventil finns att köpa på tex http://www.rinkabyror.se/artikel/pafyllnadsventil/
Utloggad Jouni88
  • Antal inlägg: 28
« Svar #22 skrivet: 22 februari 2014, 20:23:41 »
Okej tack för den infon. Men om du tar en titt på ritningen jag bifogade i början så kommer ju expansionskärlet från det nedre röret och i ändan av det kommer jag att sätta fast ett rör som har avluftning, tryckvakt och expansionskärl. Ett färdigt paket som jag hittade förmånligt att köpa. Det kan ju inte ha någon betydelse i vilken höjd jag lägger det då eftersom det kommer från nedre röret på pannan. Avluftning finns även på mina golvvärme förgreningsrör. Borde jag sätta avluftning även nån annanstans då eller duger detta bra? Luften borde väl nog cirkulera om flödet är bra?
« Svar #23 skrivet: 22 februari 2014, 20:28:34 »
Är det slutet exp kärl ?
Utloggad Jouni88
  • Antal inlägg: 28
« Svar #24 skrivet: 22 februari 2014, 23:31:48 »
yes
Utloggad gossen
« Svar #25 skrivet: 23 februari 2014, 01:12:14 »
Slipper man nödkylning med öppet kärl? Varför är det så?
« Svar #26 skrivet: 23 februari 2014, 08:11:10 »
Antagligen därför att vid kokning ökar inte trycket samt att ev ånga blåser ut på taket och inte i pannrummet.
Utloggad Jouni88
  • Antal inlägg: 28
« Svar #27 skrivet: 23 februari 2014, 11:50:20 »
« Svar #28 skrivet: 23 februari 2014, 15:26:35 »
Då ska det vara nödkylning till pannan vilket typ av syr ventil bestämms efter om man har eget vatten eller kommunalt.
Utloggad Jouni88
  • Antal inlägg: 28
« Svar #29 skrivet: 06 mars 2014, 20:40:19 »
En fråga, har manuell shunt men för att inte behöva köra så "safe" då man inte är där och håller koll på värmen till golvet så undrar jag om det finns någon slags motor att sätta på min manuella shunt som styr shunten? Nån motor som har ett termostat som man t.ex sätter på fördelaren till golvet..?
