Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Nya tankar om HGW
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Nya tankar om HGW (läst 9044 gånger)
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Nya tankar om HGW
Svar #15 skrivet:
14 februari 2014, 10:06:20 »
om du drar upp tempen i tanken till 60 grader med hgw och legionella temp är ställd på 60c så kommer inte legionella köras. För den behöver inte köras.
Legionella kommer köras 7 dagar (om du valt detta värde) från att tempen senast var 60 grader, så har jag förstått det.
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
Svar #16 skrivet:
14 februari 2014, 12:30:57 »
Jo så har jag också fått det sagt till mig från Thermia, men jag kan inte se att det händer.
Jag har vid några tillfällen tvingat igång en vv-körning efter 7 dygn och den har alltid kört legionella då. Kan vara att min HGW inte orkat värma vattnet tillräckligt, men vi har haft riktigt elakt kallt i flera veckor (18 dagar i rad med -20 och kallare), så får jag inte upp tempen då, så kommer jag aldrig att få det.
Vad jag kan se så är det bara två parametrar som bestämmer start av legionella och det är
1. Det ska vara 7 dygn sedan senaste bränningen.
2. Det viktade vv-värdet måste vara under start-temp, så att det går igång en varmvatten produktion.
Om jag bryter strömmen och slår på den igen så räknas det som en legionella körning, tidpunkt för senaste bränningen blir samma som ström-till.
Det går såklart att höja HGW-max och då kanske få upp tempen något, jag försökte höja till 70C men kan inte minnas att jag såg någon höjning av vv-tempen, det som hände var att HGW körningen tog än längre tid. Ett problem är såklart att vi bara ser topp-givaren i loggningen, vad som händer i botten av tanken måste vi in i pannrummet och titta och det gjorde jag inte
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #17 skrivet:
14 februari 2014, 12:56:08 »
det är nog "startgivaren" eller det viktade värdet måste upp till 60 grader
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #18 skrivet:
14 februari 2014, 16:56:39 »
När den kör legionella så drar den upp startgivaren (botten-givaren?) till inställda 60C +1 så den står på 61C när den stänger av.
Nå som det ser ut nu så får jag vänta till nästa år med att få reda på vad som händer med HGW vid svinkyla, kommer den att stänga av vid minus iskallt och öka till delta 8C igen (innan integralen är 0) eller kommer den köra på delta 6C till det blir varmare ute?
Just nu ångrar jag att jag inte kalibrerade ner utegivaren några grader när det var kallt i januari, jag skulle ha ställt den på -40 bara för att få svar
(känns en aning dumt att göra det nu när det är -2 ute)
- Sol el:
Årsförbrukning
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #19 skrivet:
14 februari 2014, 17:20:17 »
Kopplar du bort utegivaren så tror pumpen att det är -40
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #20 skrivet:
14 februari 2014, 19:31:51 »
Aha, det visste jag inte
Jag har skrivit till reg #91 "Kalibrering utegivare". Trycker jag in -40 där så tror pumpen att det är -42 just nu - men då blir det nog gode varmt här inne
<- Inte tårar - svett
- Sol el:
Årsförbrukning
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #21 skrivet:
14 februari 2014, 19:57:03 »
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #22 skrivet:
22 februari 2014, 16:27:07 »
Hej igen.
Nu har jag låtit det gå ett tag och jag kan se att det jag skrivit tidigare stämmer. Den gör ingen legionella alls under långa perioder om det händer lite saker. Nu var det nästan 3 veckor sedan den körde och då tvingade jag igång den idag (jag höjde vv-start över den aktuella viktade tempen).
Första gången när det passerade 7 dygn så var min installatör här och satte in lite i pumpen så han bröt strömmen på den (på loggen syns det ett glapp på några dygn där), andra gången det var dax så hade jag en elare här som drog om en kabel = bröt strömmen. Nu hade det gått 8 dygn sedan vi slog på strömmen sist och den hade inte kört någon anti-legionella. Max tempen på topp-givaren har varit 58C under hela den perioden.
Den 4e feb är den sista registrerade elpatrons driften, det är idag den 22:a så det har gått 18 dagar utan legionella - jag har den på standard inställning att den ska köra var 7e dag.
- Sol el:
Årsförbrukning
Sidor:
Prev
Alla
Thermia
Nya tankar om HGW
gäster: 2659
användare: 9
tyke
berkan
Jisse
BiggerDigger
krambriw
Jdaniels
Börje__
Kofoten
Raketost
