Författare Ämne: Vid vilken utetemp går ER elpatron in?  (läst 19916 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« skrivet: 11 februari 2014, 18:28:59 »
Topic säger väl alltid, vore kul att veta när elpatronen kickar i för er. Skriv vilken pump ni har !
Nibe 1245 10kw kickar i vid -10, dock lekt lite med inställningarna nu så vi får väl se om det blir så kallt nå mer i vinter :)
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
  • Antal inlägg: 3701
SV: Vid vilken utetemp går ER elpatron in?
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2014, 18:38:36 »
Om elpatronen någonsin går in på vår kommande pump blir jag besviken eftersom vi satsar på en fulleffektsinstallation.. Förutom vid legionella körning..
16kw Thermia
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2014, 19:47:15 »
Min gick in vid typ -2 °C när VP var nyinstallerad.
Aldrig numera, Skäl: 1)Tilläggsisolering 2) Aldrig blivit kallt nog 3) Ställt av elpatron.
Utifrån gångtid mot utetemp gör jag bedömningen att om jag tillåter EP så går den in vid < DUT-18 °C så jag skulle iofs kunna tillåta.
Utloggad silverklint
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2014, 20:23:54 »
Då skulle jag svara om ep aldrig går in så har ni för kraftiga värmepumpar. vilket blir för mycket start och stopp. kolla drifttimmar delat på starter. bör ligga på 3 starter/timme.
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2014, 20:32:35 »
Vi ska ha arbetstank på 500liter med förvärmning av varmvattnet, men han efterfrågade iofs bara vilket fabrikat och inga andra uppgifter dontknow
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2014, 20:34:12 »
Så en stor vp som går 1800 timmar och får 3000 starter eller en liten vp med 4800 tim och 3000 starter vad är sämst allt annat lika ? Man behöver inte ha många starter bara för att man inte behöver elpatron.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2014, 20:39:46 »
En vp som klarar att värma huset utan ep hela året är för kraftig när det är mildare resten av året. vilket blir mer start och stopp dom mildare dagarna.
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2014, 20:47:10 »
@ Silverklint.
Numera har jag 17 starter/dygn vid maximum antal starter, dvs vid 50% gångtid. Det tycker jag är bra och komforten är tillfredsställande.
Räknat sen installationen 2008 så är det 29259 starter på 16869 driftstimmar = 1,7starter/driftstimme
Nej där håller jag inte med. Loggat antal starter mot utetemp talar ett annat språk. Minst antal vid 100%  och på sommaren (mildast) och maximum däremellan:
« Senast ändrad: 11 februari 2014, 21:23:59 av bopakoster »
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2014, 20:51:32 »
Har bara varit -15 men ingen elpatron.
Daikin Evolution, typ väldigt få starter eftersom antalet driftstimmar i princip motsvarar 24/7 drift.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2014, 20:53:30 »
1.7 starter/tim är ju bättre än en överdimmad vp som startar 6 gånger/ tim. Hur mycket ep har du per år?
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 330
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2014, 20:53:54 »
Nope, men man får snabbare varmvattenladdningar.
« Svar #11 skrivet: 11 februari 2014, 20:57:07 »
Jag har en vp som i stort sett aldrig behöver elpatron klarar nog runt -20 grader. Har som mest gissningsvis runt 10 starter kollade i förgår när det låg runt nollan och hade 7 starter på 24 tim. Framledningen ligger i slutet av en värme körning max 5 grader över framledningens börvärde. Tycker du jag har för många start stopp vad skulle jag vinna på en mindre vp  Sc:,h Jag anser att jag utan problem kunna ha en 12 kw vp utan problem med start stop.
« Svar #12 skrivet: 11 februari 2014, 20:57:36 »
Noll, se mitt inlägg i post nr 3.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #13 skrivet: 11 februari 2014, 20:58:19 »
Snabbare kanske men sämre!
« Svar #14 skrivet: 11 februari 2014, 21:00:56 »
Varför blir dom sämre ?
  • Dot gäster: 807
