Författare Ämne: Vid vilken utetemp går ER elpatron in?  (läst 20257 gånger)
SV: Vid vilken utetemp går ER elpatron in?
« Svar #30 skrivet: 20 februari 2014, 12:22:44 »
Jag har tittat på dina kurvor med de förändringarna som du har gjort.
I och med de förändringar du har gjort så har du minskat effektbehovet i ditt hus och det resulterar i lägre räkningar.
Dock så har du samtidigt fått verkningsgraden på din bergvärme att bli sämre p.g.a. mer start/stopp.
Energin som värmepumpen tar upp vid varje start är en förlust i sig tills gastemperaturen över värmeväxlaren är högre än vattnets temperatur på andra sidan.
Detta påverkar negativt på verkningsgraden.
Sedan har du gjort bra saker som investerat i lägre framledningstemp, e.t.c.
Du skulle behöva logga din maskins förbrukning innan och efter en tankinstallation.
Tanken skall endast vara en volymförstoring och inte ha någon shuntfunktion så att en riktig flytande kondensering kan tillämpas.
Vad det skulle innebära just i ditt hus är svårt att säga och jag tror heller inte att det skulle vara ekonomiskt/estetiskt motiverat att göra detta då du har en fantastiskt låg förbrukning som det är idag.
Sitt still i båten och njut av utsikten bara.
 tummenupp
Häls
Daikin
Tack för ditt utförliga svar! Har inte båten i sjön ännu, men utsikten hemifrån är också njutbar!  tummenupp
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
« Svar #31 skrivet: 21 februari 2014, 21:31:33 »
Kör utan, känns skönast
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad Christer1968
  • Nyfiken men vid liv
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 31
« Svar #32 skrivet: 23 februari 2014, 09:26:00 »
Aldrig. Har haft pumpen endast sedan Oktober 2013 och inte kallare än cirka -17 i medeltemp per dygn, då gick pumpen cirka 65% av tiden. Den är dockad till 2400 liters arbetstank så starterna är cirka 5-8 st per dygn och gångtiden är alltid över 1 timme.
Nibe F1245 12kW parallellkopplad med Jäspi Econatur 40 till en 2400 liters ack.tank.
Cirka 300 kvm boyta
Utloggad Janne.L
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 13
« Svar #33 skrivet: 24 februari 2014, 19:43:19 »
Har inte behövt den ännu, men med en medeltemp på -23°C den 19 Januari blev det inte långa pauser för kompressorn. 6 st starter.
Nu när tempen ligger strax över 0°C kommer den upp i ~13 starter/dygn, gångtid ca 45min med en timmes paus emellan.
Funderar dock på att justera ner gradminuterna ytterligare från nuvarande -250 till -300 då inne tempen ännu hålls så gott som konstant.
Nybyggd 1,5 plans villa på 220 kvadrat (130m2 + 90m2) med golvvärme. Inflyttad 2012.
Garage/häststall på 200 kvadrat under byggnad (värmen på December 2013). Golvvärme med glykolblandning. Grundvärme ~10°C
Nibe 1145-10 med en VPB300. 196m aktivt borrhål. Kulvert till garage/stallsbyggnad med ECS41 + värmeväxlare.
Total elförbrukning 2013: 7721 kWh
Utloggad magneten
  • Antal inlägg: 175
« Svar #34 skrivet: 26 februari 2014, 05:13:55 »
Elpatronen går aldrig in på min pump, bereder inget tappvatten samt har en låg framledningstemp, antalet starter är få då jag har en stor vattenvolym, vid runt 7-10 minusgrader så var pumpens drifttid ca 12 timmar/dygn. Jag hade förmodligen klarat mig med en 6kw pump men det är ju inte lika stort utbud om man skall fynda begagnat så därför fick det bli en 7a utan beredare....
Braskamin 7kw
