Författare Ämne: Luftburen Golvvärme från 50-talet  (läst 10287 gånger)
Utloggad Nomercy
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 11 februari 2014, 14:25:19 »
Finns det någon mer än jag som har detta system, eller kan något om det?
Vi har luftburen golvvärme som rubriken lyder. Simpel konstruktion, ett värmebatteri får värme från värmepumpen, och en fläkt blåser upp varmluften ut under kanaler under golven. Övebliven varmluft sugs in i kanalen i hallen och blåser sedan upp under  golven igen via fläkten. Vi hade 21-22 grader. Funkade jättebra tills igårkväll. Nu har vi fått koppla in fläkten i ett vägguttag lite provisoriskt, då vi inte kunde hitta någon gången säkring. Men kommer inte upp i mer än 18 grader inne. Vet i fasen vad vi gjort för fel?
Hade kanske velat att den skickade ut mer värme till just värmebatteriet, fast den går bara på halvfart?
« Senast ändrad: 11 februari 2014, 15:10:27 av Nomercy »
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
SV: Luftburen Golvvärme från 50-talet
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2014, 16:22:16 »
bilden som visar shunten har en kran nere till vänster, det ser ut som att den är stängd??? prova trycka in ratten på shunten och samtidigt vrida till fullt rött, kolla samtidigt om rören på luftpaketet blir varmare.
Utloggad Nomercy
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2014, 16:30:54 »
Om det är den blå/röda ratten du menar, så går den inte vrida på? Den justerar sig självt fram o tillbaka. eller är de något annat du ser? :D
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2014, 16:44:30 »
först skall man trycka in ratten och hålla den intryckt medan man börjar vrida, sedan behöver man inte hålla ratten intryckt. vid återgång till automatfunktion vrider man tillbaka tills ratten snäpper ut i låst läge
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2014, 17:01:01 »
Det är en annan kran på bilden som är stängd, den nere till vänster under CP. Vad är den för, vattenpåfyllning?
Utloggad Nomercy
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2014, 17:03:13 »
ok, nu stod den på max, men jag tryckte in o vred ner något snäpp bara, så den håller sig där utan att justera ner sig? Det är ingen fara o köra på max eller?
Men vet i fasen vad som hänt. Som sagt, förre veckan låg vi på stadiga 22 grader här inne, nu verkar de inte stiga något alls :S
Utloggad Nomercy
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2014, 17:12:45 »
ja den lilla svarta ventilen (om det är den du menar) är påfyllning till värmesystemet.
Måste göra något åt detta till nästa vinter, håller ju inte om det blir en riktigt kall vinter nästa år :S
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2014, 17:29:35 »
händer det något med värmen?? du kanske behöver avlufta värmepaketet och efterfylla vatten.
Utloggad Nomercy
  • Antal inlägg: 15
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2014, 17:44:35 »
Testade att lufta innan och det kom bara varmt vatten, så "elementet" i fläkten är varmt. frågan är kanske om fläkten snurrar åt rätt håll? fortfarande kallt inne. 18,3grader.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2014, 19:07:07 »
ta lite hushållspapper och håll framför utblåset, det borde indikera om fläkten går åt rätt håll.
finns det någon annan styrning för fläkten än sommar/vinter- omkopplaren?? är det trefas så finns risken att fläkten går fel väg, även 1 fas kan ge felrotation om kondensatorn är dålig och fläkten roterar fel väg vid uppstart (självdrag),vad har gjorts vid akutkopplingen?
Utloggad Nomercy
  • Antal inlägg: 15
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2014, 19:21:00 »
verkar blåsa åt rätt håll (tyvärr inget positivt) Men återcirkulationen suger o de blåser vid socklarna, som det ska.. fast blir ju inte varmt. Mycket märkligt. Bifogar PDF på inställningarna till VP, känns inte riktigt rätt där heller.
sommar/vinter omkopplaren har vi nog kopplat förbi nu. Vet inte om det har med hastigheten o göra kanske? Satt ju en vanlig stickpropp innanför luckan, det gick ström på kabeln men fläkten stod still. Testade o köra förlängningssladd o vips så startade den. Bara klämt kabeln o stängt luckan igen nu,
« Senast ändrad: 11 februari 2014, 19:24:48 av Nomercy »
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #11 skrivet: 11 februari 2014, 20:25:05 »
värmepumpen jobbar på men ensam räcker den inte till. du måste lägga på lite effekt på elpannan. börja med 6kW en timme och sänk till 3 sedan
Utloggad Nomercy
  • Antal inlägg: 15
« Svar #12 skrivet: 11 februari 2014, 20:38:47 »
förra veckan var det kallare ute, och då klarade den sig utan elpatron,, vill bara tillägga att vi fick en elräkning på 8000kr för dec o jan. :( Innan stod elpatronen på 9kW
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #13 skrivet: 11 februari 2014, 20:46:11 »
ta en promenad ut till värmepumpen och kolla in i fläktpaketet från både fram och baksida om det är isbeläggning i förångarpaketet, om det inte är rent måste en avfrostning göras.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #14 skrivet: 11 februari 2014, 20:58:49 »
9 kW på den övre pannan i en ecoel kan förstöra en del. Det är en ganska komplicerad panna om man inte är insatt. Med 9kw är det lätt att få vp att stanna ofta. Då tar elpannan över själv. Kolla på driftsinfo. Den ska gå mer nästintill konstant innan du behöver elpatron. Den orkar helt enkelt inte med utan elpatron. Shunten är ju öppen och då behövs mer effekt. Testa att sätta på den på åtminstone 3 kW. Och vänta tills i morgon och kolla innetempen igen. PS coolt att det gamla värmesystemet är bevarat ;)
