Författare Ämne: Luftburen Golvvärme från 50-talet  (läst 10303 gånger)
Utloggad Nomercy
  • Antal inlägg: 15
SV: Luftburen Golvvärme från 50-talet
« Svar #15 skrivet: 11 februari 2014, 21:23:48 »
ta en promenad ut till värmepumpen och kolla in i fläktpaketet från både fram och baksida om det är isbeläggning i förångarpaketet, om det inte är rent måste en avfrostning göras.
vart sitter förångarpaketet? Har sett att det "ryker" till om pumpen vid uppstart ibland, typ vattenånga?
9 kW på den övre pannan i en ecoel kan förstöra en del. Det är en ganska komplicerad panna om man inte är insatt. Med 9kw är det lätt att få vp att stanna ofta. Då tar elpannan över själv. Kolla på driftsinfo. Den ska gå mer nästintill konstant innan du behöver elpatron. Den orkar helt enkelt inte med utan elpatron. Shunten är ju öppen och då behövs mer effekt. Testa att sätta på den på åtminstone 3 kW. Och vänta tills i morgon och kolla innetempen igen. PS coolt att det gamla värmesystemet är bevarat ;)
Satte den på 3kW nu. Kollar man historisk driftinfo, så har pannan gått 48 000 timmar o elvärme står på 47 000 timmar av dessa?
Ja, det var ju ett "bra" system tills nu. Hade väl runt 27 grader på golven i den gamla delen av huset, ska kolla med elmätare imorgon o se hur mkt själva fläkten drar med. Vår vän elekrikern kommer o byter centralen imorgon, så ska vi se över fläkten lite med. Jobbar i byggbranschen, så ska försöka få hit en ventilationare och se om det kanske är värt att bevara systemet, men att byta ut fläkt o värmebatteri? frågan är vad det kostar. Blir att investera i en keddy till nästa vinter tror jag med :D
Mkt text nu. :D
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #16 skrivet: 12 februari 2014, 15:21:52 »
där det ryker!!
glöm inte sätta tillbaka shunten i automatläge, annars kan det bli ännu dyrare elräkningar
Utloggad Nomercy
  • Antal inlägg: 15
« Svar #17 skrivet: 12 februari 2014, 20:43:40 »
idag är det inga problem med värmen. 21 grader inne igen. Elektrikern var här med sina magiska händer o fixade fläkten, så ingen mer tjuvkoppling :D
Nu har jag stängt av elpatronen igen o värmen håller sig. Kan golven varit så pass nerkylda, att det tar ganska lång tid att få upp värmen igen med luft? :S
Så här ser värderna på EcoEl ut idag, o vi duschade för någon timme sen med, och varmvatten fanns det gott om då.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #18 skrivet: 12 februari 2014, 23:39:34 »
du har ju en bra gångtid. Alltså. hur ska man säga. Den räcker ju inte till när det blir kallt ute, utan stöd från elpatron. Men det är bra att se att den går. så det inte står 5 timmars gångtid och massa timmar av elpatron.
Luftburna värmesystem har en tendens att kräva ganska varmt vatten när det blir kallt ute och det är inte värmepumpen så bra på att göra själv. Det kan nog vara värt att försöka säkerställa inställningarna kring detta, så att elpatronen kan jobba när så behövs, med hjälp av det kompetenta CTC folket här på forumet.
