Författare Ämne: Skall VP vara avstängd eller igång under rundpumpning av köldbärarvätska?  (läst 8878 gånger)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
När man allra första gången fyller på och rundpumpar köldbärarvätska i systemet, skall då VP vara avstängd eller igång?
Det står ej specifikt om detta i manualen. Står varken eller faktiskt. Om pumpen är igång kanske KB-cirk.pumpen skall hjälpa till vid rundpumpningen?
Hur har ni gjort?
  • Antal inlägg: 7784
Man fyller och luftar brinslingan innan man startar VP. Man ska inte använda så dåliga "rundpumpar" att dom behöver hjälp för då får man garanterat ett dåligt resultat och luft kvar i systemet. Pumpen bör vara minst 1,5 kW och då gör inte CP lilla effekt någon nytta.
  • Antal inlägg: 19498
Jag rundpumpade åt båda hållen och naturligtvis med avstängd cp är det bergvärme krävs inte stor cp men en jordslinga behöver nog högre flöde för att bli luftfri.
Orsaken till hög hastighet även vid bergvärme är att flödet ska "riva med" sig även dom små bubblorna som sitter på slangens väggar. Har man inte nog stort flöde kommer dom att stanna i slangen men med tiden att lossna.
Ps
Med en lite större pump kan man, när man ändå håller på, lätt pumpa upp ett litet tryck på ca 3 bar och låta det stå ett tag för att kontrollera att systemet är tätt.
« Senast ändrad: 11 februari 2014, 10:34:16 av svenske kocken »
Min borra stog nog i ca 2 veckor innan jag installerade vp och då kanske luften hade stigit av sig själv. Proffsen brukar väl endast behöva pumpa åt ett håll eftersom dom har just kraftigare pump.
Visst kan det fungera med en klenare pump, men det är många som har pumpat själva med för klena pumpar och sedan fått problem med luft i slingorna. Det kan man bla. se här på forumet där det varit otaliga trådar om luft i slingorna.
Visst är det så men i det flesta fallen är det installatörer som kört åt ett hål och med klen pump och sen beror det naturligtvis hur slangen är dragen mellan borra och hus.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Ok, då kör jag med VP avstängd. Smidigast för mig också.
Men att pumpa åt två håll? Är det OK för den inbyggda cirk.pumpen som flödet går igenom? Med tanke på att den ju kommer tvingas att gå åt andra hållet, om man pumpar baklänges?
Använder du en "riktig" pump typ jetpump behöver du inte köra mer än åt ett håll och dessutom kör nog länge.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Har en sådan riktig påfyllningssttion med soptunna och någon sorts dränkpump. Kan titta vad det är för modell osv.
Ska du använda en dränkpump ska det vara en med rätt hög kapacitet, ingen liten "Jula" pump. Det gäller att få riktig snurr på brine för att få med sig alla småbubblor. Och minst en halvtimmes rundkörning gärna en timme.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Q: 40 - 125 l/min
H: 42,8 - 16,5 m
Hmin 16,5 m
Ems Dränkbar Hydroforpump UPI 1650M 1 Fas
Tillverkarens specs
Tror du denna funkar?
Borrhål 220m, total slinga nästan 470m.
« Senast ändrad: 11 februari 2014, 17:52:01 av Flinta »
Det TROR jag, tyvärr fixar jag inte att räkna på tryckfall. Men får du runt 100 liter/min borde det räcka inte minst med tanke på att det är ett borrhål. Men du kan ju göra som Smurfen så är du säker, dvs köra åt bägge hållen.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Är du helt säker på att man får även köra åt andra hållet? Alltså motsatt riktning till vad KB-pumpen är ämnad att gå?
Jag har ingen aning om man får köra åt andra hållet men jag gjorde det min pump gav ett flöde som en trädgårds slang kanske 15 liter/min och det räckte men borran hade stått ett tag och jag körde åt båda hållen och jag har lut uppåt från borran mot huset. Behöver man egentligen rundpumpa ? har man luftning på höjdpunkterna borde det gå att fylla i och lufta sen får man naturligtvis lufta efter nån dag fast har man grejer är det ju enkelt att rundpumpa.
