Författare Ämne: Skall VP vara avstängd eller igång under rundpumpning av köldbärarvätska?  (läst 8890 gånger)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Behöver man egentligen rundpumpa ? har man luftning på höjdpunkterna borde det gå att fylla i och lufta sen får man naturligtvis lufta efter nån dag fast har man grejer är det ju enkelt att rundpumpa.
Har rör som går ovanför nivåkärlet så jag kan ej bara fylla på hur som helst. Då måste det trycksättas samtidigt osv. Jag har ju pump nu så jag kan enkelt rundpumpa. Men kan ju börja köra åt ett håll (framåt) och om det fortf. finns lite luft kvar så borde jag kunna fylla på med en blomspruta eller annan anordning som jag plockar ihop, samt med hjälp av kompressor.
Kollektorn har ju stått i evigheter nu så den lär ju vara luftfri. Det jävliga är att nu får jag ner nytt luft istället när jag börjar rundpumpa  :'(
Det jag faktiskt skulle kunna göra är att på något sätt trycka i så mycket brine som det bara går genom avluftningarna i toppen. Då fyller man ju upp systemet så gott det bara går och sedan kopplar man på rundpumpningsmaskinen och kör i en timme eller så. Blir det inte luftfritt då, ja då är det ju katastrof.  :o
  • Antal inlägg: 19498
Om du tror att pumpen du har är lite för klen kan du starta vp och köra dess brine pump samtidigt vilket borde ge bättre snurr på spriten gissar att det krävs ganska högt flöde om man ska kunna pumpa åt endast ett hål för luften ska ju tryckas hela vägen ner i borran.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Men du kan ju göra som Smurfen så är du säker, dvs köra åt bägge hållen.
Kanske bäst att upplysa om följande. Jag har själv ej kört åt bägge hållen. Men de som vill göra det och som rundpumpar framåt först, dvs i den normala flödesriktningen, bör definitivt rensa smutsfiltret innan rundpumpning åt andra hållet. För om man har kört åt ett håll en stund så lär det samlats en del skit i smutsfiltret. Byter man då bara flödesriktning utan att rensa filtret så pumpar man bara ut skiten från filtret, tillbaka in i slingan, så det flödar rätt in i cirk.pumpen i VP, bakvägen - mindre bra.
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
Du kan starta cp om du vill, men absolut inte vp innan det är luftat.
Har du riktig otur och har mycket luft i förångaren kan den bli så kall att brine fryser, rent teoretiskt iallafall.  :)
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
VP är igång och där verkar inte vara något luft i slingan heller. Verkar ha lyckats med rundpumpningen. VP var avstängd under rundpumpning (var inte ens inkopplad till elnätet vid det laget). brinetempen är runt 8 grader tror jag. Så det är rätt högt. Kanske 8-9 på in och 6-7 på ut om inte jag minns fel.
