Författare Ämne: passivhus vs flvp hus  (läst 14414 gånger)
  • Antal inlägg: 10039
SV: passivhus vs flvp hus
« Svar #15 skrivet: 12 februari 2014, 16:40:38 »
Ljusmängd mäts i lumen. LED-lampan som det länkas till ger 41 lumen/W. En 50 W halogenlampa för 230 V bör ge ca 15 lumen/W. Det är inte ens en faktor tre som skiljer på ljusflödet.
De bästa LED-lampor jag har sett ger ca 100 lumen/W.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #16 skrivet: 13 februari 2014, 20:18:16 »
Man får betänka att "passivhuset" i detta fallet går på motsvarande direktel. Och jämförs med ett hus som har värmepump.
I januari är det inte svårt att ha 700+ kWh hushållsel. Mer än så också. Deras då kvarvarande dryga 1000kwh för motsvarande direktel skulle ju bli en tredjedel med värmepump.
Jag hamnar med ett hus av äldre standard på ungefär samma förbrukning förra månaden, med en värmepump som minst ger 3,5 gånger så mycket värme som den drar i el. Dvs min egentliga och jämförbara siffra skulle vara 4700kwh eller något i den stilen.
Värt att kolla upp är huruvida dom har eftervärme på FTX som kanske står och går i onödan. Nu har dom förvisso fjärrvärme så det spelar inte så stor roll.
En fördel för det där huset, när det kommer till att analysera förbrukare, är att det borde gå och få en separat siffra för fjärrvärmen.
De hade nog 1600kWh fjärrvärme o 300kWh direktel.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #17 skrivet: 13 februari 2014, 20:30:21 »
Har fått för mig att de har en eftervärmare med fjärrvärmevatten som värmer där. Läste nog nånstans. Tror diskmaskin + tvättmaskin matas med VV från fjärrvärmen. fjärrvärme fast kostnad är 490kr varje månad, jkla dyrt  :o. Kwh pris på fjärrvärme ligger nog på 0,585 dessa vintermånader, rätt ok pris.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19488
« Svar #18 skrivet: 13 februari 2014, 20:39:05 »
Varför drar man in fjärrvärme med så hög fast kostnad till ett passivhus som det i alla fall är tänkt ska ha låg förbrukning dom betalar ju 5880 kr i fast kostnad Sc:,h
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #19 skrivet: 13 februari 2014, 20:43:54 »
Det är det man reagerar på, att fasta kostnaden är så hög. Är det inte så i hela landet?
När ett hus är anslutet i fjärrvärmenätet så är det väl det som gäller för huset och elbolaget kan väl sätta priserna själva helt godtyckligt, eller?
« Senast ändrad: 13 februari 2014, 20:47:47 av svmh906 »
Inloggad Smurfen.
« Svar #20 skrivet: 13 februari 2014, 20:49:57 »
Vet inte om det är så i hela landet men här är avgiften 6000 kr per år inget bra val om man har låg förbrukning.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #21 skrivet: 13 februari 2014, 20:54:00 »
men el är också dyrt med framledning och abonnemang.
Men visst jag håller med. Lite knäppt.
Elabonnemanget måste man ju ha ändå, normalt sett. 1600kwh till 0,6kr. blir svårt att tjäna hem en VP i efterhand gissar jag.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #22 skrivet: 13 februari 2014, 21:11:45 »
Det här gäller för oss (nätavgifter):
Förväntad årsförbrukning   12 577 kWh
Beräknad årskostnad   4.744 kr (inkl moms)
Säkringsabonnemang   20A
Fast avgift / År   2040,00 kr *
Elöverföring / kWh   21,50 öre *
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #23 skrivet: 13 februari 2014, 22:15:36 »
Även ett passivhus förbrukar en hel del kwh till vv beroende på vilka vanor man har.
Det finns ju definitioner på vad som är ett passivhus.
http://www.passivhuscentrum.se/om-passivhus/det-har-ar-ett-passivhus
http://www.nollhus.se/dokument/kravspecifikation_kort.pdf
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #24 skrivet: 13 februari 2014, 22:19:58 »
Det stämmer. Fjärrvärmedrivna vitvaror och ett värmebatteri i tilluften med en maximal effekt på 2 kW.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #25 skrivet: 13 februari 2014, 22:22:48 »
Ett passivhus ska inte få fjärrvärme, fungerar inte bra i alla fall och alla blir förlorare .... gäller i alla fall i mellan Europa ...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #26 skrivet: 15 februari 2014, 14:34:45 »
Det här kan vara en bra sida för alla som är iresserade av FLVP och passivhustekniken osv.
http://www.byggochenergiteknik.se/
Här finns det även en del rapporter osv. ...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #27 skrivet: 15 februari 2014, 14:44:59 »
Har läst denna rapport t.ex.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #28 skrivet: 15 februari 2014, 14:50:51 »
verkar vara inriktad på flerfamiljshus?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #29 skrivet: 15 februari 2014, 15:05:36 »
både enfamiljhus och flermamiljhus .... det finns en del rapporter som delvis är mycket kritiska mot FTX-System, passivhusen, golvvärme osv.
titta t.ex. på rapporterna jag bifogade ...
fram för allt den andra rapporten "rätt teknisk lösning" är interessant. Jag har själv läst passivhus kursen och en del förläsare hänvisade också till problem som kan uppstå om t.ex. fönsterarean blir för stor.
Själv är jag fram för allt lite kritiskt mot FTX-System. Christer Harrysson skriver om en del problem som är mycket aktuella i branchen i Tyskland just nu.
http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/geheimes-papier-passivbauten-machen-feuerwehrleute-krank-12774517.html
Se nedan artiklarna från
« Senast ändrad: 15 februari 2014, 15:50:57 av Ewald »
