Författare Ämne: Vilken huvudsäkring bör jag ha?  (läst 12387 gånger)
« skrivet: 09 februari 2014, 12:45:04 »
Nu när jag har timmätning så kan jag i princip se hur många kW jag totalt behöver.
Jag har 20A som huvudsäkring idag kan jag gå ner till 16?
Bilden visar vad som går åt vid de temperaturer som vi haft i år, även om det blr kallare och COP minskar så räcker VP till utan eltillskott.
Gul kurva temperatur, blått kWh per timme
  • Antal inlägg: 19498
SV: Vilken huvudsäkring bör jag ha?
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2014, 12:56:19 »
Det är nog hushålselen som knäcker huvudsäkringen i alla fall hos oss är det så prova och byt till 16 amp och kör så i nån månad funkar det så byt botten till 16 amp och tröga säkringar kan man överbelasta ganska mycket innan dom smäller.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2014, 12:59:25 »
Tröga säkringar klarar INTE överlaster bättre än snabba, MEN dom klarar korta belastningar (några sekunder bättre).
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2014, 13:20:10 »
Jag har då kört med överlast i en halvtimme eller så med tröga det går inte med snabba säkringar. Prova att svetsa med en 10 ampere snabbsäkring går knappt medans en 10 amp trög kan funka bra mycket längre än några sekunder.
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2014, 13:28:27 »
Hur mycket marginal har jag med 16A ner till en belastning på t,ex 5kW?
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2014, 13:33:59 »
Orsaken till att man har tröga resp snabba säkringar är för att klara startströmmar, dom får inte vara gjorda så att man över tid kan belasta dom mer. Dom gamla smältsäkringarna har samma smälttråd oavsett snabb eller trög men på den tröga sitter det en liten "klump" mitt på tråden så att det tar en liten längre tid att värma upp den till smälttemperatur. På dom moderna sitter det samma överlastskydd oavsett typ men den magnetiska delen som avgör starttrögheten är olika. Om man tittar på tillverkarnas tabeller för dom olika typerna så ser man att det är under kort tid som tröga tål mer startström än dom snabba.
Med 16 A kan du plocka ut ca 11 kW, men tänk på att många "apparater" drar 10 A så en viss försiktighet ska man kanske ha då man använder div apparater
Ett annat "problem" är att om man frekvent utnyttjag säkringar maximalt så kommer dom att ständigt vara heta. Den värmen sprider sig till anslutningar och dom trådar som är skruvade i anslutna och eftersom värme är en av plastens största fiende brukar isoleringen bli mycket skör med tiden. Värmen brukar även orsaka att det uppstår glapp i anslutningarna pga att dom växelvis värms och kyls ner.
Dom problemen ser man oftast med dom som har säkringar som ligger på "gränsen", så det är inte enbart av bekvämlighetskärl man ska fundera både en och två ggr på vilken huvudsäkring man ska välja.
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2014, 13:46:25 »
På min graf så ser jag förstås bara medellast per timme så startström/effektuttag vet jag inte. Normalt serdet ju ut som att jag med 16A huvudsäkring skulle ha en marginal på 6-7kW.
Nu har jag en 3-fasanslutning för eventuella maskiner på 3x16A, ryms den inom marginalen?
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2014, 14:03:45 »
Om det fungerar eller ej är omöjligt att säga men byt och sätt i 16 A ( du behöver ju bara byta säkring) och prova fungerar det så ber du någon behörig göra ändringen/mätaranmälan. Jag har 20 A huvudsäkring och den har gått en gång på över 30 år, jag skulle troligtvis klara mig rätt bra på 16 A men då vi tidvis har två bilar på motor/kupevärme samt vill kunna använda våra hushållsmaskiner utan att fundera eller kuta ut och byta säkringar när det är smällkallt så behåller jag 20 A. Ja vist kostar det några kronor men det priset är jag beredd att betala för "bekvämligheten" att slippa vara på min/vår vakt när det gäller elanvändning.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2014, 14:58:45 »
Sedan beror det väldigt mycket på hur väl fördelad lasten är på de tre faserna i din elcentral.Eftersom du bara har 3 faser så kan du inte garantera jämn last, eftersom du sannolikt har fler är 3 effektslukande apparater (tvätt, tork, disk, micro etc), som då kan komma att användas samtidigt.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2014, 15:08:24 »
Jag är rätt säker på att jag kan byta till 16A, men då måste man börja tänka efter med vad man gör hemma, inte baka, duscha/basta och ha en tvättmaskin igång samtidigt.. Tycker inte det är värt, för besparingen hos mig var för liten mellan 16-20A huvudsäkring..
Vad spar du på att byta?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2014, 15:11:58 »
Jag har haft 16A sedan nittiotalet, de första åren byttes det ibland innan jag ballanserade faserna. Nu vet jag inte hur många år sedan vi fick byta propp sist, 6-7 kanske? Och ingen tänker på när maskiner kan startas, tvätt och disk går i ett och jag svetsar grovt utan problem.
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2014, 15:17:10 »
4895-3730=1165kr/år
Kommer jag under 10000kWh stadigt är abonnemangspriset för 16A 2260kr/år så jag skulle kunna spara 2635kr/år men överföringsavgiften ökar med 15öre/kWh, dvs upp till 1500kr så det skulle bli +/0 ....Blä för Fortum FiR
Det var om pengarna, fast här på forumet är det ju sparade kWh som räknas .,;- och såna besparingar kan ju få kosta "vad som helst" tummenupp
« Senast ändrad: 09 februari 2014, 15:29:54 av bopakoster »
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2014, 15:03:18 »
Fast du sparar ju inga kWh på att säkra ner. Såvida det inte innebär att du måste sluta använda vissa förbrukare och/eller sänka innetempen på grund av klenare säkringar...
Jag har 16A huvudsäkringar med en luft/vatten som blir en ren 9kW elpanna när det är som kallast ute. Innan jag satte in VP'n hade jag 9kW termostatstyrda elpatroner i en acktank och då gick det kanske i snitt en säkring varannan vinter, men nu har jag effektvakt och har klarat mig bra hittills.
NNC
NNC
« Svar #13 skrivet: 12 februari 2014, 15:25:23 »
Om västkusten = Göteborg så sparar Du inga pengar på att säkra ner heller!
Göteborg Energi har enhetstaxa för privatbostäder, oavsett säkring. (Däremot kostar installationen olika mycket i ett par steg).
