Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nibe 1245 blir dyrare med alla element i källaren avstängda? ;P
Sidor:
Prev
12
13
Next
Alla
Ämne: Nibe 1245 blir dyrare med alla element i källaren avstängda? ;P (läst 80618 gånger)
Zenon
Expert på värmepump
Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
SV: Nibe 1245 blir dyrare med alla element i källaren avstängda? ;P
Svar #165 skrivet:
07 november 2014, 16:29:43 »
Skall också bli intressant att se hur hög framledningstemp min pump klarar utan tillskott nu när jag har ett bra delta, kanske inte kan köra ut lika hög längre. Vad kan ni köra ut för temp utan?
Bostad:
Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem:
Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning:
Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering:
Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer:
1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster
: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation:
Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning:
16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata:
2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #166 skrivet:
07 november 2014, 16:35:32 »
Runt 50 grader tror jag är max på min vp med mitt radiator system men det är troligtvis inte lika hos nån annan.
Zenon
Expert på värmepump
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
Svar #167 skrivet:
07 november 2014, 16:59:00 »
okok! Såg du min fundering kring köldbärarna?
Bostad:
Värmesystem:
Styrning:
Isolering:
Radiatorer:
Fönster
Ventilation:
Förbrukning:
Driftdata:
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #168 skrivet:
07 november 2014, 17:55:01 »
Allt mellan några plus till några minus är helt ok och framförallt inget man kan påverka om deltat är ok. Du kan kanske ha lite lägre kb än många andra om du värmt poolen i sommar när våra borrar har vilat men det jämnar nog ut sig när det väl blir vinter.
Zenon
Expert på värmepump
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
Svar #169 skrivet:
07 november 2014, 18:39:01 »
Okey, men hade lågt från första början också, dårligt hål? Polaren borrade nyss och har mellan 4-8 plus konstant, när bör man börja oroa sig?
Bostad:
Värmesystem:
Styrning:
Isolering:
Radiatorer:
Fönster
Ventilation:
Förbrukning:
Driftdata:
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #170 skrivet:
07 november 2014, 18:50:41 »
Med ett nytt hål har man högre temperatur, efter ca 5 år så har det stabiliserat sig och kommer fortsättningsvis inte att ändra sig. Det naturligtvis under förutsättning att man inte ökar uttaget av värme genom att tex bygga till, sätta in större VP osv.
Zenon
Expert på värmepump
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
Svar #171 skrivet:
08 november 2014, 08:49:22 »
Jo det vet jag svenske kocken, skrev ju som sagt att jag hade lågt från början också, men hur vet man om hålet är bra lr dårlig / tillräckligt ? Borde inte högre temp vara bättre? Har mellan 20-30kwh dygn som hushållsel samt vv, så då bör min pump klara max 3kwh*22h = 66kwh utan tillsatts, tog bort 2h som vv körning.
Bostad:
Värmesystem:
Styrning:
Isolering:
Radiatorer:
Fönster
Ventilation:
Förbrukning:
Driftdata:
svenske kocken
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #172 skrivet:
08 november 2014, 09:00:28 »
Bor du inte allt för långt från din polare så hade ni helt säkert ungefär samma temperatur i borrhålet från början. Temperaturen i berget är i stort sett lika inom många mils radie. Är det samma sorts berg och grunvattendjupet ungefär lika är hålen lika bra, det som KAN skilja är om man har större eller mindre rörelse i grundvattnet. Har man stort grundvattenflöde kan man år efter år ha samma temperatur i hålet som när det var nytt. Högt grundvattenflöde kan man ha om man bor där marken under längre sträckor "faller undan", är landskapet platt blir rörelsen i vattnet mindre eller nästan obefintligt.
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #173 skrivet:
08 november 2014, 09:02:21 »
Att avläsa tempen på ett borrhål kan bli fel beroende på när man kollar. I början på värmekörningen är tempen högre och sjunker normalt nån grad mot slutet. Högre temp är bättre men svårt att påverka. Tror det ska mycket till om kb ska bli så lågt så det blir problem på en ny anläggning de flesta borrar mer än tillräckligt i dag.
Zenon
Expert på värmepump
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
Svar #174 skrivet:
17 november 2014, 18:05:18 »
har ni också gjort nå förbrukningstester när ni väljer att stänga av ett visst antal radiatorer lr radiatorslingor? Min förbrukning ligger ju typ lika, men ifs värmer ju vp vv på 180L på ca 1h till 54grader, så den är ju rätt snabb.
Kollade lite temperatur nu med badtunna, vi badade i lördags, den värmde upp tunnan från 10 grader till 38 på 24h dock också huset och vv, utetemp 5 grader.
Tempen sjönk 4 grader på 24 h efter avslutad värmning. vp värmer 3 grader / h. Alltså behöver jag typ bara värma 1h dygn cirkus för att bibehålla badtempen vid denna utetemp. Skall testa igen vid 0 grader ute
Men är fett nöjd! Näst intill gratis;P
Bostad:
Värmesystem:
Styrning:
Isolering:
Radiatorer:
Fönster
Ventilation:
Förbrukning:
Driftdata:
Zenon
Expert på värmepump
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
Svar #175 skrivet:
21 december 2014, 08:38:08 »
Nu vid första kalla natten med -6 grader ute, så klarar ej vp att hålla innetemp och sjunkit 2 grader ca, den klarar nu bara av att skicka ut maxtemp på 52 grader vid retur på 44. Någon av er som skrivit i denna tråden som vet vad era max kan skicka ut utan elpatron? Att jag kunde skicka ut högre förut hade väl med fel delta att göra. :/ Känns inte så bra detta.
Bostad:
Värmesystem:
Styrning:
Isolering:
Radiatorer:
Fönster
Ventilation:
Förbrukning:
Driftdata:
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #176 skrivet:
21 december 2014, 08:58:11 »
Kollade i en tidigare bifogad logg där det var ca +2 ute och där gick kompressorn ganska mycket så -6 grader kan säkert vara max vad den (nästan) klarar men bor du inte där det är riktigt kallt stor del av året kommer inte elspetsen bli så många kwh ändå.
Zenon
Expert på värmepump
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
Svar #177 skrivet:
21 december 2014, 12:10:29 »
Joo, men tyckte den borde klarat högre framledning. då det står i boken upp till 65 grader. Har nu lyckats höja framledning med 4 grader genom att sänka hastighet på cp, och ändå ha samma returtemp, dock delta på 12 grader i stället för 7, men skit samma:D
Bostad:
Värmesystem:
Styrning:
Isolering:
Radiatorer:
Fönster
Ventilation:
Förbrukning:
Driftdata:
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #178 skrivet:
21 december 2014, 13:33:01 »
65 grader är max temp som vp kan fixa men kyler radiatorerna för mycket krävs mera effekt för högre temp jag skulle låta deltat vara som tidigare.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #179 skrivet:
22 december 2014, 08:37:10 »
Citat från: Zenon skrivet 21 december 2014, 12:10:29
I boken står en högsta temp, en högsta uteffekt och ett högsta COP. Det dom 'glömmer' att skriva är att dom sakerna aldrig inträffar samtidigt.
Sidor:
Prev
12
13
Next
Alla
Nibe
gäster: 2190
användare: 5
Börje__
BerraBus
Carl N
Rickard
tyke
