Författare Ämne: 310p kombinerad med LLVP  (läst 4557 gånger)
Utloggad p_jonsson
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 23
  • Jag kom , jag såg, jag segrade
« skrivet: 08 februari 2014, 14:01:05 »
Hej, fick en Daikin Emura 35 installerad i veckan och håller på tuna in systemet. Började med att blockera elpatronen samt sätta tillbaka termostaterna på golvvärmen och värma de som gick med llvp. Resultat kallt på golvet.
Har nu plockat bort alla termostater igen, fortfarande med blockad elpatron. Justerat ner kurvan på 310p till 1 för att få den så platt som möjligt. Sedan justerat med förskjutnings kurvan för att se vilken framledningstemp 310p klarar med enbart kompressor. Är tyvärr bara 0 grader ute nu. Men inga problem att ha framledning på 26-27 grader med enbart kompressor har dock justerat ner till 24grader framledning ut nu vid 0 grader ute. Får se nu om den orkar värma varmvatten efter en dusch också.
Golven känns varmare nu och så toppvärmer jag luften med llvp.
Tror ni de är ett vettigt resonemang?
Hus 100kvm+30kvm loft Nibe Fighter 310p + Daikin Emura 35
Garage 50kvm Zibro SCJA25
Västerbottenskusten
Utloggad p_jonsson
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 23
SV: 310p kombinerad med LLVP
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2014, 12:14:47 »
Går iaf bra att värma vv med 310an efter 2 duschar på rad. Kör kurva  1 förkjutning +2 ger 24 grader framledning vid utetemp 0. Får se hur de funkar när de blir kallare.
Västerbottenskusten
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2014, 07:23:21 »
Värmekurvan borde du inte ändra om den var bra sedan tidigare utan llvp, och strypa termostaterna i de rum som llvp når till.
Har man golvvärme så blir det väl svårt att inte få kalla golv om man vill värma rummen med llvp i stället.
Din nuvarande uppsättning funkar säkert så länge utetempen håller sig så här, men dyker den till -20 °C så kommer du att få det kallt garanterat med värmekurva 1 (om den nu inte funkat tidigare vid dessa temperaturer vilket låter osannorlikt).
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Utloggad p_jonsson
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2014, 01:21:11 »
Utveckla gärna varför det skulle bli kallt vid -20 °C. LLVP når hela huset om man inte stänger dörr till ett rum. Och samtidigt kör ja ut 27 grader på alla golv. Visst det är inte alls säkert att  effekten på LLVP vid -20 °C räcker till så då blir de ju kallt. Men annars borde de ju gå tyck jag.
Västerbottenskusten
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2014, 07:41:46 »
Tycker p_jonsson har varit innovativ.
Men som sagt kan det bli kallt inne om LLVP:n inte räcker till.
Du skulle kunna koppla in en rumsgivare till Nibe 310P samt en termostat som blockerar elpatron om innetemp överstiger en viss temp. Det står i avsnittet "Rundstyrning och effektvakt" hur man koppplar in en termostat som blockerar elpatron.
Till Nibe 310P passar RG10 som tyvärr kostar en slant, men det finns en byggbeskrivning på forumet för den som vill löda ihop grejerna själv:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=54223.msg558266#msg558266
Utloggad p_jonsson
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2014, 14:08:07 »
Ja man får se hur långt ner i temp man klarar innan man går vidare. Nu gnälls de här hemma att de är för varmt har 27 grader framledning och 21 på LLVP ger 23-24 grader i vardagsrummet. Sänkte till 19 grader igår kväll och nu är de ca 22 grader.
Västerbottenskusten
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2014, 11:28:45 »
Hej . Hur ser elförbrukningen ut. Nån positiv förändring hittils ?
  Rollster   :)
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2014, 20:01:31 »
Det låter som att du vill spara på uppvärmningskostnader genom att låta llvp stödja upp, men vill ändå ha varma golv med golvvärmen.
Då gissar jag att det i slutänden inte blir så mycket besparing men lite drag och oljud från llvp.
Den vanligaste uppsättningen (jag säger inte att det är den enda rätta) är ju att man sätter värmen på llvp på säg 23 °C och sen på de termostater som finns i samma och angränsande rum så sätter man dem till säg 20-21 °C, värmekurva som tidigare stämt på flvp låter man vara samma.
Detta gör att flvp inte behöver värme upp de utrymmen som llvp grejar, men om det blir rejält kallt och llvp inte grejar att hålla värmen så kickar vanliga flvp in som vanligt.
Kör man så, så får man nog en enklare och bättre besparing och en jämnare inomhustemp oavsett utetemp.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2014, 20:16:28 »
Jag skulle nog göra tvärtom.......dvs endast låta hårblåsen värma när inte frånluftsvp orkar.
Elpatronen ska ju alltid vara avstängd.
Utloggad p_jonsson
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 23
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2014, 11:55:34 »
Går ca 60kw om dagen nu i huset sista veckan, men de har ju varit kring 0 °C hela veckan. Har inte så stor koll på hur mycket de brukar gå vid dessa temperaturer tidigare. Inte en enda kw på elpatron iaf.  ::)
Västerbottenskusten
Utloggad p_jonsson
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 23
« Svar #10 skrivet: 29 november 2014, 18:44:35 »
Tänkte uppdatera lite, har kört vidare och har nu stängt av en av de största slingorna helt. Den där llvp sitter, det gör att jag kan ha mer värme i golven i resterande slingor. Alla andra slingor är temostat styrda för varje rum på 21 grader. LLVP inställd på 20 grader. Ger en temp på 22.5 kring LLVP och 21 i övriga huset. Detta funkar perfekt måste ja säga kan ha upp till 30 grader på golven nu. Ang förbrukning så brukar jag ligga mellan 16-18000 kw/h per år detta år kommer sluta på ca 12-13000 beroende på kyla i dec. Har då kört en hel del AC med LLVP samt 10 grader i garaget. Är nöjd hittils men det jag skulle behöva ha är en begränsning på framledningen till 30 grader.
Västerbottenskusten
