Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Fast innegivare till 1230?
Ämne: Fast innegivare till 1230? (läst 3910 gånger)
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
10 december 2013, 11:28:27 »
Börjar ledsna på att då det varje gång går från svinkyla till blidväder, alltid ska bli skitkallt inne!
Har tidigare haft en hembyggd innegivare som funkade bra, dock var den inget vacker, så nu tänkte jag bygga en vanlig FAST innegivare, dvs utan justermöjligheter.
Är det någon som gjort det tidigare, eller någon som vet vilket motstånd som behövs för att sätta ett fast bör om 22°
Eg, så behövs ju inget bygge för att åstadkomma detta, utan NTC(är)-motståndet placeras på lämplig plats, och börvärdesmotståndet monteras direkt på plint i pannan!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31185
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Fast innegivare till 1230?
10 december 2013, 13:53:43 »
Har du inte kvar ditt hemmabygge?
Ställ in i så fall på 22 °C, markera exakt hur potentiometern står, löd loss och mät?
pricken
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
pricken
11 december 2013, 08:07:20 »
Antar att jag skulle kunna göra så, men behöver väl inte löda lös, måste ju räcka med att mäta resistansen mellan signaljord(6) och börvärde(1) enligt
http://www.nibeonline.com/pdf/011907-9.pdf
Varför jag fråga är för att det hade varit enkelt om ngn vetat(ja, jag är lat, man blir lätt det med en VP som är väl fungerande...)
Ql med VP
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36555
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
11 december 2013, 08:34:10 »
Var det inte lite mer prylar än ett NTC i det där hembygget?
Om det vara parallellkopplat med ett fast motstånd (som jag vill minnas) så kan du inte koppla enbart ett ntc istället.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31185
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
11 december 2013, 08:39:54 »
Jag har själv funderat på att bygga om min RG20 med fasta motstånd istället för potentiometern, man kan då styra innetemp i meny 15 genom att kalibrera rumsgivaren så blir det bättre än att behöva springa mellan givare och VP för att se vilket värde man lyckats ratta in.
Fågan är vad man ska byta ut potentiometern till för att få 20 °C börvärde?
Det finns en tråd med byggbeskrivning till RG10, men bilderna har trillat bort (åtminstone i min webbläsare)?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=4140.0;all
Senast ändrad: 11 december 2013, 08:45:09 av Carl N
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31185
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
11 december 2013, 08:48:45 »
Jag svarar mig själv här, enklast är kanske att lossa NTC-givaren, sätta i en egen låda i huset och ha resten av RG20 precis brevid värmepumpen så kan man ratta där?
pricken
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
pricken
11 december 2013, 10:38:33 »
Richard, enligt bifogad bild så tolkar då jag det som att man kan separera NTC-motståndet helt från bygget och göra som Carl N säger, och det är nog bannemig det enklaste faktiskt!
Enligt manual till RG10 är:
6=signaljord
2=Ärvärde
1=Börvärde
Ql med VP
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36555
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
11 december 2013, 12:25:05 »
Mmm, det borde funka.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
pricken
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
pricken
Svar #8 skrivet:
11 december 2013, 13:00:06 »
Har knutit fast grejjerna en snabbis för att testa, 3,4K ohm vid 22° bör!
Ql med VP
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4489
Karma +6/-0
tipo874
Svar #9 skrivet:
11 december 2013, 13:28:31 »
Måste man öht ha pot-delen? Räcker det inte med att bara koppla in NTC:n och ställa tempen på frontpanelen?
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
pricken
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
pricken
Svar #10 skrivet:
11 december 2013, 14:35:32 »
Nah, kan inte erinra mig att jag läst någonstans att det skall vara möjligt på Nibe 1230..
Ql med VP
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
Svar #11 skrivet:
11 december 2013, 20:31:34 »
Jag har byggt efter denna ritning och jag kör bör 23 °C vilket ger 21,5 °C, så poten behövs för att pricka rätt. Displayvärdet ljuger i mitt fall.
Nibe
gäster: 2576
användare: 6
Daniel.
MisterP
Proggare
Frazze62
Mike
cocacola
OK
Mer info
