Författare Ämne: Att bygga ett hus utan ångspärr  (läst 43247 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1497
« skrivet: 08 februari 2014, 10:37:52 »
Är det praktiskt möjligt att bygga ett modernt hus med stenulls skivor typ Paroc/ Rockwool utan att använda en diffusions spärr?
Eller är det att be om bekymmer med mögel å annan fuktproblematik?
Tilläggas är att tanken att det inte skulle vara någon mekanisk ventilation utan via ventiler å skorsten.
Byggnads matriel. Gjuten platta, trä panel, windy, träreglar, paroc isolering, plyfa gips.
  :D
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4097
  • Karma +3/-2
SV: Att bygga ett hus utan ångspärr
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2014, 10:47:59 »
Om du byter ut stenullen mot en cellulosaisolering.....som kan behålla/transportera fukt.....
....så kan det nog funka.
http://www.isocell.at/uploads/media/Isocell_Miljobyggsystem_Broschyr.pdf
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2014, 10:57:30 »
Det är som sagt inga problem att bygga utan plastfolie men som rocas skriver måste man använda rätt isolering, och INTE typ stenull, gullfiber. Det finns flera olika fabrikat som tillåter fukttransport genom isoleringen.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2014, 11:00:34 »
Det enda sättet att bygga utan ångspärr är på "gammalt vis", alltså allt material bör vara från naturen.
Och tyvärr har kunskapen om hur naturmaterialen fungerar nästan försvunnit idag
Men det är nog det bästa man kan göra för sin framtid trots allt
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 19483
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2014, 11:08:46 »
Det är väl inte så många som vill betala vad det kostar att bo i hus byggt på gammalt vis där värmen läcker ut genom väggarna/golven problemet är väl att bygga ett hus som är bra isolerat och som ändå inte har diffusions spärr. Jag tror hur som helst inte på iden med själv drag eftersom jag haft det tills för knappt ett år sen nån typ av aktiv vent behövs tror jag.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3161
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2014, 11:59:52 »
Jag har ekovilla skivor + papper emellan.  :) Bara plast i badrummet.
Men frågan är OM man får lämna bort plasten idag? Husen skall väl provtryckas idag för att bli godkänt?
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2014, 12:16:08 »
Blir det sämre hus med plast ? Mitt hus är byggt -26 så det saknar plast men är ju lite moderniserat trots allt.
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2014, 12:41:28 »
Det är inga problem att bygga hus utan plast med moderna metoder, det kostar liiite mer och man bygger liiite annorlunda det är det enda.
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2014, 12:46:23 »
Men vad är fördelen att vara utan plast ? Jag antar att väggarna är täta på nått annat sätt för man vill ju inte dra in luften till huset genom väggarna men så kanske det inte blir med till lufts ventiler eller fxt fast man har ju undertryck  Sc:,h
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2014, 13:08:00 »
Man använder material som släpper igenom fukt men stoppar blåsten typ vindpapp eller vinskyddsfolie. Och man bygger naturligtvis in ventilation som vanligt, för att förlita sig på nån typ av självdrag är inte så speciellt klokt.
Och det är knappast någon fördel men det finns ju folk som fasar för plast så det finns ju en marknad och finns det en köpare så finns det dom som gladeligen säljer. Den största nyttan med den typen av isolering har man i gamla hus som ska delrenoveras eller tilläggsisoleras. Där kan det vara svårt att få till ett bra diffusionstät "lager" i den befintliga stommen.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2014, 15:14:52 »
Tack för svar!
Även fast jag nog visste svaret.
Men är det inte våran förändrade livsstil som ställer till det stor del? Dvs bla det myckna duschandet som förändrar inomhusklimatet. Om man nu skulle jämföra med livet för en ca 30 år sedan.
Tittar man på tex gamla sportstugor 60 tal å framåt så är det ofta vindpapp å den gamla typen av stenull den som kliar så förbaskat. Där sitter det ju ingen ångspärr på insidan. De få ggr jag rivit i en sådan vägg har jag aldrig sett ngt mögel eller ens fuktutfällningar.
Efter att ha sett tester Live där olika isoleringsmatriel har antänds så ligger mig stenullen varmt om hjärtat. Har det f ö i både huset å garaget.
Naturligtvis med plastfolie å tätningar å tejp vid alla skarvarna.
 Jag har byggt enligt gängse regler... a:gl.
Men är om nu reglerna införs om 25 kvm friggebod? Så är jag lite sugen på att bygga ett hus som inte är lika beroende av el. Även fast jag naturligtvis tänker dra in el i huset. Lite av ett experiment. Vedspis solceller å välisolerat.
Därav mina tankar på att skippa ventilation som drivs av en elfläkt.
Jag är väl egentligen ingen bakåtsträvare vad det gäller plasten. Men frågan hur det skulle bli utan elfläkt.
« Svar #11 skrivet: 08 februari 2014, 15:17:19 »
Det finns små solcellsdriva fläktar som man kan använda för att få en liten ventilation även utan nätanslutning.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #12 skrivet: 08 februari 2014, 15:37:27 »
Absolut. Ett annat alternativ skulle ju kunna Vara att sätta in en vinddriven
Ventilator? Sådana som ofta sitter på taken på gamla hus i städerna.
 :D
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #13 skrivet: 08 februari 2014, 15:38:30 »
Det är mycket riktigt livsstilen som ger behov av ventilation.
Att ha självdrag via en murstock är mer effektivt än vanliga ventkanaler.
I vårt hus genererar öppna spisen (utan eldning) så mycket undertryck att det suger in från självdragskanalerna.
Har ingen plast i vårt hus. Taket mot vinden är brädat, masonitskivor, innertaksskivor och under isoleringen tjärpapp mellan takstolarna.
Blir ganska tät konstruktion även så.
Men man får givetvis passa sig.
Jag skulle nog inte våga bygga nytt utan plast.
Angående naturmtrl som isolering så hade jag 3 st företag (certifierade) som tittade på vinden i sommras och gav anbud på tilläggsisolering.
De sade visserligen att ekomaterialen tar upp en del fukt men de tryckte hårt på behover av mekanisk ventilation som skapar undertryck i bostaden.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #14 skrivet: 08 februari 2014, 15:40:20 »
 :D
Tror inte på en sån när det blåser får man bra vent ändå kan säkert vara bra för att ventilera ett förråd eller så men inte där man bor.
  • Dot gäster: 1165
