Författare Ämne: Att bygga ett hus utan ångspärr  (läst 43806 gånger)
SV: Att bygga ett hus utan ångspärr
« Svar #30 skrivet: 09 februari 2014, 12:32:35 »
Tack, förmodar du svarade på min fråga. tummenupp
Ventileras med väggventiler..en i vardera 2 små sovrum med ventilationsspringa i dörrkarmen och en i vardera gavelspets (ryggåstak). OK?
« Senast ändrad: 09 februari 2014, 12:48:40 av bopakoster »
« Svar #31 skrivet: 09 februari 2014, 12:56:31 »
 tummenupp
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #32 skrivet: 09 februari 2014, 13:28:05 »
Generellt skulle jag säga att man ska ränka på det.
När det gäller olika konstruktioner finns det en massa olika uppfattningar bland experterna (som jag märkte nu under kursen jag läste).... passivhusinstitutet t.ex. utsluter allmänt sett garantier för byggskador som kan träda upp om man följer passivhusinstitutens rekomendationer.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #33 skrivet: 09 februari 2014, 14:18:15 »
Hur  gör du med frånluften på sommaren? Fläktar?
« Svar #34 skrivet: 09 februari 2014, 14:32:50 »
Friska fläktar, hehe, Öppet fönster, dörr, blåser fina vindar på sommarn här ute.
Allvarligt vad tycker du om detta:
Tillbygget saknar kök, är en sov o vardagsrumstuga kopplad via "korridor" till "gammalt" (70-tal svartbygge)  hus med ett rum försett med köksdel och självdrag. Dass ute, men en "elekriska stolen" sätts i ett avdelat hörn av korridoren. Där blir det tilluft i golvnivå eller dörrspringa och ventilation ut genom pannan. Fläkten skulle ju kunna gå hela tiden?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #35 skrivet: 09 februari 2014, 15:46:24 »
Hoppsan jag missade att det var ett tillbygge.
Då spelar det nog ingen roll
Utloggad ador
  • Antal inlägg: 17
« Svar #36 skrivet: 13 maj 2014, 14:41:29 »
Hejsan,
en undran. Har tryckfelsnisse varit framme och du glömde ordet "inte" och skulle därmed istället mena att
"passivhusinstitutet t.ex. utsluter allmänt sett garantier för byggskador som kan träda upp om man inte följer passivhusinstitutens rekomendationer"?
2 vån på 170.5 m2. Byggår: 2015.
Golvvärme nederplan, radiatorer ovanplan. VP, FTX, Solceller
21 grader inomhustemperatur.
Varmgarage.
År - Köpt el | Fastighetsel | VP | FTX | Såld el | Producerad el
2017 - 6732 kWh | 3003 kWh | 2222 kWh | 781 kWh | 2783 kWh | 4841 kWh
2018 - 5876 kWh | 3149 kWh | 2355 kWh | 793 kWh | 3670 kWh | 5264 kWh
2019 - 4666 kWh | 2914 kWh | 2158 kWh | 756 kWh | 3656 kWh | 5207 kWh
2020 - 5579 kWh | 2855 kWh |
2021 - 6107 kWh | 2796 kWh | 2000 kWh | 773 kWh | 3347 kWh | 5102 kWh
2022 - TBD
VP: Värme-/vattenproduktion: 75% / 25%
Utloggad Ådi
  • Antal inlägg: 0
« Svar #37 skrivet: 08 augusti 2016, 21:47:21 »
Kul det här med ångspärr.
Vi byggde vårt hus (100 kvadrat i två plan + källare) utan plast, för 20 år sedan, inte ens plast i taket i badrummet (med dusch och bubbelbad och t.o.m. torktumlare direkt ut i huset utan avfuktning).
Ingen isolering med mineralull eller frigolit, Bara riven träfiber i taket.
Vansinnigt tycker nog de flesta.
Ännu inga fukt- eller mögelproblem.
Låg elförbrukning och vi har hög innetemperatur för vi är frusna av oss.
Frånluftsvärmepump i pannan + en luft -luft.
Skulle inte våga bygga ett hus med plastfolie. Då blir det fuktproblem.
« Svar #38 skrivet: 08 augusti 2016, 22:21:47 »
Har man korrekt ventilation så får man inte fuktproblem. Dock är det större risk att det blir fel när man bygger med plast om man inte är noggrann både vid själva byggandet och vid projekteringen.
Utan ångspärr och med hygroskopisk isolering har man byggt i flera hundra år, så det är ingen som tvivlar på att det funkar.
« Senast ändrad: 08 augusti 2016, 22:23:25 av purjo__ »
« Svar #39 skrivet: 08 augusti 2016, 22:36:03 »
Ja gör man fel när man bygger blir det problem OAVSETT byggmetod. Så olika metoder har olika för och nackdelar så enkelt är det.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #40 skrivet: 09 augusti 2016, 11:01:10 »
Bygger du ett nytt hus måste du isolera mycket. Då kommer du få fukt problem utan plast.
Att det fungerar i hus med typ 10cm isolering är ju inte så konstigt..
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #41 skrivet: 09 augusti 2016, 15:01:31 »
Vet en som  byggde en stuga för många år sedan, han överisolerade den och tätade allt, det blev imma på rutorna invändigt.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #42 skrivet: 09 augusti 2016, 15:06:26 »
Han kanske glömde ventilationen?
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #43 skrivet: 09 augusti 2016, 21:30:53 »
Ingen aning, det var ett tag sen som sagt.
Fujitsu LEC-N 12
