Författare Ämne: Att bygga ett hus utan ångspärr  (läst 43807 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Att bygga ett hus utan ångspärr
« Svar #15 skrivet: 08 februari 2014, 16:38:47 »
Tror inte på en sån när det blåser får man bra vent ändå kan säkert vara bra för att ventilera ett förråd eller så men inte där man bor.
Hittade en sida med sådana som jag tänkte på. 125 kubikmeter / h "om det blåser vill säga ::). Försöker länka www.takfonster.nu/
 :D
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #16 skrivet: 08 februari 2014, 16:52:44 »
Svarar mig själv  tummenupp.
Länkningen fungerar tydligen inte hamnar på Velux hemsida  :'(.
 Vid eldande ökar inflödet kraftigt via väggstoserna. Har inte separat tillluft till kakelugnen.
 :D
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #17 skrivet: 08 februari 2014, 17:02:13 »
En klassisk fråga.. Men jag framhärdar..;
För att inte ha plast i väggen tvingas man använda isolering som kan lagra i transportera fukten vid olika tillfällen under året.
Men sådan isolering är ju i princip alltid eldfängd till skillnad från glas- eller stenull.
Så den måste idag brandsäkras och skyddas mot mögel med olika kemikalier.
Då undrar jag hur "naturligt" och giftfritt det hela blir i slutändan...
Dessutom verkar ju sådan isolering av papper eller liknande alltid vara typ 30-50% dyrare än de moderna glas- eller stenullsvarianterna så var finns ekonomin?
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #18 skrivet: 08 februari 2014, 17:20:39 »
Det finns knappast någon ekonomi med "fukttransporterande" isolering det blir helt klart dyrare. Men man kan ju sätta det på hobbykontot  ;)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #19 skrivet: 08 februari 2014, 17:27:07 »
Hobby med massa kemikalier i väggarna?
« Svar #20 skrivet: 08 februari 2014, 17:48:56 »
Ja, varför inte? Inte när jag bygger men det finns ju så många "tokiga" människor. Jag har varit med och byggt stora hus med cellulosaisolering i väggar och tak. Och orsaken var att den som byggde skulle bygga miljövänligt. Värmekällan är några solpanerer på taket och en elpatron i acctanken samt lösa elelement i dom flesta av rummen på övervåningen som skulle värmas med hjälp av ett vent. agg. med VVX. numera är anläggningen kompletterad med en vedeldad vattenmantlad spis, problemet är bara att det fattas ved samt att ingen kan elda hela dagarna.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #21 skrivet: 08 februari 2014, 18:48:06 »
Om jag återknyter till mitt påstående apropå gamla sportstugor/fritidshus å dess väggkonstruktion. I mina områden om det inte är tilläggsisolerat så ser konstruktionen ut som följer exempelvis. Träpanel vindpapp regelverk 3" med motsvarande stenullsisolering tretex skiva. Ingen ångspärr. Vad är det som gör att dessa.konstruktioner klarat sig utan mögel å fuktskador?
Kan det vara det den ändrade livsstilen som spelat in som Bigfoot oxå var inne på?
Eller ligger problematiken mer på isoleringstjockleken? Dvs varm å kall sida å därmed fukttranssporter?
 :D
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #22 skrivet: 08 februari 2014, 19:00:25 »
Dels är ju såna stugor tunnt isolerade,  dels används de ju sällan året om och med flera duschar per dygn.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #23 skrivet: 08 februari 2014, 20:33:33 »
Man behöver inte ha diffspärr längre.
Man kan ha en luft tät men diffusionsöppen väv (kallas även ångbroms)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #24 skrivet: 09 februari 2014, 09:07:38 »
Jag har ett hus byggt med ångspärr/broms, kombination av Halotex D50 och W10 och ekofiber som isolering. Det fungerar, så kan man väl säga?
Jag gick på 'vem vill bo i plastpåse' och sånt prat men smällde ändå in en FTX när vi byggde till och idag hade jag resonerat tvärtom. På vintern vill jag bo i en plastpåse och styra min ventilation själv för att behålla så mycket fukt jag kan. :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #25 skrivet: 09 februari 2014, 10:26:09 »
Ja, det är faktiskt ett bra argument för plasten,  våra vintrar. Vi har alldeles för torrt inomhus idag. Främjar förkylning och ger behov av högre inomhustemp för tillräcklig komfort.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #26 skrivet: 09 februari 2014, 11:13:37 »
@ tyke
Menar du om det fungerar om man bygger en platta pa mark?
I Österrike t.ex. används XPS (extruderad Polystyrol) som isolering om man bygger i jorden ....
« Svar #27 skrivet: 09 februari 2014, 11:47:16 »
Jag planerar ett 35m2 bygge som ska underhållsvärmas till typ +5 till 1
8 °C och värmas på vid rätt frekventa besök på vintern. Vad anser ni, ska jag använda ångspärr av plast mellan isolering i regelverk ock installationslager eller vanlig vindpapp?
som isolering har jag tänkt använda glas eller stenullsskivor.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #28 skrivet: 09 februari 2014, 11:56:09 »
Hur uppnår man ventilationskraven med självdrag? I ett nybygge är det ju bara och glömma.
« Svar #29 skrivet: 09 februari 2014, 12:18:18 »
Tveklöst plast.
