Författare Ämne: F750 bubblar/låter vid byte av driftläge  (läst 6194 gånger)
Utloggad tbbe
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 04 februari 2014, 21:17:46 »
Har märkt att vår 750 bubblar och låter vid byte av driftläge mellan värme/varmvatten. Är detta normalt eller helt enkelt dåligt?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: F750 bubblar/låter vid byte av driftläge
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2014, 21:49:00 »
Jag gissar att det är luft i VV-slingan, det kan vara luft på övriga ställen också.
Om du kollar installatörsmanualen så hittar du luftningsventilerna (QM20, 22, 23) längst ner bakom panelen.
Lufta även på QM24 som sitter högst upp på värmepumpen.
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Styra eller styras...
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2014, 16:11:17 »
Pyser det så kan det vara detta http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=54849.0
Men bubblar det så är det nog luft
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2014, 12:55:52 »
Jag har nog också ett bubblande/gurglande ljud vid byte av driftläge, vi hade en servicetekniker på plats för en tid sedan (som bytte fläkt i värmepumpen efter ett åskväder) och han nämnde att det lät som att det var luft i systemet, jag luftade sedan systemet enligt manual med de fyra ventilerna, men har som sagt fortfarande bubbelgurgel vid växling.
Någon som har några extra tips angående avluftning av en F750, behöver man släppa ut rätt stora mängder vatten för att bli kvitt luften, kanske inte räcker med att bara släppa ut tills det kommer vatten?
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2014, 13:22:06 »
De luftningar som sitter nertill kan vara lite luriga, röret ner kan vara vattenfyllt och sen kan det vara luft upptill.
Men då kommer en vattenskvätt först och sen luft.
Utloggad tbbe
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2014, 19:13:44 »
Har luftat dagligen nu ett par dagar, märkte att man fick ut bra mycket mer luft ur golvvärmeslingorna om man ställde upp hastigheten på cirkulationspumpen en stund före.
Någon som har koll på vilken avluftare som luftar vad i pumpen?
Inloggad Carl N
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2014, 19:37:30 »
Enligt manualen så är:
QM20 för klimatsystem
QM22 Slinga varmvatten
QM23 Utjämningskärl (som sitter under VVB)
QM24 Värmeväxlare (kondensor)
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2014, 19:43:17 »
Undrar om inte bubbel/gurgelljud är "by design" på denna pump, tog och avluftade den idag igen trots att jag gjorde det för några månader sedan, då avluftade jag även vid golvvärmens kopplingskåp.
Stängde av pumpen, väntade några minuter, tog alla fyra ventilerna och släppte ut minst en deciliter vatten/ventil och jag kan inte säga att jag märkte att något annat än vatten kom ut, om det krävs mer trix för att avlufta en F750 så besitter då inte jag dem.
Jag hörde ju dessa bubbel/gurgelljud när pumpen växlade mellan vatten/värme för några dagar sedan, och gjorde en ny luftning men ingen luft i systemet vad jag kunde se.
« Senast ändrad: 09 februari 2014, 15:16:50 av shogo »
