Författare Ämne: Ökade cirkulationspumpens hastighet, pysande ljud  (läst 7619 gånger)
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Styra eller styras...
« skrivet: 25 januari 2014, 13:38:20 »
Har två stycken fördelare till golvvärmesystemet.
Tycker att mina slingor till fördelaren nr2 var kalla så jag testade att öka cirkulationspumpen till läge 3. Nu hör jag ett kort pysande ljud då och då, som om den fyller på vatten, alternativt släpper ut övertryck. Någon som vet vad det är?
Men det är iaf varmare i de slingorna nu, så det är bra.
En fråga till... Vad är nackdelen med att köra på för hög hastighet på cirkulationspumpen?
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid
  • Antal inlägg: 7761
SV: Ökade cirkulationspumpens hastighet, pysande ljud
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2014, 13:44:32 »
Har du automatluftare så kan det vara dom som pyser lite i bland. Det beror i så fall på att den ökade hastigheten på vattnet drar med sig luften som finns i systemet. OM det är så kommer du att behöva fylla på lite mer latten i systemet.
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2014, 17:20:46 »
Kollar manualen och det finns ju en del ventiler.  Ingen ventil med just det namnet i min F750.
Men jag ska hålla koll på vattnen nivån.
Finns det någon nackdel att köra på eventuellt högre pump hastighet än vad som minst behövs?  Förutom att den pumpen kräver några watt mer då. .
2014: 7500 kWh
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2037
  • Karma +2/-3
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2014, 17:46:29 »
Enligt min uppfattning, nej, möjligen att det skulle kunna ge upphov till brusljud men det märker du nog i så fall.
Blir det inte så här ?
- fördelar i att om kåken behöver mer värme så får den det fortare eftersom flödet ökar
- förmodligen blir deltat dock lägre, åtminstone när inte energin behöver avges samtidigt som pumpen får det lite lättare att nå inställt börvärde för framledningen...
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2014, 20:56:51 »
Jag vet inte hur relevant och hur mycket det påverkar i detta fallet, men ett för stort tryckfall över termostatventilerna gör det svårt med regleringen.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 906
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2014, 21:08:51 »
Jag tror att svenske kocken menade automatavluftare vid golvvärmefördelarna så det är där du får titta i såna fall.
När det gäller hastigheten på cirkulationspumpen så kan du också konsultera projekteringspapprena/beräkningen för golvvärmen om du har någon sådan. Där står kanske något om tryckfall och annat som du kan jämföra med diagrammen för pumphastighet i 750-manualen för att se vilken hastighet som rekommenderas där.
Ojämn värme mellan fördelarna kan ju också kanske fixas genom att en av dom stryps lite grand, eller att slingorna på den ena stryps mer (eller att slingorna på den andra öppnas upp lite). Jag har bara EN golvvärmefördelare så jag vet inte exakt hur man gör, försöker bara så lite frön för nya frågeställningar. :)
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2014, 06:37:04 »
Tack för svaren.
Pysljudet kommer definitivt från pannan. Låter precis som när jag fyller på vatten i systemet. Har dock inte sett något behov att fylla på vatten, än.
Jag har kollat ritningarna. Huset har dimensionerats för 0, 322 l/s och 13, 4 kpa. När jag läser av diagrammen för F750 så funkar faktiskt alla 3 hastigheterna! Enligt förklaringen är det pga att den har två  cirkulationspumpar och de samspelar. Pumpen jag styr i detta fallet är cp2 (GP6) enligt manualens beteckningar.
Ja det bästa hade kanske varit att gå på T kopplingen som fördelar till fördelarna. Men det vågar jag mig inte på.
Förutom pysljudet så verkar det funka bättre. Förutom ett rum längst bort i hörnet som jag måste försöka åtgärda.
Annars ser jag det bara positivt att uppvärmningen kan ske lite snabbare i ett så trögt system som golvvärme är. Bra också att framledningstemperaturen orkar sida lite. Har ett hyfsat delta ändå.
2014: 7500 kWh
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2014, 20:14:58 »
Nu har jag förstått åtminstone när pysljudet sker!
Det är när pumpen växlar driftprio, både från vv till värme och tvärtom.
Någon som har en idé om vad det är? Hörde som sagt inget sådant när jag körde på läge 2 på cp.
2014: 7500 kWh
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2014, 20:29:40 »
Då skulle jag gissa på att det är det ökade flödet över växelventilen på grund av ändringarna på pumen. När växelventilen växlar så skapas en hel del turbulent flöde över skarpa kanter i själva ventilen.
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2014, 21:19:42 »
Ja det låter rimligt!
Då blir jag med ens lite orolig... Turbulensen lär skapa kavitation. Och det är ju mindre bra, ger material erosion. Men detta kan ju variera rätt mycket. Inte säkert att det är ens märkbart.
Någon som har någon erfarenhet av skadade växelventiler?
2014: 7500 kWh
  • Antal inlägg: 30516
  • Karma +20/-8
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2014, 19:27:51 »
Inte omöjligt att det är just detta som är en del av växelventilsproblemet.  Sc:,h
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2014, 21:06:31 »
Hur menar du?
Jag tänker att det kanske är detta som är orsaken att Nibe skriver att man ska köra med minsta möjliga hastighet... Är det så du menar?
2014: 7500 kWh
  • Karma +20/-8
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2014, 21:53:07 »
Det jag menar är att många får problem med sina växelventiler med tiden, det skulle kanske kunna vara kavitationen när den växlar som orsakar sådana problem.
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #13 skrivet: 06 februari 2014, 22:04:33 »
Ok det var det jag undrade om det är vanligt med växelventilproblem. Absolut kan detta vara sambandet speciellt med tanke på att Nibe är noga med att skriva att det är den minsta erforderliga hastigheten som bör väljas
2014: 7500 kWh
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #14 skrivet: 07 februari 2014, 12:57:49 »
Kolla http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55039.msg
Såg att man från den tråden även länkade till denna tråd så nu är cirkeln sluten  tummenupp
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
