Författare Ämne: Gradminuter när kommer autoläget för det?  (läst 27480 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Gradminuter när kommer autoläget för det?
« Svar #30 skrivet: 05 februari 2014, 16:22:36 »
du förespråkar kurva i kombination med hysteres på framledning eller retur således?
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #31 skrivet: 05 februari 2014, 16:27:12 »
Eleson, har du en bra reglerutrustning så behöver du inte ställa in så mycket.
Mycket av parametrarna vi ställer in idag är värden som skickas till en pid regulator.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 19462
« Svar #32 skrivet: 05 februari 2014, 16:39:46 »
Kurvan behöver inte vara linjär jag har gjort en egen kurva mycket enklare än att hålla på med förskjutning av kurvan och inne givare tog jag som en självklarhet för att få jämn värme inne oavsett reglering. Självklart går det att reglera en vp med endast innegivare problemet blir som vid andra värme källor att hitta en bra placering. Tycker inte gradminut reglering ska vara några problem på en inverter sätter man start vid gm-120 fast strävan hos vp ska vara gm -200 så kan den lägga framledningen lite under börvärde en stund tills den hamnar på -200 och då ska den ligga på börvärde om den kan annars får den variera med att ligga över resp under bara den håller sig mellan -150 till -250. När effektbehovet blir så lågt att vp inte kan reglera ner effekten tillräckligt så hamnar den till slut på gm 0 då stoppas kompresssorn och startas vid gm -120 igen enkelt eller  Sc:,h.
Utloggad mikethebike
  • Vedfreak med tankar
  • Stad/land: Leksand
  • Antal inlägg: 155
  • Värmepump, sol och ved
« Svar #33 skrivet: 05 februari 2014, 18:08:50 »
Mitt system just nu:
Vp inkopplad på värme retur 2 T-rör strax innan pannshunt med backventil emellan vilket tvingar flödet från Vp att alltid gå genom shunt. Framledningsgivare för Vp på framledning strax efter pannshunt, returgivare fortfarande i Vp. Pannshunt ställd fullt öppen, fram från Vp går genom pannan som fungerar som en volymtank med mycket märkbart utjämnande resultat, inga knäppningar och jämn temp inne 21 grader.
GM nu -30, 14 starter/dygn, igår med GM -100 10-11 starter/dygn
Detta vid ca -1 utetemp.
Om och när solen behagar visa sig kommer den att ta över behovet eftersom jag växlar solvärmen in i pannan i shunthöjd. Väntar spänt på att se detta resultat.
Vidhåller min åsikt att värmepumpar med sin styrning gentemot en vedpannas styrning framstår som en Lada mot en Ferrari, (Ferrarin är vedpannan) om denna metafor tillåts ;)
Mike
2-planshus med källare från 1980 med 2-rörsystem, uppvärmd yta 280 m2 + garage drygt 50 m2 med 3,60 takhöjd värmt till 10-12 grader via 25 m kulvert. Egor V 25 vedpanna, hemkonverterad till keramik, 750 L acctank, 2 st vacuum 20-rörsmoduler väggmonterade mot söder. Vedförbrukning ca 5 m3 travat mått vintern 2014-2015, el inkl. hushåll 8600 Kwh maj 2014 till maj 2015, sedan 131108  innehavare av något högljudd men nu åtgärdad, och framförallt välfungerande 10 kw Thermia Optimum 3G 210 m borra, aktivt djup 200 m
« Svar #34 skrivet: 05 februari 2014, 18:14:44 »
Du kan ju prova att få jämn värme inne från en vedpanna inkopplad med flytande kondensering  :)
  • Antal inlägg: 7781
« Svar #35 skrivet: 05 februari 2014, 18:20:39 »
Efter ca 25 år av elstöttad vedeldning samt shuntat system och ca 8,5 år med VP och gradminuter vill jag bestämt hävda att temperatursvängningarna INTE är större med gradminutsstyrning.
« Svar #36 skrivet: 05 februari 2014, 18:24:10 »
Alla system (nästan) är bra om man lär sig hur dom funkar och ger sig tid att justera in tex värmekurva och det gäller nog både med och utan gradminuter.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #37 skrivet: 05 februari 2014, 18:51:48 »
Jag har aldrig känt problem med gradminuter annat än att dom inte räknar högre än 100 och är just gradminuter. jag föredrar gradsekunder.
Däremot vore det kul att testa hur det fungerar med enbart inomhusreglering.
Jag antar jag får göra det genom att helt enkelt ange, endast värmepump, så att inte elpatronen kan gå in. och så får jag göra testet när jag vet att vi inte är bortresta.
Jag har bifogat en bild på hur gradminuter är tänkt att fungera.
Utloggad Bigfoot
« Svar #38 skrivet: 05 februari 2014, 21:15:15 »
Räknade ut att jag har 96% uptime sedan 1 dec 2013.
Med 15,2 starter/dygn varav de flesta är från avfrostning, oljeretur och VV.
Problemet jag har med att använda GMreglering är att vid avfrostning, oljeretur och VVproduktion så räknar GM ner och när den återgår till att producera värme så har GM halkat ner och lägger på ytterligare övergrader på FLT.
Detta gör att kompressorfrekvensen ökar och pumpen drar mer ström.
Så långt inga problem såvida det faktiskt finns ett underskott  huset.
Men oftast så finns det inget underskott och det värsta med att kompressorn gasar på är att förångningstemperaturen sjunker och det fryser på snabbare på förångaren.
Vid fuktiga väderlekar kan detta leda till att pumpen tillslut får koppla in elpatronen för att jaga hem GM underskottet.
Detta trots att det inte finns något större underskott i huset.
Nu skall det tilläggas att jag aldrig har större svängningar i inomhustemperaturen än 20,6-21,3 (21).
GM ger inte i sig större temperatursvängningar, men det är helt enkelt ett onödigt sätt att reglera på och gör saker mer komplicerade än vad de behöver vara.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #39 skrivet: 05 februari 2014, 21:29:51 »
Nu förstår jag varför du skrev om avfrostning, eftersom det låg i en tråd om berg/mark pumpar trodde jag att ditt inlägg handlade om just sådana. Därav min förvåning när du nämnde avfrostning.  :)
« Svar #40 skrivet: 05 februari 2014, 21:34:53 »
Om inte pumpen skulle gasa på kanske du skulle fått kallt inne eftersom du inte får för varmt när den gasar på eller  Sc:,h
Utloggad Bigfoot
« Svar #41 skrivet: 06 februari 2014, 00:55:58 »
Hade faktiskt ingen aning om att det var under berg/mark pumpar.
Behöver man avfrosta en VVvp så har riktiga problem och inte I-lands problem som GM's vara eller icke vara. ;)
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #42 skrivet: 06 februari 2014, 06:22:10 »
Hej! Tycker det fungerar bra med integralstyrning och hittar man rätt med hysteres på våren och hösten så den klipper överskottsvärmen så funkar det riktigt bra.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #43 skrivet: 06 februari 2014, 09:30:17 »
Problemet är att folk i allmänhet inte förstår och vill hålla på med gradminuter och knäckta kurvor. Man vill ställa in den innetemperatur som man trivs med hemma, punkt.
Det finns ju till och med de som inte fattat att kompressorn stannat förrän elräkningen kommer...
« Svar #44 skrivet: 06 februari 2014, 09:44:35 »
Sätter man upp en innegivare som komplement till utegivaren behöver man inte hålla på och knäcka kurvor. Man behöver vanligtvis inte röra en pryl sedan grejerna justerats in vid uppstarten. Att vissa av oss pillar och justerar in absurdum betyder inte att det är ett måste för att få ett acceptabelt innomhusklimat.
