Författare Ämne: Gradminuter när kommer autoläget för det?  (läst 28289 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Gradminuter när kommer autoläget för det?
« Svar #45 skrivet: 06 februari 2014, 09:50:57 »
Jag trodde alla var överens om att i den här klubben berättar man inte det där  ::)
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #46 skrivet: 06 februari 2014, 10:43:08 »
Eleson, har du en bra reglerutrustning så behöver du inte ställa in så mycket.
Mycket av parametrarna vi ställer in idag är värden som skickas till en pid regulator.
visst är gradminuter en PI regulator beskrivet på ett annat sätt.
Konstanterna (eller kurvan) är ju ett sätt att beskriva ett hus. Så visst behöver de skilja sig.
Vet egentligen inte hur man borde göra det på ett bra sätt som gemene man begriper.
Sedan är det väl så att till en ren PID modell finns det flera utarbetade modeller för att få dem adaptiva.
kanske är de också bättre på att hantera alla variabler/störningar som inte systemet har koll på, som:
Värme från människor och utrustning, vädring, vindar, dag och natt, solinstrålning, snömängd för att nämna några.
Jag har respekt för att autotuna, men det kan ju vara obefogad oro.
( Och alternativet är inte att endast ha innegivare, däremot borde regleringsmöjligheterna bli bättre ju fler givare som finns att tillgå, oavsett om det är temperatur, vind, nederbörd eller annat. )
För att addera mer parametrar, om en inverterstyrd pump har olika effektivitet vid olika varvtal/belastningsfall, så är det inte självklart att den alltid skall ge 'rätt' temp ut, det kan vara bättre att köra on/off i sitt optimala arbetsområde.
« Senast ändrad: 06 februari 2014, 10:49:01 av eleson »
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #47 skrivet: 06 februari 2014, 11:44:34 »
Ju mer noggran som regleringen skall vara desto mer visar sig svagheterna i olika styrningar.
PID styrning är linjär process som främst är till för skapa stabilitet och inte exakthet.
När man börjar göra en modell av systemet hus med centralvärme i ett växlande uteklimat så blir snabbt mer komplicerat.
För att ha nytta av fler parametrar måste vi ha en mer utförlig modell men också fler styrningar, ventiler, pumpar, markiser etc.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
« Svar #48 skrivet: 06 februari 2014, 12:47:27 »
Ja, det är därför en del VP-tillverkare kallar det integral istället för gradminuter.
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #49 skrivet: 06 februari 2014, 12:47:52 »
Edit: svar till Ugge.
Så då är vi tillbaka till en grundfråga, vilket problem vill vi lösa med att förändra/förbättra styrningen?
- Bättre värmekomfort?
- Bättre ekonomi?
- Längre livslängd?
- Annat?
GM kan ju både kallas "simpel" eller elegant, beroende på vilken fot man står på.
Numera Bosch 7800i
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #50 skrivet: 06 februari 2014, 18:27:31 »
En regulator bygger väl på att man har en givare i mediat som man skall reglera (rumsluften)? Man har en reglerloop och får ett svar från givaren. I fallet "endast utegivare" får man ju inget svar mer än från värmebärarens temperatur. Kan man ens kalla det en regulator?
« Svar #51 skrivet: 06 februari 2014, 19:15:13 »
Utegivaren ger det värde som regulatorn ska reglera efter (kurvan), P som i proportionell. Värmebärarens temperatur avvikelse från det värde som skall innehållas intergreras (I) över tid (gradminuter). PI reglering alltså.
Har du innegivare så justeras med dess avvikelse från önskad temp kurvan, kan väl uppfattas som en deriverande (D) funktion på P . PID-reglering.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #52 skrivet: 06 februari 2014, 20:36:31 »
Skulle vilja säga att utegivaren är en insignal i form av ÄR-Värde som jämförs mot kurvan som genererar en utsignal ( FLT).
Innegivaren  är en PI regulator med I-delen bortkopplingsbar (Nibe RG10).
Med enbart P-delen så ger den en utsignal utifrån regleravvikelsen och den inställda faktorn.
UT=F*dt
F= konstant
dt=ÄR-BÖR
Exempel:
0,1 grads avvikelse och faktorn 4 ger UT= 4*0,1
Alltså 0,4 grader läggs på FLT BÖR-värde.
GM regleringen tittar på framledningstemperaturen och jämför ÄR med BÖR och räknar ner (-) då ÄR<BÖR och upp (+) när det omvända förhållandet råder.
Men vad jag har sett så lägger GM regleringen på ett värde i form av grader på FLT som ökar vid minskande GM.
Dock är värdet aldrig 0 och det ger att hela regleringen arbetar för att stoppa pumpen.
Nu är jag dock nyfiken på hur GM regleringen fungerar på On/Off pumpar och på olika märken och era observationer.
På en inverter ser jag ingen nytta med GM reglering som konstant reglerar över de värden på FLT som utegivaren (i form av kurva) och innegivaren skapat.
Istället skulle man kunnat haft en timer som börjar räkna när frekvensregleringen nått sina ändlägen och efter x antal minuter med FLT ÄR<Bör alternativt ÄR>Bör samt Innegivaren har en avvikelse som ökar/minskar i amplitud så kan gradminutreglering gå till och räkna upp till Eltillsats eller stopp.
Förmodligen så gör kvaliten på installationen, husens beskaffenhet samt placeringen av givarna att man valt att ha med GM reglering.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Bigfoot
« Svar #53 skrivet: 06 februari 2014, 20:47:08 »
Ja, GM skulle kunna ses som en I-del.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #54 skrivet: 06 februari 2014, 21:08:07 »
Tack Big-foot, det är ett bra tag sedan jag "höll på" med processstyrning, så jag tänker om ...igen lite... ::)
Jag tänker så här: Värmebäraren är är-värdet som jämförs med börvärdet, som du får från kurvan beroende på utetempen. Kurvan justeras med innegivare om du har det.
Avikelse från börvärdet integreras över tid och ger gradminuter. Inställda gradminuter är gräns för att justera värmebärar-är med hjälp av värmepumpen. "On" alltså. Värmebäraren värms tills integralen=0.Värmepumpen stängs=Off. On/off reglering vars noggrannhet bestäms av den satta gränsen för gradminuterna. Vill du ha noggrannare reglering av värmebärartempen så ska man ha ett mindre absolutvärde på gradminuterna. Att det tillåts svänga så beror ju på att man inte vill ha för många on/off.
Så till slut så finns inget val längre om man vill öka noggranheten, Pumpens effekt måste bli variabel, alltså varvtalsstyrd t.ex. Finns nog andra lösningar med för det.
När det gäller adaption så är vi villaägare väl hänvisade till mänsklig sådan normalt, dvs vi adapterar kurvan som ger ärvärdet på värmebäraren manuellt tills vi är nöjda (ganska) med innetemperaturen.
Här tycker jag att man skulle kunna förbättra reglertekniken betydligt med lite AI (artificiell intelligens). Självadaption till omständigheter som påverkar börvärdet alltså, typ sol, vind, hushållsel etc. Vad ska vi annars ha logger till? Den ger ju möjlighet till att bygga en databas där man kan finna de samband som ska kunna förbättra styrningen! Gäller bara att logga såna faktorer och slutresultatet.
Och spinner man vidare på det så blir värmekurvan i sig onödig, eftersom adaptionen inklusive utetemp utöver ovan nämnda faktorer ger funktionen som bestämmer behovet av tillförda effektstorleken.
« Senast ändrad: 06 februari 2014, 21:14:56 av bopakoster »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #55 skrivet: 06 februari 2014, 21:36:00 »
Så länge givaren är känslig nog och sitter på en plats som är påverkad nog måste inte givaren sitta ute.
Det egentliga börvärdet är ju inomhustemperaturen.
Vad är-värdet på framledningen är. Och vad ärvärdet på ute-temperaturen är, är egentligen inte relevant. Det enda vi vet är att om innetemperaturen är för låg så måste vi öka framledningen tills dess att så inte längre är fallet.
Det ideala hade i min värld varit just finjusterande elektroniska termostater på varje radiator / rum som är kopplade med värmepumpens reglerdator. Exempelvis thermia link. Problemet är att i stället för att utveckla detta utifrån de enormt goda förutsättningar som finns så väljer dom att sedan konvertera detta och bulta det på något underligt sätt till den väldigt begränsade verkligheten med kurva och gradminuter.
Den verklighet som faktiskt råder är ju att de flesta värmepumpar är underdimensionerade i förhållande till det faktiska behovet. Och ser man på det utifrån detta perspektiv så kanske gradminuter har ett större existensberättigande än man annars kan tycka.
« Svar #56 skrivet: 06 februari 2014, 21:46:36 »
Jovisst är det innetempen som är ärvärdet..men problemet med den är ju att husets skal är trögt så för att kompensera för väder o vind det så behövs som du mkt riktigt påpekar mycket kräm för att kör ifatt en nerkylning där. Det omvända när tempen stiger ute är ju det problematiska, därför är det tycker jag bra om man kan ha en framförhållning av icke tillförd värme!
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #57 skrivet: 06 februari 2014, 21:56:07 »
UT=F*dt
F= konstant
dt=ÄR-BÖR
Exempel:
Det låter helt fel om framledningen ökar över börvärde vid minskande/låga gm vid låga gm borde ärvärde och börvärde vara samma eller ärvärde ev lite lägre för att få till lite gm buffert så man undviker kompressor stopp. Kan ju faktiskt ha med avfrostning eller nått annat luft/vatten relaterat att göra eftersom dom behöver kompressor stopp ibland.
Utloggad Bigfoot
« Svar #58 skrivet: 06 februari 2014, 22:52:24 »
Som Bopakoster skriver så får du veta vad som kommer att hända med hjälp av utegivaren på grund av trögheten i systemet (huset).
Precis så! tummenupp
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #59 skrivet: 07 februari 2014, 00:05:51 »
 Sc:,h Nu har jag funderat ett tag till:
Istället för GradMinuter
Avgiven energi regleras ju idag on/off  mot ett värmebärar-tempunderskott (negativa gradminuter) eller vartalsstyrt mot någonting (vet inte vad)
Vad transporterar värmen ut ur huset?
Temperaturskillnaden Tinne-Tute. Olika stor värmetransport för olika värmeledningsmotsatånd. Därför har vi olika värmekurvor att laborera med, olika  beroende på hur isolerade hus vi har.
Ju större temperaturskillnad desto större värmetransport genom väggar fönster tak o golv (klimatskal).
För att kompensera för denna förlust, eller vinst om det är varmare på väggens utsida, behöver man tillföra (eller bortföra) värme.
Helt proportionellt mot temperaturskillnaden önskat inne och utsida.
Här är min poäng: Istället för att mäta temperaturen utomhus , Mät väggtemperaturen på utsidan av väggen och reglera den avgivna effekten på värmepumpen eller vad du nu har för aggregat med denna skillnad mot önskad innetemp som proportionalitetsfaktor.
Är det för varmt inne ska man minska tempskillnaden i beräknad önskad tillförd effekt
Önskad tillförd effekt  blir då
 P = K x (önskad innetemp-avvikelse fråndenna-Väggtempute)
 där
K är en konstant som beror på husets storlek och isolering mängd fönster mm.
Varvtalstyrning av effekten är enkelt , on/off likaså:  pulsa fram önskad effekt
Värmepumpens önskade avgivna effekt styrs sedan med hjälp av effektmätning på värmebäraren (deltaT och flöde)
Att mäta väggtempen ute istället för lufttemperaturen borde ju ta hänsyn till sol och vind, kan nog behövas flera mätare (en per sida av huset för att få ett medelvärde).
Ja jag vet, inget är nytt under solen, men har någon av er prövat detta?
« Senast ändrad: 07 februari 2014, 10:02:27 av bopakoster »
