Författare Ämne: Gradminuter när kommer autoläget för det?  (läst 28243 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Gradminuter när kommer autoläget för det?
« Svar #60 skrivet: 07 februari 2014, 00:21:45 »
Som Bopakoster skriver så får du veta vad som kommer att hända med hjälp av utegivaren på grund av trögheten i systemet (huset).
Precis så! tummenupp
Jo det förstår man så klart. Men ute-temperaturen vet inte vad det är för temperatur i huset.
Men som sagt. Har man taskigt med pulver så har man kanske inget annat val.
« Svar #61 skrivet: 07 februari 2014, 00:42:24 »
Det har jag just nu tagit hänsyn till i mitt förra inlägg och justerat det. ::)
« Senast ändrad: 07 februari 2014, 09:24:19 av bopakoster »
Utloggad mikethebike
  • Vedfreak med tankar
  • Stad/land: Leksand
  • Antal inlägg: 155
  • Värmepump, sol och ved
« Svar #62 skrivet: 08 februari 2014, 17:19:23 »
Mitt system just nu:
Vp inkopplad på värme retur 2 T-rör strax innan pannshunt med backventil emellan vilket tvingar flödet från Vp att alltid gå genom shunt. Framledningsgivare för Vp på framledning strax efter pannshunt, returgivare fortfarande i Vp. Pannshunt ställd fullt öppen, fram från Vp går genom pannan som fungerar som en volymtank med mycket märkbart utjämnande resultat, inga knäppningar och jämn temp inne 21 grader.
GM nu -30, 14 starter/dygn, igår med GM -100 10-11 starter/dygn
Detta vid ca -1 utetemp.
Om och när solen behagar visa sig kommer den att ta över behovet eftersom jag växlar solvärmen in i pannan i shunthöjd. Väntar spänt på att se detta resultat.
Vidhåller min åsikt att värmepumpar med sin styrning gentemot en vedpannas styrning framstår som en Lada mot en Ferrari, (Ferrarin är vedpannan) om denna metafor tillåts ;)
Mike
Som ovan fast nu är ordinarie shuntautomatik inkopplad, och att jag justerat den ordinarie automatiken så att den vill ge ca 0,5 grader högre temp än Vp:n vid given utetemp. Betyder att när värmebehovet överstiger den i panna och tank tillgängliga går Vp:n in och värmer pannan tills ordinarie shuntautomatik stänger, framledning går upp och Vp stannar på Gm. Mera vatten, större tröghet tummenupp
Inga diffar i innetemp, inga knäppningar eller sus :)
Börjar närma mig ett system som jag kan acceptera utifrån mina krav på ett väl fungerande system.
Väntar dock fortfarande på solen...
Mike
2-planshus med källare från 1980 med 2-rörsystem, uppvärmd yta 280 m2 + garage drygt 50 m2 med 3,60 takhöjd värmt till 10-12 grader via 25 m kulvert. Egor V 25 vedpanna, hemkonverterad till keramik, 750 L acctank, 2 st vacuum 20-rörsmoduler väggmonterade mot söder. Vedförbrukning ca 5 m3 travat mått vintern 2014-2015, el inkl. hushåll 8600 Kwh maj 2014 till maj 2015, sedan 131108  innehavare av något högljudd men nu åtgärdad, och framförallt välfungerande 10 kw Thermia Optimum 3G 210 m borra, aktivt djup 200 m
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #63 skrivet: 08 februari 2014, 17:45:44 »
Om det är 0,5 grader högre framledning du menar så om du aldrig kör ut övertemp på raddarna kommer du inte heller kunna köra ut lika mycket undertemp på raddarna dvs du behöver högre kurva för samma värme inne vilket inte behöver vara fel om det är ett medvetet val.
  • Antal inlägg: 155
« Svar #64 skrivet: 09 februari 2014, 11:17:59 »
Stämmer att kurvan för ordinarie shuntautomatik är något högre än tidigare för att få mitt önskade resultat, beror delvis på att den "gamle" EVR:en inte ger mig möjlighet att knäcka kurvan vid 0 som jag gjort på Vp:n.
Är ju inte heller helt hundra på att givarna till Vp och EVR visar samma värden, justeringar utförs just nu med troligen tiondelar av grader eftersom EVR:en har steglös tempstyrning.
Mike
« Svar #65 skrivet: 09 februari 2014, 13:02:10 »
Tänkte främst på kurvan i vp och att den får jobba med varmare vatten för samma temp inne.
  • Antal inlägg: 155
« Svar #66 skrivet: 09 februari 2014, 13:39:07 »
Kurva i Vp är 37, och med framgivare monterad efter ordinarie shunt blir  den faktiska framledningen in i pannan innan den stänger shunten högre under viss period, men kan inte se att det är ett problem, möjligen bara om jakten på det perfekta och högsta COP:et är överordnat komforten av ett tyst system.
Mike
« Svar #67 skrivet: 09 februari 2014, 14:01:57 »
Nej precis är det ett medvetet val att offra lite cop för att uppnå nått annat som man tycker är viktigare så är det naturligtvis inte fel även om jag tycker det är konstigt att du får knäppningar med så stort system men har man knäpp känsligt system så har man.
  • Antal inlägg: 155
« Svar #68 skrivet: 09 februari 2014, 14:35:13 »
Kan också ha betydelse i sammanhanget att mitt hus är termostatstyrt, något jag inte kommer att förändra då det är det bästa sättet att upprätthålla ett jämnt klimat.
Mike
« Svar #69 skrivet: 09 februari 2014, 14:37:45 »
Så fast kondensering eller ska man kalla det flytande med pålägg för att temostaterna ska kunna både öka och minska tillförd värme?
« Svar #70 skrivet: 09 februari 2014, 14:44:15 »
Mike
Termostaterna ska väl normalt inte påverka flödet antar jag eller kör du ut övertemp och låter termostaterna strypa bort lite temp ?
  • Antal inlägg: 155
« Svar #71 skrivet: 09 februari 2014, 16:00:30 »
Övertemp blir det alltid någonstans gentemot behov pga sol, datorer, människor eller kanske om det är riktigt kallt typ -20 det blir eldning i vedspisen för den där riktigt sköna spisvärmen, händer ibland sådana gånger att det är 25 grader inne. Låter mycket men spisvärme är torr och väldigt skön även för mig som egentligen inte gillar när det är för varmt inne, 21 är bra.
Det enda ställen jag kör med öppet spjäll är källaren och vårt badrum, tempen i källaren avgör framledningstemp i systemet, sedan tar termostaterna i övriga huset hand om att skapa mina ideal, vilket innebär ca 21 grader förutom vårt sovrum där radden är helt avstängd och alltid har varit, bottenrekordet i sovrummet var en sommarnatt för 2 år sedan när tempen var 12 grader, alltid lite öppet fönster sommartid.
Övriga sovrum ligger kring 19-20.
Om solen lyser och det är -15 så värms mitt hus förutom källaren passivt av solen, kalla raddar, stängda termostater, många  fönster mot öster, söder och väster, endast 2 mot norr=passivt solvärmehus :)
Tilläggas också att min planlösning är väldigt öppen med stora ytor, dörrar till sovrum och toaletter endast.
Har aldrig gillat stängda dörrar ;)
Mike
« Svar #72 skrivet: 09 februari 2014, 16:12:45 »
Huvud saken är att du är nöjd  tummenupp Själv kör jag med shunten öppen vid vp drift och låter vp reglera värmen efter kurvan med hjälp av innegivaren men har några termostater aktiva 1 i sovrummet som står på 21 grader men som bör stypa om det nån gång skulle bli varmare sen har jag några i garaget som är helt stängda. De gånger jag eldar så stoppar vp när tanken blir varm och värmen regleras med extern shunt styrning.
  • Antal inlägg: 155
« Svar #73 skrivet: 09 februari 2014, 16:27:15 »
Riktigt nöjd blir jag nog först när min Vp antingen slutar "tjuta" eller blir utbytt så att det blir tyst, som det ska vara och som reklamen för dessa pumpar påstår!
Mike
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #74 skrivet: 09 februari 2014, 18:12:51 »
Mike vad använder du för sorts termostater? Du verkar lika petig som jag ::)
Jag själv tycker att MMA:s termostater med deras ventil fungerar betydligt mycket bättre än danfoss med deras ventil. Min erfarenhet av danfoss är att den alltid nästan står "halvöppen". Däremot i dom rum jag har MMA se reglerar dom tempen riktigt bra.
