Författare Ämne: Temperatur och start/stop  (läst 10705 gånger)
Utloggad nenne70
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 03 februari 2014, 21:34:50 »
När det var kallt ute så gick pumpen i ca 3h innan den stängde av och vilade sig en stund. Nu går den i ca 25 minuter. Vilopausen är dock densamma ca 10 minuter. Så just nu blir det många start/stop.
Är det kurvan jag borde justera. Just nu är det bra mycket varmare inomhus också. Funderar på att skaffa inomhusgivare.
/Nenne
Villa 170 kvm. Halland. Mitsubishi Ecodan PUHZ-SHW112 YHA och EHST-20C-YM9B installerad slutet decemeber 2013.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Temperatur och start/stop
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2014, 22:29:56 »
Om det blir för varmt inne är det läge att justera kurvan.
När du hittat en kurva som fungerar bra hela vägen kan du installera/aktivera rumsgivare.
tycker jag.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2014, 08:31:18 »
Har du innegivare (trådlösa brukar följa med installationen) så ska den vara aktiverad och i menyn ska vara inställd på "Rumstemperatur" och symbolen är ett hus med en termometer inuti.
Då behöver du inte ställa in en kurva eftersom Ecodan är intelligent och skapar själv en virtuell kurva.
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2014, 08:33:26 »
ah of course. har den egen kurvfunktion så är det bara o köra på!
gäller att inte ha några termostater aktiva under tiden.
Utloggad nenne70
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2014, 09:35:08 »
Hej igen!
Har ingen inomhusgivare idagsläget, så därför så håller jag på med kurvan. Men även om temperaturen just nu varit för hög så är jag mer konfunderat över start/stop. I bifogad bild så ser ni igårkväll hur det såg ut, och peaken vid 0430 är att då har varmvatten gjorts, vilket givetvis gör att uttemp i radiatorkretsen stiger precis efteråt.
Vid 0815 så justerade jag kurvan i princip sänkte jag den med 2 grader, vilket man ser på maxvärdet. Vad som också syns tydligt är att antalet start/stop ökar. Om jag hade haft en graf över när det var minusgrader, så hade den stigit ifrån min värdet i ett likartat utseende, men hade legat på max i ca 3 h.
Igårkväll så fick jag strypa radiatorerna för att inte smälta bort på övervåningen, dessa har jag nu öppnat igen, men finns ej med på denna bild. Kan lägga in en ny bild lite senare.
Temperaturen mäter jag på utsidan av rören, så framledningstemperaturen samt returen är något högre än vad som syns i graferna.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2014, 12:37:00 »
Kolla hur många hz konpressorn är på när den är igång.
Det kan vara så att den ligger på mineffekt och ändå ger den mer värme än huset behöver.
Du kan också kolla på vad du har för lägsta framledningstemp och justera ner tempen.
Vid milda temperaturer har jag också en del starter och då ändrar jag intervallen för tempkontrollen från 10 min till 60 min.
På din maskin har du en ny programvara där man kan justera starter och väntetid.Titta i instruktionsboken.
Satsa på innegivare så slipper du krångla med kurva.
« Senast ändrad: 04 februari 2014, 12:39:03 av Kloge »
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad nenne70
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2014, 14:00:21 »
Ok, det skulle det ju kunna vara, hur kollar jag det? Någon tresiffrig kod?
Den lägsta var ställd på minimum, dvs 25 grader. Däremot såg jag att max var på 52, fast jag justerat kurvan till att ha max 54. Gissar att det är 52 som tar överhand så jag bör höja även denna.
Provade att ändra rumstemp.kontroll (VÄRME) och temp.kontroll från 10 till 20. Så får vi se om det gör något, men av beskrivningen låter det som att det är just rumsgivarens kontrollintervall som det justerar, och det har jag ju ingen ännu. Ska se om jag hittar något i instruktionsboken, dessvärre så tycker jag instruktionerna lämnar mycket utan förklaring, så med andra ord vet man inte vad en viss inställning gör, så vågar i alla fall inte jag pilla på det.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2014, 15:00:45 »
Det finns en tempgivare i manöverpanelen också så då mäter den tempen i pannrummet och får då för varmt i övriga huset.
Gå in på service - info och slå kod 016 så får du hz på kompressorn
025 aktuell strömförbrukning på kompressorn Ampere
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2014, 15:05:44 »
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad nenne70
  • Antal inlägg: 16
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2014, 15:07:34 »
Hoppas verkligen den inte använder den, för källaren är knappt 15 grader. :)
35 Hz gick den på, hittade koderna i annat ämne.
Sedan hittade jag följande i installationsbeskrivningen. "H/P termo.skillnads justering", denna ligger i samma meny som Rumstemp.kontroll (VÄRME) under Driftinställningar. Denna inställning justerar inom vilket område som framledningstemperaturen får variera innan pump startar/stannar. Default är +5 och -5, jag justerade nu ner den till -9 istället (minvärde). Detta bör rimligen göra att det blir färre start/stop.
Återkommer med en ny graf senare ikväll, så kan vi se vad som hänt.
Utloggad nenne70
  • Antal inlägg: 16
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2014, 18:54:37 »
Behöver inte lämna en graf, för det var ingen skillnad. Läste i den engelska bruksanvisningen och den inställningen är endast för auto adaptation, vilket ju är rumsgivaren. Så nu har jag beställt en sådan.
Utloggad simpan79
  • Antal inlägg: 42
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2014, 09:40:14 »
Fick min pump installerad igår, är skitnöjd än så länge. Ren o snygg installation och proffsigt arbete.
Hur som helst, pumpen går mot en 100 l ivt arbetstank, värmekurva 0 just nu vilket motsvarar 20 grader inne?
Har termostater på elementen på övervåningen, ska jag öppna alla för fullt, eller kan jag låta termostaten strypa flödet när jag kör mot arbetstank? förlorar jag något på det? Grejen är att för att få bra temp i källaren med små radiatorer så krävs det ganska hög framledningstemp, varav om jag kör med öppna termostater på övervåningen så kommer det nog bli för varmt.
Har köpt ett nytt element till tvättstugan i källaren som ska ge dubbla effekten vid 35 grader, ska göra samma med dushen där nere, men det installerar jag nog nästa vecka.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2014, 09:44:29 »
ha det som du har det tills du fått dit alla nya radiatorer etc. Sedan kan du börja mecka lite med att få till bra grundflöden.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #13 skrivet: 06 februari 2014, 09:47:25 »
Men svaret på din fråga är att det som avgör effektiviteten i din anläggning är de sämst dimensionerade radiatorerna. Dessa tvingar precis som du säger fram en högre framledning. Termostaterna påverkar inte din ekonomi i detta fallet, annat än positivt genom att inte förbruka mer värme än vad som krävs.
Risken med termostater är att man ökar kurvan för att göra det varmare inne, och så stryper termostaterna, så blir det en negativ spiral där man eldar på mer än man behöver.
Utloggad simpan79
  • Antal inlägg: 42
« Svar #14 skrivet: 06 februari 2014, 09:58:14 »
Ok! Så det är ganska bra att snabba på med fläskigare element för att få till det. Vad räknar man för watt/kvm2 oisolerad källare?
  • Dot gäster: 2756
