Författare Ämne: Temperatur och start/stop  (läst 10716 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Temperatur och start/stop
« Svar #15 skrivet: 06 februari 2014, 10:06:14 »
Har man gratis tillgång till fläskiga element och dom inte stör invändigt så är det ju en no-brainer.
Betalar man för sina radiatorer och i övrigt inte har några behov av att byta radiatorer så kan det vara värt att ta en funderare. Dvs man ska inte göra det i onödan.
Har man en framledning vid DUT på 60+ grader så måste man kanske. Har man en framledning på 50 vid DUT så är frågan hur mycket man får ner den. En skillnad på 40 och 50 grader vid DUT är ju en skillnad, men det kanske tar lång tid att tjäna hem de nya radiatorerna...
Utloggad simpan79
  • Antal inlägg: 42
« Svar #16 skrivet: 06 februari 2014, 10:42:39 »
Har två som jag fått gratis, så måste betala termostater och rördelar. Är kallast i tvättstugan som är otroligt underdimensionerad nu, kanske en enkelpanelsradiator på kanske 300 watt till 8 kvm oisolerad källare. Har ett dubbelpanel som är 180 cm långt och 30 högt som jag ska sätta in istället. Sedan sätta in nytt i dushen som har en liten dubbelpanel på 50x50 cm, där blir det ett 80x50 och gamla panelen från duschen ska jag installera i pannrummet som nu är utan uppvärmning förutom oisolerade rör från tanken till pannan. Efter bytet har jag bara två enkel panelsradiatorer kvar i huset. Då kan jag börja trimma in det.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #17 skrivet: 06 februari 2014, 15:12:34 »
 tummenupp
Utloggad nenne70
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 16
« Svar #18 skrivet: 22 februari 2014, 12:39:09 »
Arbetet med att minska mina start och stop fortsätter.
Rum är en inomhusgivare på plats och den minskar per dygn genom att den givetvis då inte producerar när den uppnått värmen i rummet. Ser även lite längre gångcyckler efter att det varit sänkning av temperaturen. Men fortfarande vid +4 så har jag kanske 3-4 starter.
Nu har jag precis justerat lite på inställningarna, skall låta det gå en stund innan jag lägger in en kurva över hur det ser ut, men redan nu börjar jag gissa på att jag kanske har lite för liten volym eller möjligen för hög cirkulationshastighet eller en kombination av dessa.
Jag räknade snabbt efter ut en uppskattad volym . Mina gamla sektionsradiatorer utgick jag ifrån denna http://lenhovdaradiatorfabrik.se/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1376928713projektering_REX.pdf.
Jag kom då fram till att i rena radiatorer har jag ca 80 liter, sedan har jag ett vattenburetgolvvärmesystem på ca 45 kvm. Rörledningarna består av 16mm, 22mm och 28mm och en bit efter pannan pratar vid ännu större dimensioner. Ett tvårörssystem, så det finns ju ett par liter i ledningarna också. Men då VP:n ger mellan 5,5 och 11,2 kW, så ligger jag ju i nedre nivån i alla fall. Så en liten volymtank kan nog kanske hjälpa, framförallt att tiden mellan stopp och start förlängs, eftersom det då finns en större volymvatten som tar längre tid att kyla ner.
Villa 170 kvm. Halland. Mitsubishi Ecodan PUHZ-SHW112 YHA och EHST-20C-YM9B installerad slutet decemeber 2013.
