Författare Ämne: FLVP vs FTX system  (läst 50077 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
FLVP vs FTX system
« skrivet: 03 februari 2014, 16:17:49 »
Vill göra en tråd om FLVP i jämförelse med ett FTX- system (verkningsgrad ca. 80 %).
FLVP har en COP på ca. 4 skulle jag säga.
Vilken verkningasgrad för värmeåtervinning ska man nu ta? 55 % ... eller mer? I snitt.
Skulle även vilja jämföra alla för och nackdelar.
Ett system med FLVP drar sammanlagt väl mindre el i jämförelse med ett FTX system?
Vad blir verkningsgraden totalt ... om man nu jämför?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: FLVP vs FTX system
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2014, 16:29:33 »
FTX 86 % återvinning 30W / timme.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2014, 16:33:01 »
Verkningsgraden på värmeåtervinningen i ett FTX-system beror på vilken värmeväxlare att man har och ligger i stor sett mellan 70 % och 93 %. I snitt ligger den vid ca. 80 %.
Om man nu tar samma system. Vad blir den om man har en FLVP? 55 % ... mer? ... mindre? Skulle vilja ta fram siffror så att jag enkelt kan järmföra de olika alternativen.
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 334
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2014, 18:55:01 »
COP beror väl på utetemperatur och framledningstemperatur?
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2014, 18:57:46 »
Vi antar en frånlufttemperatur på 20 °C ....
Den genomsnittliga utetemperaturen under uppvärmningsperioden ligger väl kring 2 °C eller så? ...  Sc:,h ...
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2014, 19:00:34 »
Sedan är det väl rätt stor skillnad på olika typer av FLVP, lika stor som mellan olika typer av VVX.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2014, 19:04:23 »
Vekningsgraden på olika bra FTX system ligger mellan 70 % och 93 %.
Var ligger nu ungefär en bra FLVP?
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2014, 19:23:22 »
Dom har väl ett COP på uppåt 3
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2014, 19:28:09 »
kan detta vara nåt? http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Franluftsvarmepumpar-2012/
Ska kolla sidan!
Det är också viktigt att kunna bedöma om hur mycket värme återvinns ur frånluften ...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2014, 19:30:34 »
Om man nu suger in 20 °C varmt luft .... vilken Temperatur (luft) kommer ut på den andra sidan av FLVP:n?
« Svar #11 skrivet: 03 februari 2014, 19:34:32 »
Det är olika en del ca noll grader andra ca minus 15 grader.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #12 skrivet: 03 februari 2014, 20:28:15 »
FL:en har en fördel med att den värmer vatten på sommaren då ftxen i stort inte tillför något alls. Däremot är fl:en en ventilationsmässig fadäs i hus med flera plan. Avfrostningar och hur de sköts får du väl även ta med i beräkningarna . Det verkar som det kan bli många antaganden.
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 334
« Svar #13 skrivet: 03 februari 2014, 23:53:25 »
Verkningsgraden för FTX ökar ju kallare det är ute medan den minskar för en FLVP.
Men enbart FTX ger ju ingen värme eller varmvatten, bara ventilation, så vad tänker du för uppvärmning i FTX-fallet?
Värme, ventilation och varmvatten måste ses i ett systemtänk tillsammans med huset. Om man bortser från investeringskostnaden så gissar jag att FTX med bergvärmepump och solfångare är det som kommer dra minst energi.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #14 skrivet: 06 februari 2014, 22:50:12 »
Är inte COP på FTX helt överlägsen en FLVP? Effekt in = 50W effektut (nåja iaf minskad förlust) = 2500W ger ju COP uppåt 50...
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
