Författare Ämne: UKV utan framledningsgivare  (läst 2574 gånger)
Utloggad V-S
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 54
  • Nybyggt med Nibe 1245-6, golvvärme och FTX
« skrivet: 03 februari 2014, 08:56:31 »
Hej igen.
Många sömnlösa nätter blir det...
(Igår kväll hade jag nöjet att koppla upp min anläggning mot Nibe Uplink. Kul att kunna hålla koll på grejerna från soffan så man slipper springa till groventrén hela tiden :) )
Funderade lite kring min UKV. Den sitter i serie på framledningen och beställdes av oss efter att ha läst om överdimensionerade pumpar här på forumet. När jag kikar i loggarna så ser jag att värmepumpen tillgodoräknar sig en hög temperatur vid värmeproduktion direkt efter varmvattenproduktion. Det får ju såklart gradminutrarna att ticka på i hög fart i början på en körning. Kollade lite på forumet om detta och insåg rätt så snart att om jag skulle ha en extern givare för framledningstemperaturen efter min UKV så skulle pumpen räkna rätt..? Eftersom jag saknar extern givare idag så måste ju UKVn vara helt meningslös, eller?
När pumpen startar för värmeproduktion så tror den att det går ut t.ex. 35°C i värmesystemet. Men i själva verket måste ju volymen i UKVn omsättas först (100 l) och det som egentligen går ut i systemet är t.ex. 27°C. Det måste ju betyda att värmepumpen blir "lurad" av UKVn och att gångtiderna blir kortare med fler start/stopp som följd?
Eller är jag ute å cyklar?
Sen hittade jag en påse med innegivare. Om jag ska ha den för övervakning av innetempen duger det då att hänga upp den i groventrén eller måste den ut i hallen? Om den måste ut, finns det trådlösa varianter?
Nybyggd villa på landet. Egenritad "klassisk" 1,5-plansvilla i lantlig stil. BOA=172 kvm. Nibe 1245 6 kW med golvvärme i två plan. FTX-aggregat. Systemair 300 Save. Individuell mätning av elen till Niben.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: UKV utan framledningsgivare
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2014, 09:18:19 »
du behöver nog inte flytta din givare.
Vi säger att din värmepump lyfter returen den får in med 7 grader. så om du får in 40 skickar den ut 47, som ett exempel.
Det tar längre tid för dina 47 att gå genom tanken och ut till radiatorerna och tillbaks till värmepumpen, än om du inte hade tanken. Därmed kommer det ta längre tid för värmepumpen att göra 48, 49 och 50, om vi håller oss till just 40 grader i retur vid start som ett givet exempel.
Att flytta ut givaren med volymtank är typ som att ändra startvärdet för kompressorn, mer eller mindre.
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2014, 09:41:53 »
Mmm, gradminuterna är egentligen ett mått på tillförd energi, så om du bara har lagom många starter/dygn, och bra temp i huset har det ingen större betydelse om du har givaren före eller efter volymtanken.
Om du flyttar ut den från värmepumpen till efter volymtanken får du nog lite längre gångtider och färre start/stopp, men samma sak kan du uppnå genom att justera antalet graminuter som behövs innan kompressorn startar med givaren placerad inuti värmepumpen.
Hur många starter/dygn har du som mest?
Rumsgivaren skall gärna placeras där den till viss del påverkas av solinstrålning eller annat som påverkar rumstemperaturen i huset i stort.
Utloggad V-S
  • Antal inlägg: 54
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2014, 09:54:49 »
Ok. då kan jag andas ut. igen.
Pumpen installerades 13 december. Genomsnittligt antal starter/dag är 16 st. Bor i Västerås och medeltempen har väl legat kring -3°C sen installation. GM inställt på -120, upplevde lite svängigt inneklimat när utetemperaturen sjönk under -8°C annars funkar det fint.
Ok. då testar jag att ha innegivaren i groventrén så länge..
Utloggad Kaggen
  • Antal inlägg: 62
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2014, 13:57:32 »
Dessutom är det kanske bara 10-15% av VS-körningarna som inletts som en VV-körning.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2014, 17:46:01 »
Framflyttad givare om det ens funkar  Sc:,h eller en extern framledningsgivare (Bt25) funkar inte bra med volymtank när vp stoppar vid gm 0 kommer varmt vatten som fortfarande finns i tanken att strömma förbi givaren och när gm når +100 räknar inte vp längre så det blir en lite felaktig gradminut beräkning hur stor beror på storlek på tanken. På 1245 med nya mjukvaran borde det inte funka att flytta framledningsgivaren eftersom den styr hastigheten på cp med äldre mjukvara kanske det går men finns ingen anledning eftersom vp är förbered för extern givare.
