Författare Ämne: Nibe F750, ännu ett problem..  (läst 13287 gånger)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Nibe F750, ännu ett problem..
« Svar #15 skrivet: 14 februari 2014, 16:41:20 »
Bor du i villa eller radhus (på mark) med egen entredörr behövs ingen OVK besiktning. Men till/frånluftsdonen ska ju ändå justeras in.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Styra eller styras...
« Svar #16 skrivet: 14 februari 2014, 21:03:11 »
Som jag misstänkte,  du måste göra rent filter med en gång. Du har på tok för lågt luftflöde för den fläkthastigheten. Då kommer du se att det fungerar bättre
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid
« Svar #17 skrivet: 15 februari 2014, 09:05:31 »
Enligt fläktdiagrammet i installatörshandboken minskar luftflödet mycket snabbt med marginellt ökande differenstryck i huset, särskilt vid redan låga luftflöden. Förutom igensatt filter kan det t.ex. även bero på helt felinställda frånsluftsdon eller stängda friskluftventiler i huset, för mottrycket ser ut att vara extra högt i detta fall.
Om jag hade haft en F750 hos mig hade fläkten behövt stå på drygt 80% hela tiden för att nå normenlig ventilation. Fläkten inställd på ca 50% i vanliga hus tycker jag låter väldigt lågt Sc:,h
Utloggad Sjö
  • Antal inlägg: 7
« Svar #18 skrivet: 24 februari 2014, 22:07:29 »
Då har vissa delar löst sig. Efter dels rengöring av filter men även luftkanaler har luftflödet kraftigt förbättrats. Nu är det bara ljudet kvar...
firman som installerat och kontrollerat sig själv sa att allt var okej. Men efter videofilmning av kanalerna där stora isoleringsbitar fanns. Bitar som täppte till halva kanalen. De åtgärdade problemet, ett problem som inte fanns... Sc:,h
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #19 skrivet: 25 februari 2014, 10:57:45 »
Skönt att det går åt rätt håll.
Angående oljud så verkar det som att bussningar till kompressor ofta är en bov i dramat, om det är något knas med dem så kan det tydligen leda till rejält med oljud.
Kanske även vissa frekvenser på kompressorn (då det går att blockera vissa frekvenser), min kompressor brukar aldrig gå högre än till runt 80 och jag har inte hört något speciellt oljud från våran pump.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
