Författare Ämne: Nibe F750, ännu ett problem..  (läst 13280 gånger)
Utloggad Sjö
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 02 februari 2014, 23:06:13 »
Har under veckan försökt analysera vår nibe F750, som lever ett eget liv. I samband med slutbesiktning av vårt nybyggda radhus blev en punkt att värmepumpen låter för mycket. Installatören var här och "åtgärdade felet", och ljudet försvann. Dock så flög el-förbrukningen iväg som en mindre raket...
Vi ska i slutet av februari ha efterbesiktning av de punkter som togs upp. Jag tror att det installatören gjorde var att sänka luftflödet för vår frånluftvärmepump, vilket leder till att den låter mindre men även att elpatronen går in oftare. Luftflödet är under perioden jag loggat ca 50-70 kubik/timme. Följer man boverkets styrningar om 0,32liter/sekund och kvadrat ligger gränsen på ca 157 kubik/timme. Dvs vi ligger långt under gränsvärdet.
Vårt radhus är på 137kvadrat. golvvärme i markplan och på övervåningen radiatorer. Vi har ännu inte lyckats balansera in temperaturen i vårt hus, vilket dock ligger lite för högt.
Under ett par dagar har jag testat att manuellt höja luftflödet till ca 120-140 kubik/timme. Detta ger en del resultat. Dels får vi varmare här inne, men behovet av eldpatron försvinner helt och hållet. Men även avfrostningarna av kompressorn minskar. Idag valde jag att inte öka lufthastigheten för att se vad som händer, och det som inträffat är att kompressorn i det närmaste har avfrostat sig konstant under dagen. Från klockan 14 idag och fram tills nu har pumpen avfrostat sig ca 400 minuter, av 500 minut. Elpatronen har jobbat på. Tycket det är lite märkligt att den ska behöva använda elpatronen så mycket när det är runt 0grader ute...
Ska jag på eget bevåg höja luftflödet på pumpen? ska jag vänta till efterbesiktningen för att påpeka problemet ännu en gång?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Nibe F750, ännu ett problem..
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2014, 00:18:46 »
Låter värmepumpen mer igen? Efter att du återställde flödet? Annars är väl problemet löst så att säga.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2014, 06:32:42 »
Nibe anger luftflöde till 110 m3/h som en lägsta gräns för optimal funktion,  och som du skriver enligt BBR så bör ditt bör luftflöde på 157 m3/h, så 60 m3/h känns ju på tok för lågt.
Har ni  rett ut vad som orsakat "oljudet", har för mig att pumpen låter som värst när den går högt upp i kompressorfrekvens, och det gör den förmodligen bara för de som kör luftflöden i den högre skalan (typ 230 m3/h), om frånluften låter illa, är det då pumpen själv (fläkten) eller vid frånluftsventilerna (vindbrus)?
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Utloggad Sjö
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2014, 10:34:38 »
Ja, den låter mer.
Upptäckte idag att det inte heller är gjord någon OVK på installationen. Vilket ska görs. Det är själva kompressorn som låter. Besiktningsmannen tyckte att denna typ av frånluftvärmepump brukar ha ett något högre ljud. Men inte såhär högt. Därför blev det en E-punkt i protokollet. Att då se till att kompressorn går med lägre fart känns som en "billig" lösning för installationsfirman, men en dyr lösning för mig iom att tillsatsen nästan går jämt.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2014, 10:48:02 »
I en tidig utgåva av F750 så hade man problem med bussningar till kompressor vilket jag tror bl.a. orsakade oljud, så de byttes ut av NIBE, men det borde inte vara en sån du har om huset är nybyggt (om inte pumpen stått på något lager någonstans ett par år), men du kan ringa NIBE och ge dem serienr så skall de kunna se om din pump omfattas av de som hade detta problem.
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2014, 10:55:36 »
Självklart ska ventilationsinmätning göras med erfordelig utrustning. Husfirman brukar ofta ordna med detta. 137 kvm gånger normen 0,35 l/s&m2 ger 173 kbm/tim. Med 40-60 kbm/tim hos er ligger luftflödet långt under av tillverkaren rekommenderad minimum och den fungerar inte som avsett. Tekniker bör undersöka om kompressorn sitter rätt monterad och de vibrationsdämpande fötterna är hela. Finns även möjlighet att spärra viss frekvens/varvtal om ljudet upplevs som högt just vid vissa varvtal (resonans/självsvängning).
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2014, 22:42:56 »
Ja kolla upp så att fötterna till kompressorn är av den nya sorten, en granne här hade en kompressor som lät som ett skördeverk. En annan granne bokade byte av fötterna på sin 750 och frågade om min samtidigt, och det visade sig att min pump var äldre fast vårt hus kom upp 10 månader efter deras. De bytte mina också på garantin som de utökat till 3 år retroaktivt.
Nibe 750 i Smålandsvillan Kalmar med radiatorer. 96m2 på nedervåning, oinredd övervåning.
Inställd temp: 20 C, vatten ekonomi= 45 C, Inomhusgivare 3,5 i faktor, Fläkthastighet 55%
Lufthastighetssensor (BS1) ca 145 m3/h, Värmekurva 7+1
Utloggad Sjö
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2014, 23:40:20 »
Efter samtal med NIBE, så är det bara att stryka orsaken med bussringar, eller iaf att den är utrustad med den äldre typen av bussringar.
Så nu får leverantören komma hit och undersöka problemet.
Utloggad Ekberg
  • Antal inlägg: 35
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2014, 00:15:30 »
Se till att du får en ventilationsinjustering.
Varje frånluftsdon skall justeras in separat för att passa utrymmet det befinner sig i,
samtidigt som att summan av alla frånluftsdon tillsammans med fläkthastigheten skall matcha boverkets riktlinjer.
När det är klart så har du en bra inställd frånluftsflöde att utgå från.
Och se till att någon som vet vad dom sysslar med och har riktiga instrument utföra jobbet, dvs låt inte "installatören" komma i närheten av din frånluftsvärmepump igen.
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2014, 09:25:06 »
Sotarväsendet utför detta för billig peng i min kommun, injusteringsprotokoll utfärdas.
Utloggad Sjö
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2014, 22:28:11 »
Tackar för tipsen.
Har fortsatt loggandet några dagar och har ställt upp luftflödet, manuellt. Totalt under fem dagar med högre luftflöde. Nu vid midnatt går flödet tillbaka till det inställda flödet, och ska rulla loggandet för det under fem dagar. För att verkligen visa skillnaderna.
Personligen tycker jag det redan nu är rätt så tydligt...
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Styra eller styras...
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2014, 06:19:35 »
Kan du lägga ut en logg/bild där det framgår tydligare Hur kompressorn går alternativt Bara skala upp bilden så man ser hur ofta och hur länge den  avfrostar.
Samt en fråga; vilken fläkthastighet i procent har du för nuvarande (vilket) BS1 luftflöde?
« Senast ändrad: 12 februari 2014, 06:24:07 av igge4 »
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid
Utloggad Sjö
  • Antal inlägg: 7
« Svar #12 skrivet: 12 februari 2014, 12:41:07 »
Här kommer det.
Röd linje är kompressorns varvtal och blå är luftflödet, båda ska divideras med 10.
Helt klart intressant att vartalet är lägre när luftflödet ökat, men även högre pikar. Känns som om pumpen jobbar ikapp efter en avfrostning och sedan går ner på ett för pumpen "komfortläge"
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #13 skrivet: 12 februari 2014, 19:45:34 »
Som sagt så går det inte att se något i detalj där, ta bara en dag max och plotta.
Samt vilket bs1 värde har du, och vilken fläkthastighet har du valt?
2014: 7500 kWh
Utloggad Sjö
  • Antal inlägg: 7
« Svar #14 skrivet: 14 februari 2014, 14:12:17 »
gör ett nytt försök. Har tagit ut ett dygn. Ett med lägre luftflöde och ett med högre luftflöde.
Den som heter loganalys5.pdf är med lägre luftflöde, och den som heter loganalys6 är med högre.
Värden är inte omräknade utan direkt från loggan från var sin 24 timmars period.
Pumpen är idag inställd på att gå med 55% fart, (benämns det lägre flödet). När jag kör högre flödet är det 80%.
Bytt ut filen för det högre luftflödet, till en fil där jag inte missat att förlänga det.
« Senast ändrad: 14 februari 2014, 14:27:36 av Sjö »
