Författare Ämne: Januari 2014  (läst 12711 gånger)
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
Januari 2014
« skrivet: 01 februari 2014, 07:58:09 »
LVVP 1782 Kwh
HH 493 Kwh
Totalt 2275 Kwh
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
SV: Januari 2014
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2014, 09:55:09 »
Förbrukningen för januari.
BVP 1120 kWh
FTX 49 kWh
HH 459 kWh
Totalt 1628 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 12002kWh. (Nästan där!)
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 205
SV: Januari 2014
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2014, 10:03:41 »
Totalt 977kWh för januari månad.
Medelutetemp -1,5°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Januari 2014
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2014, 10:21:32 »
Bvp 346 kWh
HH 262 kWh
medeltemp ute ca -12
inne +22
1.9 - 31.1 bvp 1234 kWh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Januari 2014
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2014, 10:49:55 »
EcoAir:   1200 kWh
EcoEl :     504 kWh
HH :        511 kWh
Tot :      2215 kWh
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
SV: Januari 2014
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2014, 13:06:19 »
Totalt 1136kWh
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Januari 2014
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2014, 14:22:27 »
Januari 2014
1 840kWh Totalt
Värmepump med tillbehör 1 122kWh
Hushållsel 718kWh
Uppskattad medeltemperatur -2 grader.
Föregående år
totalt 1725    värmepump (högre) 1276 hushållsel (lägre) 449
Dags att kolla upp vad som drar så mycket hushållsel.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
SV: Januari 2014
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2014, 16:27:55 »
Värme: 906 kw
HH-El + VVattenspets : 700 kw
Tot: 1606 kw
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Januari 2014
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2014, 17:32:28 »
Dags att summera januari 2014,
Tyvärr lite sen med avläsningen denna månad >:(
Har äntligen fått till en ny elmätare till VP, med S0  ;)
Januari 2014 1030 kWh ( 2013 1089 kWh )
Jakten går vidare, målet 2014 under 8000 kWh  Sc:,h
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
SV: Januari 2014
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2014, 17:48:41 »
Vad gör du för att nå det, utom att be till vädergudarna? Det har ju varit hystat varmare  typ 2 °C jämfört med i fjol Sc:,h
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Januari 2014
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2014, 18:56:07 »
Ja, vad gör jag... inte skratta nu  ::)
I första hand försöker jag identifiera alla förbrukare. Sedan får man på något sätt välja.
Har nyligen bytt ut bänkbelysningen i köket från 10 x 20w halogen till ca 4 m dimbar led strips = betydligt lägre förbrukning
Har bytt nästan alla lampor med E27 sockel till nya LED, vissa dimmade. Och några andra fick led också.
Har bytt diskmaskin och tvättmaskin.
Håller på att eventuellt byta ut torktumlarn, väntar på en review av purjo. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=54666.0
Håller på att undersöka möjligheterna till att montera EC fläktar på mitt FTX. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=54044.0
Planerar badrumsrenovering, golvvärme ska troligtvis gjutas in där samt golvet ska isoleras - isolering saknas idag...
Planerar att byta tre fönster på ovanvåningen samt ta bort 3 takfönster från -70 tal.
Ja kort och gott jaga kwh i alla åtgärder vilket är ganska kul  ;)
Sen har jag mitt fritidshus som jag behöver göra nåt åt.
Den gamla IVT C5 gör sitt jobb men förbrukar en väldans massa kwh trots kurva 2,3  Sc:,h
Och nej ingen elpatron...
Edit Jag har köpt en UKV100 som skall installeras i fritidshuset.
Ska bli intressant då det är bara golvvärme i 16 mm slang idag.
« Senast ändrad: 01 februari 2014, 18:59:33 av SUNE73 »
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Januari 2014
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2014, 19:07:21 »
Totalt 1022 kwh. Har aldrig haft så stor förbrukning tidigare. Värmepump 296 timmar= ca 600 kwh.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
SV: Januari 2014
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2014, 19:12:23 »
Skratta?  :o neej det här är allvarliga saker! >:(
har du räknat på vad dina åtgärder sparar i hushållsels-kWh? Multiplicera med (1-1/COP) så får du nettot. Om inte VP kräver eltillskott pga längre gångtid.  ;)
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Januari 2014
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2014, 19:24:10 »
Nej jag räknar enbart på den enskilda förbrukaren eller dyligt. Jag gör detta för att det är kul, inte spara pengar  a:gl
Min 8 år gamla torktumlare drar 3-4 kwh för en torkning, en ny med VP ska förbruka ca 1,5 kwh - det är kul
Vp:n här hemma har aldrig använt elpatronen förutom innan energibrunnen var färdigställd.
Så kallt kan det nog inte bli här omkring
SV: Januari 2014
« Svar #14 skrivet: 01 februari 2014, 19:30:30 »
Håller med om att det inte är ekonomi som driver oss utan att kunna räcka lång näsa  tummenupp  åt i mitt fall Fortum. Blodsugare. >:(
