Författare Ämne: Januari 2014  (läst 12725 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Januari 2014
« Svar #15 skrivet: 01 februari 2014, 19:54:01 »
Nej jag räknar enbart på den enskilda förbrukaren eller dyligt. Jag gör detta för att det är kul, inte spara pengar  a:gl
Min 8 år gamla torktumlare drar 3-4 kwh för en torkning, en ny med VP ska förbruka ca 1,5 kwh - det är kul
Vp:n här hemma har aldrig använt elpatronen förutom innan energibrunnen var färdigställd.
Så kallt kan det nog inte bli här omkring
Har du funderat på induktionshäll om du inte redan har? Skulle vara intressant att se förbrukningen över den jämfört med en gammaldags. Man hinner ju knappt till kylskåpet och tillbaka före stekpannan är varm.  tummenupp
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Januari 2014
« Svar #16 skrivet: 01 februari 2014, 20:26:07 »
Induktionshäll har jag haft sedan 2007. Har dock aldrig mätt förbrukningen. Rent matlagningsmässigt är det underbart, fantastisk respons. Dock kräver det några "gräddsåser" innan man läsr sig.
Induktionsugn kanske, finns det? Fördelar / Nackdelar?
Edit Ja, induktionsugn finns och de påstår 50% energibesparing  tummenupp http://www.whirlpool.se/marketing-landing/6th-sense-induktionsugn.content.html
« Senast ändrad: 01 februari 2014, 20:29:09 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Januari 2014
« Svar #17 skrivet: 01 februari 2014, 21:37:52 »
Jan 2013: 2137,41 kWh totalt inkl HH el.
Jan 2014: 1510,58 kWh totalt inkl HH el.
Sänkning med -29%.
Temperaturen har varit ca 1,5 grad varmare i år men sen har vi 0,5 grader varmare inomhus denna vintern.
Tilläggsisolering och energiglas installerat höst 2013.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Januari 2014
« Svar #18 skrivet: 02 februari 2014, 07:43:04 »
Från el-bolaget.
2140kWh (3257kWh 2013)
Medeltemp -16 (-10 2013)
(2012 med mdl temp -15 gick det 3930kWh)
Mina mätare visar
Tot 2173kWh:
BVP: 923kWh
HH: 1250kWh (varav 694kWh gått till 2 el-elementen i garaget, 556kWh till övrigt HH)
Medeltemp ca -17
Det finns förbättringar att göra i garaget :)
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
SV: Januari 2014
« Svar #19 skrivet: 03 februari 2014, 04:14:27 »
Januari 2014: 1858 kWh inkl hushållsel, medeltemp -1,41 gr
(Januari 2013: 6449 kWh inkl hushållsel, medeltemp -2,36 gr)
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Utloggad Rozeman
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 81
SV: Januari 2014
« Svar #20 skrivet: 03 februari 2014, 15:05:51 »
Medeltemperatur januari: -4.8°C (2013: -5.6°C)
Totalt: 1833 kWh (2013: 1499 kWh utan LLVP)
Krypgrundsavfuktare: 109 kWh (2012: 91 kWh)
ME QHeat 665: 439 kWh
Resten, 1285 kWh, är alltså HH, VV och värme i garage. (2013: 1408 kWh utan LLVP)
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
SV: Januari 2014
« Svar #21 skrivet: 03 februari 2014, 15:22:38 »
28/12 till 28/1 2014
A- 1183kWh ( Värme och VV )
Totalt : 1770kWh ( inkl MHI )
Snitt för 2 år 2012-2014 ( 26/1 ) 12993kWh / år
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
SV: Januari 2014
« Svar #22 skrivet: 03 februari 2014, 15:38:02 »
VP 1227 kWh (värme o varmvatten)
Hushåll 904 kWh
Tot 2131 kWh
Medeltemp -9 grader
Förra året 2057 tot.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Januari 2014
« Svar #23 skrivet: 03 februari 2014, 16:22:44 »
Januari, totalt 1488kwh enligt huvudmätaren, -706kwh från 2013..
Tyvärr har bonusdottern lärt sig fjärrkontrollen till luftvärmepumpen som sitter på övervåningen, nu när jag kom hem hade vi 25 °C i vardagsrummet-hallen, köket hade 24 °C, sov 22-23 °C >:(
Jag tycker 20-21 °C räcker!!!
Kom nyligen på hur jag får varmare och jämnare temp inomhus utan att höja värmen, ibland är man ett stolpskott, allt handlar om en inställning alá svagströms produkt, FTX..
"Uppskattad årlig besparing på det dontknow 500-1000kwh/år"
Jag är verkligen ingen vän av svagström, finns ingen logik i det som det finns med starkström..
Men som vanligt var det pga detta forum jag hittade felet, jag tejpade in min iphone i ventilationsaggregatet för att filma rotorn, när jag sen tittade på filmen, syntes det att någonting var galet eftersom den inte rotareda hela tiden.. Nu är det åtgärdat i alla fall...
reviderar: Det måste vara närmare 500Kwh/år och inte 1000Kwh/år..
« Senast ändrad: 03 februari 2014, 19:39:29 av Tågråttan »
rallykalle-utankod
rallykalle-utankod
SV: Januari 2014
« Svar #24 skrivet: 09 februari 2014, 21:45:25 »
jan 2014 = 847kwh ... Min: -9,9 ... Max: 7,9 ... Medel: -0,9
jan 2013 = 849kwh ... Min: -16,2 .. Max: 6,7 ... Medel: -2,6
Kallare medeltemperatur, mer elförbrukning i hemmet, inte brytt mig om finjustera... Så jag får väl vara nöjd att det ändå blev pyttelite lägre än förra januari
rallykalle-utankod
rallykalle-utankod
SV: Januari 2014
« Svar #25 skrivet: 09 februari 2014, 21:47:04 »
Där tänkte jag fel, det var ju kallare förr januari så jag är missnöjd
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Januari 2014
« Svar #26 skrivet: 05 mars 2014, 00:56:31 »
Här är vår energiförbrukning för januari mån 2014.
Total elförbrukning: 1042 kwh enl huvudmätaren.  (Jan 2013 = 1140 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 580 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Jan 2013 = 657 kwh)
Hushålls el och vv: 462 kwh, varav hh-el: 288 kwh och vv: 174 kwh. (Jan 2013 hh-el & vv = 483 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning f.om 1 Feb 2013 t.om den 1 Feb 2014  = 7945 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
