Författare Ämne: Minska energiförbrukning FTX  (läst 16490 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« skrivet: 27 november 2013, 09:02:02 »
Har en ide att effektivisera mitt FTX med Heru 75 med EC fläktar  ::)
Vad tror ni, är detta en fungerande lösning och vilka för & nackdelar ser ni?
Det hela bygger på att jag avlägsnar befintliga fläktar inuti Heru och monterar två nya fläktar utanför Heru, se nedan principskiss
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Minska energiförbrukning FTX
« Svar #1 skrivet: 28 november 2013, 20:41:42 »
Ingen som har några tankar och ideer ::)
Utloggad fredrikru
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Nu har vi Bergvärme....
« Svar #2 skrivet: 29 november 2013, 09:32:17 »
Kanske inte är så enkelt som du tror för det är inte alltid att byta fläktarna rakt upp och ner. Hur är styrningen av varvtalen av fläktarna konstruerat och om du byter fläktar så kanske du måste bygga om den biten med. Sen kräver energisnåla fläktar mindre motstånd och då måste du även dimensionera upp kanalerna.
Om du byter fläktarna så måste du även mäta om flödena i systemet och det kostar en slant med...
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 29 november 2013, 11:08:02 »
Möjligt att du har rätt. Idag styrs varvtal med en trafo med olika spänningar. Så den varvtal styrningen går så klart bort. EC fläktarna styrs med en spänning 0-10 V tex med en enkel vridpot. Motståndet i kanalerna borde vara hyfsat lågt då jag haft detta i åtanke redan när jag byggde detta. Stora delar av mitt system består främst av 160 rör sedan 125 och endast en snutt 100 rör vid respektive don. Mätning och justering gör jag själv då jag har möjlighet att låna utrustningen.
De nya aggregaten som idag säljs med Ec motorer projekteras inte heller annorlunda vad jag kunnat se. Sc:,h
Utloggad Mike N
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 30 november 2013, 01:38:08 »
Bör inte båda fläktarna suga genom värmeväxlaren annars tror jag det kan bli överläckage i växlaren mellan in och utgående luft. Jag har också ett Heru 75 aggregat och funderar i liknande banor men jag tror inte det blir lönsamt förrän de gamla fläktarna måste bytas ut.
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #5 skrivet: 30 november 2013, 13:55:52 »
Hur mycket drar aggregatet idag (Skaffa elmätare, Byt till rena filter och mät flödena) så kan vi jämföra med vad jag har...
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #6 skrivet: 30 november 2013, 16:52:10 »
Går det inte att byta fläktarna i själva aggregatet istället? Är de nya EC-fläktarna helt annorlunda utformade?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #7 skrivet: 30 november 2013, 18:31:02 »
Eftersom orginal fläktarna suger så är nog detta korrekt  tummenupp
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #8 skrivet: 30 november 2013, 18:33:27 »
Det går säkert, problemet blir kostnaden. De fläktar jag hittat kostar 1300 kr/st
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #9 skrivet: 30 november 2013, 19:34:55 »
Har idag ingen separat mätning på Heru, endast på vp. Så i min hh el ingår ventilationen. Jag har en hh förbrukning på drygt 5000 kwh.
Hur många kWh förbrukar ditt Heru per år?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #10 skrivet: 01 december 2013, 09:35:47 »
Mitt Heru 90 EC drar rullande ettårs 417 kWh för att ventilera 115 kvm. Jag kör en del sommarläge på sommaren (fullfart) men jag sänker även ventilationen en del på vintern. Bifogar en årsgraf.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #11 skrivet: 01 december 2013, 15:47:04 »
I början laborera jag med att sänka ventilationen, men nu körs den bara i normaldrift och drar 876 kwh/år. Kör jag på lågfart drar den hälften..
Normaldrift 100watt
Lågfart         50watt
Max            300watt
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #12 skrivet: 03 januari 2014, 17:07:50 »
Nu har jag mätt   :'(
I normalläge (2) drar hela ftx aggregatet 222V x 0,5A = 111 W
I sommarläge (3) med vvx 222V x 0,6A = 133W
Alltså omkring 1000 kwh/år  :-\
Edit:
Uppmätta luftflöden för mitt hus är:
Till 44 l/s - 264 m3/h
Från 50 l/s - 300 m3/h
Ersättningsfläktarna jag tittat på förbrukar:
16 W vid 250 m3/h eller 25 W vid 300 m3/h
Detta borde betyda att jag kan räkna med en förbrukning på ca 45 W, eller 394 kwh/år istället  8)
Kan detta stämma  Sc:,h
« Senast ändrad: 03 januari 2014, 17:37:12 av SUNE73 »
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #13 skrivet: 04 januari 2014, 08:36:27 »
Det kan säkert stämma. Mitt Heru 90 med EC2-fläktar drar 55-60w vid de luftflöden du nämner. Med återvinningen igång.
Jag läser nu att du har EC-fläktar i ditt Heru 75, då tycker jag 111w låter högt? Borde vara samma eller liknande fläktar som mitt 90-agg?
« Senast ändrad: 04 januari 2014, 08:39:02 av sege »
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2014, 08:45:51 »
Nej jag har absolut inte några EC fläktar än därav förbrukningen  ;)
« Senast ändrad: 04 januari 2014, 10:16:33 av SUNE73 »
